האם נראה RTX 4000 כבר ב 2021?
אה, כמה הייפ. אמנם אני בטוח שזה יגיע, ואולי מהר, אבל להתלהב מפטנט זה כמו לעשות פריאורדר למוצר שאין לו תאריך השקה או מחיר. או לחילופין, להתלהב מסייברפאנק 2077 כשהוא הוכרז ב2012...
  • תגובות 71
  • צפיות 12.3k
כולי תקווה שזה יכניס תחרות כמו ההצלחה של זן. כבר הכרנו מה אינטל עשתה ללא תחרות, שנים של מעבדי 4 ליבות.
ציטוט של Jabberwock
לאחר ש-AMD עשתה את הקפיצה הטכנולוגית עם Zen היא עושה זאת שוב ב-GPU.
לא סוד ו- AMD אמרה ש- RDNA3 כנראה הוא chiplet design.
אם היא תהיה שם במשבצת הזו בשעה שנוידיאה חלילה לא, אז בעוד RDNA2 עבר את אמפיר בנקודות,
RDNA3 יעבור את הדור הבא של נוידיאה כבר הרבה מעבר לנקודות.
כרגע AMD ראשונה בתחרות על הטמעת cache שהוא אירוע מכונן בתעשית ההאצה הגראפית.
יש להניח ש- AMD תהיה הראשונה להטמיע ריבוי שבבים בעיבוד גראפי, אבל לא הייתי פוסל שנוידיאה עושה ריצה לכוון הזה גם
כי הטעמת cache בדור 4000 זה כבר כמעט עובדה גמורה.
ציטוט של nec_000
AMD מובילה בתחרות הקאש כי בנתיים נווידיה לא עשתה את זה.
נכון, זה לא תירוץ וזה אכן נותן בוסט לביצועים אבל בשורה התחתונה מה שמשנה זה הביצועים.
מצידי שבתוך הכרטיס יהיו גמדים שעושים חישובים עם נייר ועפרון, כל עוד זה נותן לי ביצועים טובים (כמובן שיש עוד פרמטרים כמו כח, מחיר, זמינות...) לא אכפת לי איך.
בוא נתן לנוודיה הזדמנות להגיב עם מנגנון משלה כדי לראות של מי יותר טוב וכמובן מי מציג ביצועים יותר טובים בשורה התחתונה.
זה די דומה לסיפור עם ריי טרייסינג. כרגע AMD מפגרת מאחורי נווידיה באחוזים דו סיפרתיים.  אבל זה כי זה הדור הראשון שלהם בתחום הזה.
כנראה בדור הבא יהיו יותר חזקים פלוס תמיכה של יותר משחקים
אין ספק,
בתחום עסקי שבו יש רק שתי מתמודדות, הן לא יכולות להרשות לעצמן אסטרטגית להשתרך מאחור יותר מדי זמן.
כשאחת עושה משהו שמספק עבורה קפיצה נאה קדימה, מיד באה האחרת ומעתיקה את הפטנט. ראינו זאת משך כל השנים כמעט.
כרגע לפנינו שתי טכנולוגיות ביצועיות שמהוות אירועים מכוננים בתעשיה הזו, בהם זכרון מטמון וריבוי ליבות על PCB אחוד.
אני מעריך שכל אחת מן השחקניות (היחידות שיש) תאמצנה את שתי הטכניקות הללו בהפרש של לא יותר משנה אחת אחרי השניה.
כי מי שלא מאמצת מפסידה פה יתרון משמעותי שהיא נותנת למתחרה השניה, ולכן לא יכולה להרשות זאת.
נערך על-ידי nec_000
לצערי, במעבדים ובכרטיסי המסך החדשים, בינתיים מדובר במוצרים על הנייר שגם מי שמצליח להשיג אותם, המחירים רחוקים מmsrp. נראה שיש בעיית ייצור כללית וביקוש שעולה בהרבה על ההיצע. אני בספק רב אם המצב הזה ישתנה בשנה שנתיים הקרובות...
בכלכלה זה הולך ככה:
אם יש מחסור בשוק לעומת הביקוש, ולכן המחיר מאמיר, גוזר הדבר שהרווחים עולים,  מה שמיצר בתורו אינסנטיב לשחקנים
בתחום להגדיל את התפוקות. כדי למכור יותר ולהרוויח עוד.
לומר שיקח שנתיים כדי להתאזן ? 🤔
נראה לי קצת יותר מדי זמן. אלא אם מדובר בבעיה תשתיתית, במחסום כלשהו שמפריע.  במקרה הזה של סילקון שבבים,
חומרי הגלם עלותם אפסית ואינן מגבלה. כח אדם לא חסר גם.   תשתית מיכון לוקח זמן לארגן וליישם ברצפת הייצור וזו כנראה
המגבלה הכי גדולה כרגע. אני מעריך/מקווה, שהפער בין בקוש להיצע יתאזן בתוך פרק זמן הקטן משנתיים, מקווה שתוך שנה.
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
בכלכלה זה הולך ככה:
הערכה על סמך תחושת בטן
אני חושש שהזעזוע של הקורונה יצר עקומת ביקוש שונה לגמרי ממה שהחברות שמייצרות שבבים צפו. לא ניתן להקים מפעלי שבבים מהיום למחר, גם לא מהיום לשנה הבאה. המספר הכולל של שבבי הסיליקון שיצאו השנה, וכנראה גם השנה הבאה, קבוע. יש מלחמת עולם על כל שבב, צרכני המחשב(  cpu @gpu),שרתים,קונסולות ,ניידים וכו'. לכן, על סמך תחושת בטן, לא בונה על התייצבות ב2021, אולי בסוף 2022. הלוואי ואתבדה...
אם המטבעות הקריפטוגרפים ימשיכו לעלות אז יש עוד שוק שלם שמתווסף לתחרות.
שוק שיותר כלכלי מבחינתו לשלם 1000-1200 דולר על כל כרטיס מאשר גיימרים...
נערך על-ידי jackhammer
ציטוט של jackhammer
מצד שני ברור שיהיה שלב שבו כבר לא ישתלם לכרות ואז נרוויח מהמלאי של יד-2. השאלה רק כמה זמן זה יקח :(
ציטוט של chaikr
יתכן בהחלט... ואולי הייתי אומר, wishful thinking יותר מתאים בהקשר הזה
ציטוט של af db creid
גם זמן לקח ל- cycle הקודם - מישהו מהחברים זוכר מתי התחיל ומתי נגמר ?
והאם נכון לנו בכלל להקיש מ- cycle קודם, על המשרעת טווח גם בסבב הנוכחי... ?
כרגע העסק מלובה בהדפסת דולרים מטורפת שמנפחת את שוק המניות ואת שווי הקריפטו בעקיפין.
אותה הדפסה אינפלציונית, קשה לדעת מתי תעצר אם ובכלל - זה viscous cycle שקשה מאד לצאת ממנו אם בכלל אפשרי
ציטוט של nec_000
אני לא חושב שנכון להקיש כי כעת ההשקעה בביטקוין יותר ממוסדת, ולכן יתכן שהוא לא **יפסיק להיות רווחי** אבל יפסיק להיות רווחי **לכרייה**, בהתחשב בהוצאות לקניית כרטיסים וחשמל.
אתה היית קונה כרטיסים מכרייה?
לך תדע מה עבר עליו, כמה זמן הוא עבד, כמה טחנו אותו....
לא תודה
ציטוט של jackhammer
כן. ודיברנו על זה מיליון ואחת פעמים בפורום הזה (בערך).
נערך על-ידי af db creid
