דל - בעיה במסך
יציאת DP לכניסת HDMI בדרך-כלל עובד. כל דבר אחר דורש ממיר אקטיבי. אבל לא חסרים מסכים עם DP בשוק. לפי מה שאני רואה גם לP2421 יש DP.
  • תגובות 39
  • צפיות 7.7k
את האמת, לא שמתי לב שיצאה גרסה p2421. בחנויות שהסתכלתי יש רק גרסאות s.
יש בכלל הבדל בין p2421 לבין p2419?
אני מפחד ליפול על אותן בעיות. בנוסף משום מה הם רוצים 20% יותר במחיר על 2421 זה כבר כמעט מביא אותי למחיר של המסך 2k שמישהו המליץ כאן.
לא עבדתי לא מול P2419H ולא מול P2421, אז אני לא יודע מה לומר. ייתכן שבאמת כדאי לך להתרחק ממסכי DELL. נראה שהם לא עושים לך הכי טוב.
יש הבדל P2421 הוא ביחס 16:10 ונותן יותר שטח עבודה
ציטוט של QttP
לא עבדתי לא מול P2419H ולא מול P2421, אז אני לא יודע מה לומר. ייתכן שבאמת כדאי לך להתרחק ממסכי Dell. נראה שהם לא עושים לך הכי טוב.
יש משהו בזה.
הסמסונג ה-LG והיונדאי האחרונים שהיו לי, לא עשו לי שום בעיות.
מצד שני זה עכשיו להתחיל לחפש משהו חדש ולבזבז על זה זמן (הסמסונג עושה את העבודה אבל אני רוצה להתחדש במשהו אחר)
ציטוט של etal
זה משמעותי מבחינת נוחות עבודה, צפיה בסרטים וכו? (אני משער שהמסך יהיה קצת יותר לכיוון הריבוע ופחות לכיוון המלבן)
ציטוט של law89
צפיה בסרטים וכו?
פחות טוב לסרטים. יהיה לך יותר שוליים שחורים למעלה ולמטה
ציטוט של Jabberwock
היית מוותר על התענוג ולוקח גודל סטנדרטי של 16:9 או שלדעתך זה לא משמעותי?
לי אישית אין מושג עד כמה זה ישנה את המידות של המסך. אף פעם לא עבדתי עם 16:10.
ציטוט של law89
אל תקח משהו שאתה לא רגיל אליו.
תודה. הם שוחחו איתי הבוקר, ובהתאם למה שרשמת אמרתי להם שאני מעדיף לא לקחת את המסך 16:10.
הם אמורים לחזור אלי בשעה 16:30 ואני צריך לתת להם תשובה אם לבטל את העסקה או לנסות מסך שלישי מהדגם שרכשתי.
אני מתלבט גם בגלל שפעמיים לא הלך וגם בגלל שהמסך הזה כבר מתחיל לא להופיע בחנויות ואני צריך שניים. בחנות שרכשתי + עוד חנות שהתלבטתי אם לרכוש הוא כבר לא מופיע.
איפה אני רואה מה הרזולוציה המקסימלית שאני יכול להריץ. יש לי כרטיס מובנה:
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103326
הוא מובנה על הלוח אם?
אם כן, ניסיתי גם להסתכל באתר של גיגהבייט ולא מצאתי.
עריכה:
דרך אגב, הסתכלתי כרגע במידות של השני מסכי דל. ה-16:10 מעט פחות רחב (ס"מ בערך) ובאורך יותר ארוך בבערך 3 ס"מ. אני לא יודע אם זה משמעותי בשביל לחפש מסך אחר.
נערך על-ידי law89
עקרונית, תמיד הייתי מעדיף 1920X1200 על פני 1920X1080 - יותר שטח עבודה לגובה זה טוב.
מצד שני, כשאני עובד עם שני מסכים, אני מעדיף שהם יהיו באותה רזולוציה, אז אם יש לי כבר מסך 1920X1080, הייתי לוקח עוד אחד כזה.
נערך על-ידי QttP
ציטוט של QttP
אני מתכנן לרכוש אחד נוסף, אז מהבחינה הזאת לא אמורה להיות בעיה (ויש לי אופציה להחזיר את המסך שכרגע אצלי ולקבל החזר כספי ולרכוש שניים אחרים אז כל האופציות פתוחות). המסך השלישי יהיה במידות מעט שונות אבל הוא גם ככה לא יחובר המון (הסמסונג).
ה-2421 נמכרים במחיר משמעותי גבוה יותר, כמעט כמו ה-QHD שמישהו הביא כאן.
אולי שווה כבר ללכת על ה-QHD? אני לא יודע אם בכלל יש לזה משמעות בגודל של 24 אינץ'.
נותרה לי שעה לשקול.
רק לוודא הכרטיס גרפי שלי בכלל תומך ברזולוציות שמעל FHD כמו 1920*1200?
ציטוט של law89
רשום לך פה:
https://www.gigabyte.com/Motherboard/B460M-AORUS-PRO-rev-10/sp#sp
ציטוט
Integrated Graphics Processor-Intel® HD Graphics support:
  1. 1 x DVI-D port, supporting a maximum resolution of 1920x1200@60 Hz
    * The DVI-D port does not support D-Sub connection by adapter.
  2. 1 x DisplayPort, supporting a maximum resolution of 4096x2304@60 Hz
    * Support for DisplayPort 1.4 version, HDCP 2.3, and HDR.
  3. 1 x HDMI port, supporting a maximum resolution of 4096x2160@30 Hz
    * Support for HDMI 1.4 version and HDCP 2.3.
ה-DVI מוגבל ל-FHD. וה-HDMI וה-DP עד 4K.
כלומר 2 מסכים של Lenovo L24Q-30 יעבדו במקביל ביגלל שיש לו DP ו-HDMI.
אהה, ואני מחפש ומחפש בלשונית של ה-key features ולא מוצא.
וואי, אני חייב להגיד שלמדתי מלא מהדיון הזה על מסכים.
הלנובו הוא 24 אינץ' - זה גודל ש-2k יבוא לידי ביטוי או שזה סתם יקטין לי עוד יותר את המלל.
אני על רזולוציית FHD אבל מגדיר בוינדאוס גודל טקסט של 125%.
כשזה על 100% אני מתאמץ לקרוא.
נראה לי שההוא שכח לחזור אלי. לפני למעלה משעה הוא היה צריך לחזור.
ציטוט של law89
אז תגדיל ל-150%. :)
