פורסם 2021 במרץ 315 שנים 1. אם בקי אס פי המחיר של 5600X זול מאייבורי ב 200 ש"ח אז גם ה 11600 כנראה יהיה יותר זול ב 200 ש"ח מאייבורי. כנראה שמתי שה 11600KF יגיע לקי אס פי המחיר שלו יהיה בסביבות 1000 ש"ח כמו שכתבתי למעלה. 2. לעצם הטענה שההפרש הוא זניח בזה אני מסכים וכבר כתבתי בהתחלה שאני אישית מעדיף את ה 5600X על אף ההפרש במחיר, וזה מהסיבות שהזכרת. רק הגבתי על מה שנכתב למעלה שהמחיר של המעבדים יהיה אותו הדבר. ההפרש בפלונטר הוא 1188 לאינטל לעומת 1354 ל5600 לדגמי הבוקס נערך 2021 במרץ 315 שנים על-ידי Lavi 1
פורסם 2021 באפריל 15 שנים מעניין שדווקא ה11600K מצליח לפגר מאחורי ה5600 רק במעט (ממש מעט) אבל הוא גם יותר זול ממנו. לפחות בחול ההפרש בינהם עומד על 30 לטובת אינטל. ואם מוותרים על ה K, ההפרש הזה צומח לכמעט 80-90 דולר. ככה שהוא הופך לקצת יותר משתלם מה5600 מבחינת המחיר. אבל עדיין לו בעיות חמורות של צריכת חשמל.
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של jackhammer מעניין שדווקא ה11600K מצליח לפגר מאחורי ה5600 רק במעט (ממש מעט) אבל הוא גם יותר זול ממנו. לפחות בחול ההפרש בינהם עומד על 30 לטובת אינטל. ואם מוותרים על ה K, ההפרש הזה צומח לכמעט 80-90 דולר. ככה שהוא הופך לקצת יותר משתלם מה5600 מבחינת המחיר. אבל עדיין לו בעיות חמורות של צריכת חשמל. לא הוא לא, כי אתה צריך: ספק יותר רציני, קירור יותר רציני ולוח יותר יקר. אולי בחו"ל אם קשה למצוא את ה5600X זה רלוונטי, אבל בארץ שיש אותו בכל החנויות באמת שאני לא רואה שום סיבה לקנות אינטל מעל ל11400F. רק צריך שAMD יוציאו 5600 בלי X ואז תקנה אינטל רק אם אתה צריך מעבד גרפי מובנה.
פורסם 2021 באפריל 15 שנים אתה צודק אבל לא דיברתי עם המסביב. דיברתי רק על המחיר של המעבד עצמו. מה הכוונה 5600 בלי הX? מה ההורדה של הX תעשה? הרי ה5600X כבר מגיע ללא כרטיס גראפי מובנה...
פורסם 2021 באפריל 15 שנים תוצאות ממש מוזרות.. . Hardwae unboxed וgamernexus קיבלו תוצאות יותר גרועות מדור קודם ובטח מamd. מוזר שאצלך בביקורת אינטל נראים כזה טוב. הם קראו למעבד pathetic וsh*t. נראה מוזר כשרוב המבקרים קיבלו תוצאות גרועות בגיימינג ופרודקטיביטי. תוצאות מממוצעות של 10 משחקים לפי hardware unboxed: 5900x 201fps 5800x 197 fps 10900k 196fps 11900k 192fps נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי st379
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של jackhammer אתה צודק אבל לא דיברתי עם המסביב. דיברתי רק על המחיר של המעבד עצמו. מה הכוונה 5600 בלי הX? מה ההורדה של הX תעשה? הרי ה5600X כבר מגיע ללא כרטיס גראפי מובנה... אין קשר בין הX לבין כרטיס גרפי מובנה, עד היום מהדור הראשון של רייזן היה מעבד בלי X שהיה זול יותר והתדרים שלו היו נמוכים יותר והיה מעבד עם X שהיה יקר יותר עם תדרים קצת גבוהים יותר, כמעט תמיד היה עדיף לקנות את המעבד ללא הX. ציטוט של st379 תוצאות ממש מוזרות.. . Hardwae unboxed וgamernexus קיבלו תוצאות יותר גרועות מדור קודם ובטח מamd. מוזר שאצלך בביקורת אינטל נראים כזה טוב. הם קראו למעבד pathetic וsh*t. נראה מוזר כשרוב המבקרים קיבלו תוצאות גרועות בגיימינג ופרודקטיביטי. תוצאות מממוצעות של 10 משחקים לפי hardware unboxed: 5900x 201fps 5800x 197 fps 10900k 196fps 11900k 192fps זה מאד תלוי במשחקים שאתה בוחר. נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי Moon-Mage
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של Moon-Mage X. זה מאד תלוי במשחקים שאתה בוחר. חלק מהמשחקים זהים והתוצאות שונות.
