חיבור מקרן קול
שלום לעוזרים
רכשתי מקרן של HARMAN KARDON Enchant 800
אני רוצה לחבר ישירות לטלויזיה מדגם Sharp LC-42SB55E (בת 12), החיבור המומלץ ע"י היצרן HDMI ARC שלדעתי לא קיים בטלויזיה,
החיבור בבלותוס יוצר DELAY בסאונד כשמשדרים תכנים דרך סטרימר המחובר בWIFI................
אשמח לדעת מהי הדרך הטובה ביותר לחבר את המקרן לטלויזיה\ לסטרימר- מצרפת מפת חיבורים של הטלויזיה
תודה מראש
ע.pdf
אם אתה משתמש בסטרימר אז הכי טוב לחבר כבל hdmi מהסטרימר לסאונדבר ועוד כבל hdmi מהסאונדבר לטלוויזיה (זה לא משנה שאין arc).
האפשרות הבאה בתור זה כבל אופטי.
הי תודה רבה, ניסיתי את החיבור שהצעת- הסטרימר מחובר בHDMI למקרן קול והמקרן מחובר בHDMI לטלויזיה, החיבור יצר DELAY בקליטת הWIFI לסטרימר והיה עיכוב בעלית התכנים-יכול להיות שלא חיברתי טוב? אולי יש הבדלים בכאבלים של הHDMI? אין לי יציאה אופטית בסטרימר או בטלויזיה לדעתי.
ציטוט של MONRO
אני לא מבין מה המשמעות של המשפט הזה ומה הקשר בין חיבור hdmi לקליטת wifi בכלל.
לפי סכמת החיבורים שפרסמת יש לטלויזיה יציאת spdif.
אם אני מחברת את הטלויזיה והסטרימר לסאונד בר, אני שומעת מוסיקה אבל לא מקבלת תמונה.
יציאת spdif בטלויזיה אינה נראית כמו יציאה אופטית, יש לה שקע לבננה
ציטוט של MONRO
תוודאי שהכל מחובר נכון, הטלוויזיה ל-output והסטרימר מחובר ל-input הטלויזיה כמובן מכוונת לכניסת ה-hdmi המתאימה. לפי המדריך למשתמש זה צריך לעבוד, אם לא אז משהו לא תקין.
ציטוט של MONRO
בהחלט יכול להיות שזאת יציאה קואקסיאלי, אפשר לקנות ממיר לאופטי אבל עדיף להתאמץ ולגרום ל-hdmi לעבוד.
ציטוט של etal
תוודאי שהכל מחובר נכון, הטלוויזיה ל-output והסטרימר מחובר ל-input הטלויזיה כמובן מכוונת לכניסת ה-HDMI המתאימה. לפי המדריך למשתמש זה צריך לעבוד, אם לא אז משהו לא תקין.
לא עובד. החיבורים כמו שצריך,  כשהתוכן עולה אני מקבלת תמונה- אך כשהתוכן מתנגן נעלמת התמונה, יש סאונד והמקרן קול עובר אוטו' לבלותוס ומנגן דרכו ולא דרך חיבור TV ARC. אולי משהו בהגדרות של הסטרימר?
קודם כל אבהיר משהו, מקרן הקול אמור לנגן את האודיו שמגיע מה-HDMI שמחובר לסטרימר ולא דרך ה-TV ARC (התחלנו מזה שה-TV לא תומך ב-ARC נכון?)
למקרן הקול יש שלט, תבחרי שה-source יהיה HDMI 1 וזהו.
אם זה לא מספיק אז מה הבעיה לנתק את הקישור של ה-BT בין הסטרימר למקרן הקול? תכנסי להגדרות ה-BT של הסטרימר ותבטלי את ה-pairing ביניהם.
עובד!!! תודה רבה וחג שמח
