שרשור מיידע מתעדכן למעבדי Core i9-11900K Rocket Lake-S Desktop Flagship
במקום לפתוח עשרות שאלות ומידע על מעבדי Core i9-11900K Rocket Lake-S Desktop Flagship
אולי כאן זה המקום לעשות זאת שכולם יוכלו לקבל מיידע עדכני  כגון :
מתי מגיע לחנויות
כדאיות
מחיר
לוחות אם תואמים
ציוד נלווה
השוואה מול AMD
שאלות
הנה כמה קישורים :
https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-14nm-flagship-8-core-desktop-cpu-spotted/
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900k-rocket-lake-s-flagship-cpu-spotted
https://wccftech.com/intel-rocket-lake-details-officially-revealed-based-on-cypress-cove-cores-backported-from-ice-lake/
https://iq.opengenus.org/avx512-vnni/
נקודות לחשיבה
1.  Core i9-11900K Rocket Lake-S  עם 8 ליבות עפ"י דיווחים לא רשמיים יהיה ב- 10% פחות מהיר ממעבד AMD 5950
2. boosted up to 5.3 GHz -  מה יצליח לקרר תדר גבוה ?
3. איך יתכן שמעבד אינטל Core i9-11900K  עם 8 מעבדים 14NM מגיע לציון של 11% פחות ממעבד 16 מעבדים של AMD 5950 7NM ?
4. אינטל מבטיחה שיפור של 10% למעבדים החדשים אך מורידה 20% מהמעבדים מ-10900 מ- 10 ליבות ל- 8 ליבות ונשאלת השאלה בסופו של יום נקבל מ- 8 ליבות ביצועים כמו 10 ליבות ?
נערך על-ידי כפיר
  • תגובות 31
  • צפיות 8.8k
1. זה לא רק מספרים לא רשמיים, זה שמועות ובכל מקרה אלו רק בדיקות משחקים בהן אין למספר גבוה של ליבות שום משמעות חיובית מעבר למינימום הנדרש.
2. לא רלוונטי כי אין לנו מושג אם זה התדר.
3. לא סביר ולכן מתעלמים משמועות ובכל מקרה ל"NM" אין הרבה משמעות ומה שחשוב הרבה יותר היא הארכיטקטורה וצפיפות הטרנזיסטורים בdie.
מוזמן לראות מה כרטיסי מסך של נוידיה של 12NM עשו לכרטיסי 7NM של AMD (דור 20 מול 5700XT)
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט
1. אינטל יכלה להכניס רק 8 ליבות במהירות הזאת , במקום 10 ליבות ב- 10900 , בגלל מגבלה של 14 NM
2. חשוב כמות הטרנזיסטורים וצפיפותם
3. החום שזה ייצר מקשה גם בקרור  מים לקרר 5.3 , זה יגיע ל-100 מעלות בקלילות
ציטוט
כאן זה לא  NM , זה אריכקטורה של AMD שהייתה מיושנת מאוד וחלשה
אבל בדור 10 NM  קשה  לחדש כל שנה , המגבלה משחקת תפקיד
ועובדה לא יכולים לשפר ולהוות תחרות
רק 20  קווי PCI-E  4.0  שגם יכול להיות קשור לעודף רצונות ממעבד 14NM
הם לא יוסיפו ציפים  ללוח שישנו את דרסטית , כי זה עלויות
וכאן הבעיה
ב- AMD דרשו מחירים גבוהים על לוחות ולא יכלו יותר חיבורי SATA  או USB 3.2 2X2  כי אין פסי  PCI-E
אתה לא יכול להמציא PCI-E 3.0
זה גם חשש  עבורי
-***למחוק***
נערך על-ידי aviv00
Intel Rocket Lake-S with 8c/16t spotted at 5.0 GHz - Ryzen 7 5800X level perf
במבחן דרכים  שנעשה לו הציון שקיבל לליבה בודדת עלה ב- 9%
ציון בליבות מרובות עלה ב- 29%
ומתאים לרמת מעבד Ryzen 7 5800X  של AMD
אינטל תודיעה על המעבדים החדשים 11th Gen Core Rocket Lake-S
בתאריך 11.1.21  בתערוכה CES
נערך על-ידי כפיר
נראה כמו משחק מכור
אינטל מחזיקה טכנולוגיה יותר מהירה בשרוול ומוציאה אותו רק כשיש תחרות
ציטוט של aviv00
נראה כמו משחק מכור
אתה צודק
אבל כרגע רווח שלנו , שיש תחרות
אבל 14 NM שלהם הגיע מזמן למקסימום
הם משחקים משחקים במספרים , מורידים יכולות ומעלים יכולות שלקוחות רוצים , כדי להתאים ל- 14 NM
