החלפת כבלי רשת ביתית - התלבטות בין סוגי כבלים
לפני כמה שנים פרשתי נקודות תקשורת באמצעות כבל Cat5e של BYC Communication.
הרשת שלי במהירות 1G (מתגים + אינטרנט), ואין תוכנית שדרוג בעתיד הקרוב.
הבעיה שמהירות החיבור לא יציבה, ומסתנכרנת לפעמים על 100M. יש חדרים יותר/פחות בעייתיים, אבל בגדול הבעיה החמירה עם השנים. החלפתי מחברים כמה פעמים בחלק מהחדרים, ללא הועיל.
לכן הגעתי למסקנה שמקור הבעיה כנראה בכבל. (מחיפוש נראה שאני לא היחיד)
כעת אני מתלבט בין סוגי כבלים, כאשר הפרמטרים המתחרים הם אמינות חיבור מול קלות השחלה.
מבדיקה פיזית לא הרגשתי הבדל גדול בגמישות בין Cat6a U/FTP לבין Cat7 F/FTP (שניהם של טלדור), לכן אני נוטה ללכת על השני. הבעיה ששניהם הרבה פחות גמישים מהכבל הנוכחי, שגם אותו לא היה קל להשחיל בזמנו.
אודה על הכוונה מבעלי נסיון.
CAT7 להשחיל זה סיפור קשה
הכבל שיש לך היום הוא עם בידוד או בלי? אם כן המחברים שלקחת ממתכת?
ממליץ לבדוק שוב את המחברים, שסדר חיבור נכון ולבדוק שכל 8 הגידים מחוברים היטב.
אם אתה הולך למשוך את הכבלים לבד ממליץ בכל מקרה לקנות בודק חיווט של RJ45 זוג כפפות עבודה וסבון נוזלי או חומר להשחלה
חושב שCAT6 מספיק לבית
ציטוט של outlook
הכבל הנוכחי עם בידוד (F/UTP). מחברים ממתכת. סדר חיבור נכון, וגידים מחוברים היטב. יש מי שחוו בעיות גם עם כבל Cat6 לכן אני נוטה ל- Cat7 - ייתכן שיש הפרעות אלקטרומגנטיות יותר מהרגיל בחלק מהתעלות בבית. תודה על הטיפים.
נערך על-ידי nimidee
כרטיס רשת שמסתנכרן על 100 מגה אומר שלא כל ה-8 גידים תקינים איפשהו בין המחשב לבין הסוויץ'.
בדקת עם בודק רשת את הכבל שבקיר שכל ה-8 תקינים?
אם כן, יכול להיות שהבעיה היא בכבל שבין המחשב לקיר או בין הקיר לסוויץ'.
כמובן שיכול להיות גם שיש בעיה במחשב/סוויץ' אבל זה פחות סביר.
ועוד דבר, בד"כ ממליצים על CAT6 כי כמו שנאמר ה CAT7 הוא כבר מאוד קשיח וקשה להשחלה, וגם ככה CAT6 יכול להעביר 10 ג'יגה (כמו CAT7) רק ש CAT7 יכול להעביר את המהירות הזו על גבי מרחקים ארוכים יותר.
ציטוט של elad18
אין לי בודק רשת, אבל בחדר הכי בעייתי החלפתי טרמינציות כמה פעמים, בשני הצדדים, וודאתי שזו לא בעייה בסוויץ' / מחשב. בעיית הסנכרון לא קבועה, כך שלהבנתי לא מדובר בנתק קבוע בגיד. אם זה לא הכבל, ייתכן שהטרמינציות לא מספיק איכותיות משום מה. אולי אנסה סוג אחר של טרמינציות לפני החלפת כבל. בכל מקרה תודה על העזרה.
לא הייתי שולל בעייה בסוויץ'. איך בדקת שאין בו בעייה? מה המודל שלו?
ציטוט של eliezer
החלפתי סוויץ' באופן זמני, וגם החלפתי פורטים בסוויץ' בין חדרים שכן מצליחים להסתנכרן על 1G לכאלו שלא. זה שלל בעיות בסוייץ', או בפורטים ספציפיים בסוויץ'.
נערך על-ידי nimidee
