מבקש המלצה למחשב (מיני או נייד) בעקבות רילוקיישן - עד 10K
שלום לכולם,
בחודשיים הקרובים (תלות בנתב"ג) אני עומד לעבור מטעם מקום העבודה למאוריציוס.
מלבד המחשב הנייד שלי (של מקום העבודה) אני רוצה לקחת איתי מחשב (נייח מיני או נייד) לשימושים פרטיים - סרטים, סדרות וגיימינג "קל" (1440P - משחקי באטלפילד לדוג').
התקציב הוא כ-10K (ש"ח) עם אפשרות לחרוג במידה והתועלת שווה את העלות.
אין צורך בציוד היקפי, אין צורך במערכת הפעלה ולא באופיס.
מבחינת רכיבים, עדיף שהמחשב יהיה עם כמה שפחות חלקים "נעים" למרות שהמחשב יעלה איתי למטוס ושיהיה WIFI מובנה.
חשוב לי שיהיה מחשב אמין (עד כמה שאפשר) מאחר ומימוש אחריות יהיה קצת בעייתי ולקנות במאוריציוס פחות רלוונטי בגלל היצע נמוך ומחירים גבוהים.
דוגמה למחשב מיני שעלה כאופציה הוא הZOTAC MAGNUS ONE החדש אבל אני פתוח להצעות אחרות.
הקנייה ככול הנראה תהיה עד פסח (פלוס מינוס) על מנת שאוכל להתקין עליו הכל ולבדוק שהכל תקין.
תודה מראש לעונים.
בבקשה
Asus ROG Zephyrus G15 GA503QM-HQ074R 3YR Eclipse Gray - חפש בגוגל ( מגבלות האתר )
גירסת 14 אינצ' -
https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1077565
תודה.
אשמח לקבל אופציות נוספות.
שכחתי לציין אבל העדפה היא למחשבים מבוססים על פלטפורמות של אינטל ולא AMD.
לא במחיר שנתת.
אינטל אינטל, אבל העולם השתנה, ולא לטובת אינטל ...
נו, בעל המאה, בעל הדעה.
אשמח לקבל הצעות נוספות.
לא חייב להיות מחשב נייד - יכול להיות גם מיני PC / או NUC ודומיהם.
כמו שכתבתי בפוסט הראשון, יש מקום גם לחריגה בתקציב אם זה לטובת תמורה טובה יותר.
מה נשמע?
בוא נבהיר כמה דברים.
1. לפחות נכון ל2021, אינטל פחות משתלמים מAMD, אני מבין שקשה לעצור הרגלים ישנים אבל הגיע הזמן.
2. לא תמצא NUC במחיר כזה ששווה לשלם עליו. לכן אני בונה לך מפרט של מחשב ITX שמיועד לשינוע. זה קצת יותר גדול מנייד אבל יש לו יתרון של להיות מחשב רגיל לכל דבר.
https://www.tms.co.il/224385
נערך על-ידי Kendrick Lamar
הZBOX משמעותית יותר טוב, לקנות כרטיס מסך בTMS זאת בדיחה גרועה.
בכל מקרה שניהם overkill למה שביקשת, אבל הZBOX יציג ביצועים טובים יותר במשחקים.
אתה יכול לקנות את כל הרכיבים מTMS ולהשיג כרטיס מסך ממקום אחר ואז תקבל מחשב יותר טוב כי המעבד בZbox לא ברמה של המעבדים של AMD.
נערך על-ידי Moon-Mage
או ללכת על הנייד שהצעתי, אם כבר וויתרת על אינטל ...
ציטוט של A-10
אם הוא יכול לקחת מחשב נייח עם 3070 למה שהוא ייקח מחשב נייד עם 2060 שמציע חצי מהביצועים ביום טוב?
אם חשוב לו שזה יהיה מחשב נייד אז ניחא, אבל בכל מקרה אחר זו חד משמעית האופציה הכי חלשה.
ציטוט של Moon-Mage
בגלל מה שמודגש ....
ובגלל שעדיין, נייד זה נייד, לא ניידות בכאילו.
נערך על-ידי A-10
ציטוט של Kendrick Lamar
מה נשמע?
האמת נראה מטורף, לא ידעתי שדבר כזה קיים.
ממליץ לך להרחיב את המרחב שלך לגביו ולגבי מחשבים דומים ואם תמצא למתאים אז למה להתפשר על נייד
תודה לכולם - מראש לא הגבלתי לנייד - כתבתי בפוסט הראשון שאני רוצה לקחת איתי מחשב (נייח מיני או נייד).
ציטוט של Moon-Mage
זה היה מופנה אליי? כי לא ראיתי אפשרות לקבל חומרה טובה מהZBOX במארז שבגודל של הZBOX.
אני אבהיר - המחשב הזה אמור לתת לי ביצועים שקרובים לביצועים של מחשב נייח בממדים קטנים כמה שאפשר לטובת ניידות.
המחשב לא מתוכנן לזוז ברמה יומית, שבועית או חודשית אבל במידה וכן אצטרך לנייד אותו, יהיה יותר פשוט לעשות את זה מאשר מחשב נייח "רגיל".
אתה יכול לנסות להרכיב משהו דומה למה שהרכיבו לך פה בחנות אחרת, או באותה חנות בלי כרטיס מסך ולהוסיף אותו בעצמך.
יש מארז במידות כמו של הZBOX או קרוב לזה?
אני צריך "לסחוב" את המחשב איתי בטיסה עם קונקשיין - היתרון של הZBOX בעיניי הוא הממדים שלו....