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של st379 חלק מהמשחקים זהים והתוצאות שונות. יש הרבה גורמים שיכולים להשפיע לדוגמה: איפה בדיוק אתה בודק, כמה זמן הבדיקה(ככל שעובר יותר זמן המעבדים של אינטל מתרסקים) מה הקירור שאתה משתמש בו, מה ההגדרות הגרפיות המדויקות שבהם הבוחן השתמש וכהנה וכהנה. כמו שכתבתי כבר בדיונים האלו אני אישית חושב שההשקה הזאת היא ביזיון יוצא דופן ומכל ההשקה הזאת רק ה11400F רלוונטי וגם זה רק כי AMD לא מתחרה במגרש הזה וזה גם אם מסתכלים על התוצאות פה. נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי Moon-Mage
פורסם 2021 באפריל 15 שנים ציטוט של Moon-Mage יש הרבה גורמים שיכולים להשפיע לדוגמה: איפה בדיוק אתה בודק, כמה זמן הבדיקה(ככל שעובר יותר זמן המעבדים של אינטל מתרסקים) מה הקירור שאתה משתמש בו, מה ההגדרות הגרפיות המדויקות שבהם הבוחן השתמש וכהנה וכהנה. כמו שכתבתי כבר בדיונים האלו אני אישית חושב שההשקה הזאת היא ביזיון יוצא דופן ומכל ההשקה הזאת רק ה11400F רלוונטי וגם זה רק כי AMD לא מתחרה במגרש הזה וזה גם אם מסתכלים על התוצאות פה. גם בבלנדר התוצאות של Gamer nexus ו hardware unboxed פחות טובות. הם מאד אמינים ואני מוצא את התוצאות באתר משונות. אולי כדאי להריץ אותם שוב. המעבד הזה צעד אחורה מבחינת ביצועים בגיימינג ופרודקטיביטי. זה הבולדוזר לייק של אינטל. שלא נדבר על 300 וואט צריכת חשמל. נערך 2021 באפריל 15 שנים על-ידי st379
פורסם 2021 באפריל 25 שנים ציטוט של Moon-Mage יש הרבה גורמים שיכולים להשפיע לדוגמה: איפה בדיוק אתה בודק, כמה זמן הבדיקה(ככל שעובר יותר זמן המעבדים של אינטל מתרסקים) מה הקירור שאתה משתמש בו, מה ההגדרות הגרפיות המדויקות שבהם הבוחן השתמש וכהנה וכהנה. כמו שכתבתי כבר בדיונים האלו אני אישית חושב שההשקה הזאת היא ביזיון יוצא דופן ומכל ההשקה הזאת רק ה11400F רלוונטי וגם זה רק כי AMD לא מתחרה במגרש הזה וזה גם אם מסתכלים על התוצאות פה. מסכים איתך שיש שוני בין הבדיקות בחול למה שליאור מראה... קצת מוזר. אבל אני בכל זאת חושב שה11600k נותן פייט יחסית טוב בביצועים מול ה5600x. המחיר טיפה יותר זול אבל אם מוותרים על הk ההבדל נהייה משמעותי. בנתיים אין לאמד מענה בצורה של 5600 בלי x (כמה זה כבר יוריד במחיר?) בעיות הצריכה שלו זה עניין אחר שבאמת פוגעות בכדאיות שלו מבחינת פתרון כולל. אבל אם מסתכלים שניה נטו על ביצועי מעבדים, ה11600 נותן אחלה פייט ל5600. דרך אגב, משחקים זה לא כזה מעניין. אם תשימו לב שברוב המשחקים הפער בין המעבד הכי חזק להכי חלש הוא יחסית זניח... בגלל זה בבדיקות של מעבדים עדיף לתת יותר בנצ׳ים של קומפרס ודיקומפרס של קבצים, קידוד בפורמטים שונים, בלנדר, סינבנצ׳ וכאלה... מה שבבדיקה של ליאןר מאוד חסר... נערך 2021 באפריל 25 שנים על-ידי jackhammer
פורסם 2021 באפריל 25 שנים אם אתה קונה 11600 בלי K עם לוח זול אז סבבה, אבל אז אתה יכול כבר לרדת ל11400F שייתן כמעט אותו דבר בהרבה פחות(ולכן הוא גם לדעתי המעבד היחיד ששווה לקנות מההשקה הזאת). הI5 עם הK הוא לא זבל מוחלט או משהו, הוא מאד חם וצריך לוח וקירור יקרים והוא עולה אותו דבר כמו מעבד שנותן בערך אותו דבר ולא צריך קירור או לוח יקרים אז הוא פשוט לא רלוונטי, אם ה11600KF היה עולה 850 שקל אז בהחלט היה על מה לדבר. נערך 2021 באפריל 25 שנים על-ידי Moon-Mage
פורסם 2021 באפריל 25 שנים 11600k קיבל ביקורות לא רעות אבל את ה11900k קטלו. גם ה11700k מפסיד בחלק מהמשחקים לדור הקודם בanandtech. אם אתה צריך 8 ליבות הדור הקודם עדיף וגם צורך פחות חשמל. אני לא מבין איך באתר המעבדים האלה נראים כזה טוב. בקיצור או סדרה 10 או amd למי שצריך מעל 6 ליבות. נערך 2021 באפריל 25 שנים על-ידי st379
פורסם 2021 באפריל 35 שנים איך אתם יודעים מה הצריכת חשמל? האם זה ה-TDP שמופיע בקישורים הללו? https://www.amd.com/en/products/cpu/amd-ryzen-5-3600 https://ark.intel.com/content/www/us/en/ark/products/212274/intel-core-i5-11600-processor-12m-cache-up-to-4-80-ghz.html
פורסם 2021 באפריל 35 שנים מה שאתה רואה שם זה TDP. TDP מתייחס לכמות החום המינימלית שהקירור של המעבד צריך לסלק. כלומר בדוגמאות שהבאת 2 המעבדים בעלי TDP של 65W, זה אומר שהקירור שלהם צריך להיות מדורג ככזה שיודע לסלק 65W של חום (לפחות). צריכת חשמל של המעבד צריכה להמדד בשעת הפעולה. לרוב זה מתבצע ע"י תוכנה כזאת או אחרת. לשאלת איך יודעים? בביקורות של מגוון סוקרי החומרה באינטרנט מופיעה הנתון הזה. כשהם מעמיסים על המעבד הם מודדים דברים מסויימים כמו טמפרטורה, מתחים, צריכת חשמל, וכו'...
