פורסם 2021 במרץ 305 שנים אהלן, אני מחפש לקנות מחשב נייח שמיועד בעיקר לעבודות בתלת (Cinema 4d), רנדור באוקטן, אפטר וקצת יוניטי. קיבלתי הצעה למפרט הבא, על פניו נראה אחלה, אבל בכל זאת רציתי לשאול האם לשנות משהו…מדגיש שזה אמור להיות מחשב העבודה העיקרי, ואני רוצה מחשב שיוכל להתמודד בקלות עם רנדורים כבדים יחסית… תודה Intel Core i9-10900F 10 cores 20 Threads 10th Gen CPU - 2.8 GHz Max Turbo Frequency 5.2 GHz - No GPU Included Z490-A-PRO - MSI Z490 - LGA1200 10th Gen Intel - ATX ZT-A30700H-10P-PC - ZOTAC GeForce RTX3070 8GB Twin Edge OC - With New PC Only - Boost: 1755 MHz ASX8200PNP-512GT-C - XPG X8200 Pro 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support HDWD110UZSVA - Toshiba 1TB - 3.5 inch - 7200 rpm - SATA3 6Gb/s - 64MB Cache - P300 Series CNPS10X-OPTIMA - Zalman CNPS10X Optima - Intel 775, 1155, 1156, 1150,1151 1366, 2011, AMD socket AM2, AM3, FM2, FM1 - Aluminum fins, copper base, 4 heatpipes - Dimensions 132(L) x 85(W) x 152(H)mm - Noise level 17 ~ 28 dBA - Cooling Capacity up to 290W P10-Flux-HCG-750G - Ante P10 FLUX ATX Silent case with 750W Antec HCG-750G 80 Plus Gold Fully Modular PSU - 5x 120mm silent fans - Black נערך 2021 במרץ 305 שנים על-ידי yotam01
פורסם 2021 במרץ 315 שנים מאוד אופטימי לחשוב שהקירור הזה מסוגל להתמודד עם מפלצת בעלת 10 ליבות בעבודות רנדר ממושכות. במילים אחרות כדאי לך לשדרג את הקירור למשהו מתאים יותר.
פורסם 2021 באפריל 15 שנים כיוון שאני לא יודע כמה עולים שאר הרכיבים קשה לי להתייחס לתקציב מה גם שבמפרט שרשמת חסרים לחלוטין זכרונות למשל. לגבי הקירור, למעבד כזה מתאימים קירורי אוויר גדולים כמו noctua d15 או Be quiet! Dark rock או לחלופין קירורי מים 240 ומעלה.