כמו במקום 10 ליבות בדור האחרון , ירדו ל- 8 ליבות
פרסום חדש מראה תדרי השעון של Rocket Lake-S
i9 -11900k
בוסט ליבה אחת -5.3GH
בוסט לכל הליבות  4.8GH
8 ליבות
16 MB L3 cache
 14 ננומטר
Turbo Boost 2.0 and Max Turbo Boost 3.0 frequencies
PCI Express 4.0
סוקט לוח אם LGA1200
integrated Xe Graphics
DDR4
ntegrated USB 3.2 Gen 2x2 (20G)
  • 2.5Gb Ethernet Discrete LAN
  • Thunderbolt 4
  • Enhanced Media (12 bit AV1/HVEC, E2E compression)
  • Increased DDR4 3200 MHz Memory Support
IPC improvement of at least 10% לעומת דור קודם
ושותה חשמל בלי רחמים עד 250W
לוחות אם חדשים Intel Z590, B560 & H510
למעבדים Rocket Lake 11th Gen
https://wccftech.com/intel-z590-500-series-motherboards-launch-11th-january-rocket-lake-desktop-cpus-come-later-rumor/
https://www.guru3d.com/news-story/are-these-the-final-clock-frequencies-for-intel-rocket-lake-s-
desktop-processors.html
https://www.notebookcheck.net/Intel-Rocket-Lake-S-SKUs-and-specifications-leak-Core-i9-11900K-to-offer-8C-16T-5-3-GHz-single-core-and-4-8-GHz-all-core-boosts-with-16-MB-L3-cache.509088.0.html
https://videocardz.com/newz/intel-rocket-lake-s-core-i9-11900k-cpu-allegedly-boost-up-to-5-3-ghz
נערך על-ידי כפיר
המעבד החדש טוען לכתר ביצועים חדש, יגבור על 10900K ו AMD גם, למרות שזה 8 ליבות.
מענין.... במידה וזה נכון, איך זה ישפיע על קניית מעבד בשנת 2021, יותר ליבות או יותר עוצמה (לטווח של שנתיים-שלוש כמובן, לפחות)?
https://wccftech.com/intel-core-i9-11900k-flagship-rocket-lake-8-core-cpu-benchmark-leaks-out/
נערך על-ידי --Shadow--
מעבדי אינטל 11900 לא צפויים להגיע עד מרץ 2021
והודעה רשמית תגיע בהכרזה על מעבדים אלו בתערוכה CES
https://videocardz.com/newz/intel-core-i9-11900-rocket-lake-s-engineering-sample-tested-on-b560-motherboard
מעבד אינטל  11900 -I9  מראה 12%  יותר ביצועים ממעבד 10900
https://www.guru3d.com/news-story/intel-core-i9-11900-and-i9-11900k-(es)-cpu-z-benchmarks-surface-and-shows-12-gain.html
רשימה של כל המעבדים של אינטל דור 11 - כולל cores/threads / L3 cache (MB)/iGPU (EUs)/TDP (W)
https://www.guru3d.com/news-story/rumor-next-gen-11-generation-intel-rocket-lake-processors-gets-comet-lake-mixed-in.html
נערך על-ידי כפיר
אינטל Core i7-11700K מנצח את Ryzen 9 5950X בשיעור של 8% במבחן ה- Geekbench 5 בעל ליבה אחת.
https://videocardz.com/newz/intel-core-i7-11700k-beats-ryzen-9-5950x-by-8-in-geekbench-5-single-core-benchmark
המבחן נעשה בלוח  AORUZ 490 Master
במבחני מולטי מעבדים  AMD  פותח פער גדול
כמו שזה נראה התחרות בעולם המעבדים בסגמנט הפרימיום חוזרת למגרש החל ממרץ, והמחירים יהיו לוחצים על כל המגרש.
תענוג... חכם שלא קניתי עדיין ....
ציטוט של nec_000
מדברים שמעבדי אינטל יצאו מינואר ולא מרץ , שים לב יש כבר מחירים , זה אומר שזה רותח בקנה
Intel Rocket Lake mass production starts in January
מחשבים 10NM מהרבעון הרביעי
ו- 10 NM זה יהיה תחרות אמיתית
עם DDR5
PCI-E 5.0
M2 דרך PCI-E 5.0
מול מעבדים AMD 5NM
