ייעוץ לגבי מפרט מחשב
הי.
אשמח לדעתכם בנוגע למפרט הבא.
הצרכים: מחשב לתלת מימד בעיקר - גם סוליד וגם מקס. גם עבודות גרפיות ועריכה. בקיצור, צריכה מחשב חזק ויציב.
תודה!!
מעבד:
Intel Core i7-10700F 8 cores 16 Threads 10th Gen CPU - 2.9 GHz - Max Turbo Frequency 4.8 GHz - No GPU Included - Socket LGA1200 - 14nm - 16MB cache - 65W TDP - Tray - (Comet Lake-S Series)
לוח אם
ASUS  H470 - LGA1200 10th Gen Intel - 4x DDR4 128GB 2666MHz - DisplayPort - HDMI - 5x SATA - 2x M.2 - RAID - 13x USB - 4x Fan - 3x PCIe 3.0 x1 - 1x PCIe 3.0 x4 - 2x RGB - 1x ARGB – ATX
זכרון:
32GB (2x16GB) 3200MHz DDR4 CL16-18-18 1.35v - Fury Series - HX432C16FB4K2/32
כרטיס מסך
ZOTAC - GeForce RTX3060Ti 8GB - Twin Edge Series - Boost: 1695 MHz
דיסק קשיח
512GT-C - XPG - 512GB SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Support
דיסק קשיח
Seagate -2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache – BarraCuda
מאוורר
NH-U12S-CHROMAX-BLACK - Noctua 120mm CPU Cooler - Height (with fan): 158 mm
 מארז
Antec P110 Silent With 650W Antec EA650G-Pro 80 Plus GOLD Modular PSU - 489x230x520 mm (L x W x H) - 2x USB 3.0, HDMI for VR device, Audio In/Out
בלי לדעת מה התקציב קשה להגיב, אבל אני אישית הייתי הולך על מעבד מסדרה 5000 של AMD.
די הגעתי לגבול התקציב שלי - סביב ה-7000-7500 ש"ח.
אני אישית הייתי הולך על משהו כזה במקום:
מעבד: 2155 ₪ - * חדש * - AMD Octa Core Ryzen 7 5800X Up To 4.7Ghz AM4 BOX
קירור אוויר למעבד: 109 ₪ - * חדש * - CoolerMaster Hyper 212 SPECTRUM RGB
לוח אם: 716 ₪ - ASUS TUF GAMING B550-PLUS
זכרון: 580 ₪ - XPG 16G DDR4 3200Mhz CL16 GAMMIX D20 BLACK (כמות: 2)
כרטיס מסך: 2127 ₪ - * בהרכבת מחשב * - ZOTAC GeForce RTX3060Ti 8G D6 Up To 1665Mhz Twin Edge
דיסק קשיח: 509 ₪ - WD Blue 1T SN550 NVMe R/W Up To 2400 / 1950MB/s 5 Year Warranty
דיסק קשיח: 259 ₪ - * מבצע * Seagate 2T 3.5' Sata3 Barracuda 7200RPM 2 Years Warranty
ספק כוח: 399 ₪ - GIGABYTE G750H 750W GOLD MODULAR 3 YEAR
מארז: 367 ₪ - Antec P110 SILENT
http://startpc.co.il/build/media/build/viewBuild.php?uid=5fd714b5de30d
המעבדים של AMD פשוט יותר טובים בדור הזה ואם אפשר להכניס מעבד של AMD בתקציב אני באמת לא רואה למה לא ללכת על זה.
האם יש הבדל משמעותי בין המעבדים כשמדובר בעבודה של תלת ולא בגיימינג?
זה תלוי כמובן במה בדיוק את עושה, אבל בגדול כן.
נערך על-ידי Moon-Mage
מידול ורינדור - זה עיקר העבודה.
(ותודה רבה!! על התגובות)
ממה שאני רואה אין שום דבר שבו הI7 10700 קרוב ל5800X, אפילו הI7 10700K לא מגיע אליו.
האם כדאי לעלות במעבד (ל- amd 5900X) ולרדת בכרטיס מסך (RTX2060)?
בגדול ההבדל בין ה5800 ל5900 הוא עוד 4 ליבות, אבל ההבדל בין הכרטיסי מסך האלו הוא בסדר גודל של 100% בערך אז כל עוד יהיו לך שימושים שבהם כרטיס המסך עובד לא הייתי הולך על זה ובעיקר בגלל שלרוב השימושים גם בעריכה(לעומת רינדור) לא צריך מספר ליבות עיבוד גבוה.
וואי. איזה התלבטות.
מצד אחד יש לי את הסטודיו מקס שמומלץ עבורו מעבד חזק עם הרבה ליבות. מצד שני יש לי את הסולידוורקס שכמות הליבות פחות חשוב לו אבל מהירות העיבוד וכרטיס המסך חשובות מאוד.
ומגבלת תקציב.
תודה רבה לכולם. נרכש מחשב!
