שאלה לגביי קניית rtx 2080 ti או rtx 3070
אז היום סוף סוף הכול הסתדר , עם המארז והכרטיס מסך , הכול הגיע ומותקן
אני רוצה לשאול לגבי המארז החדש שלי LIAN-LI Full Tower Case PC-O11 Dynamic Black
כרגע אין לי מאווררים במארז , הייתי רוצה שיהיו 2 למטה ו2 למעלה , או שתוכלו להמליץ לי מהידע שלכם כמה מאווררים לשים במארז הזה , הטכנאי אמר לי שבמארז הזה אפשר לשים מערכת קירור
תוכלו להביא לי קישורים למאווררים בגודל המתאים וטובים כי אני לא מבין בזה
תודה.
נערך על-ידי I21I21
  • תגובות 91
  • צפיות 13.7k
קודם כל תתחדש.
מאיזה חנות קנית את המארז?
לגבי המאווררים, הייתי ממליץ לך להכנס ללינק הזה מהאתר של LIAN LI
https://www.lian-li.com/pc-o11-dynamic/
יש להם למטה הסבר עם כל המאווררים וגופי הקירור שהמארז הזה תומך בהם.
קניתי בWELLCOM
האנגלית שלי לא מושלמת , אני מבין שזה מין סט כזה של 3 מאווררים גדולים
איפה אני משיג אותם , יש בTMS , KSP ?
או שכבר כדאי לי לשאול/לפתוח דיון בפורום "אוברקלוקינג וקירור" לגבי זה ?
נערך על-ידי I21I21
יש לך בתחתית העמוד טבלה עם כל המפרט.
יש חלק שמדבר ע FANS
(Top) 120mm x3 / 140mm x2(Option)
(Side) 120mm x3(Option)
(Bottom) 120mm x3 (Option)
זה אומר שאפשר לשים 3 מאווררים של 120ממ למעלה (או 2 של 140ממ)
3 של 120ממ בצד
3 של 120ממ בתחתית.
בנוסף, יש לך באמצע העמוד (בערך) ציור של הקייס עם מספרים 1,2,3 שמראה לך איפה אפשר לשים את המאווררים (אפשר לשים במקומות האלו גם רדיאטורים באותם גדלים)
לגבי סוג המאווררים, אני לא כל כך יודע להגיד לך איזה יותר מומלץ ואיזה פחות מומלץ אבל בגדול ההבדלים בינהם זה רמת הרעש וכמות האוויר שהם דוחפים (כמובן יש גם נושא של תאורה אם אתה רוצה).
אם זה משנה לך אני ממליץ לך לחפש בגוגל ולהתחל לחקור לבד כדי להבין יותר בנושא.
בכל חנות מחשבים אמורה להיות קטגוריה של מאווררים.
נערך על-ידי jackhammer
אוקי , תודה
ווואו שיחקתי איזה שעתיים בערך ובדקתי טמפרטורות עם hwmonitor והמעבד הגיע ל95 מעלות
במצב מנוחה הוא 71 מעלות
מדאיג אותי מאוד , גם המארז מאוד חם , בטח זה בגלל שאין לי בכלל מאווררים שיוציאו את החום
אני חייב דחוף לעשות משהו
היה טוב אם הייתי יכול לקנות את המאווררים ולהתקין אותם בעצמי , אבל אין לי ידע בזה
נערך על-ידי I21I21
רגע להבין, קנית מארז שמגיע בלי מאווררים בכלל והתחלת לשחק בלי להתקין מאווררים? אני לא יודע למה ציפית אבל אל תעשה את זה. ברור שהכל מתבשל, אין לך שום זרימת אוויר וכל החום לכוד בתוך קופסא סגורה. לכל הפחות תשאיר את הפאנל הצדדי של המארז פתוח בינתיים.
קנה לפחות 4, עם מערכת כמו שלך אולי כדאי גם 5. עסק יקר אבל זה LIAN LI... חבל שלא שאלת לפני כן, זה בכלל מארז שדי בנוי לקירור נוזלי\AIO יותר מאשר לקירור אוויר. לחבר אותם זה לא בעיה, רק להבריג ולחבר לכניסות בלוח האם.
ממליץ על ARCTIC P12 PST, זולים ומצוינים, הגרסת PST ספציפית מגיעה עם מפצל מובנה במאוורר למקרה שאין מספיק כניסות בלוח אם בשביל כולם.
צריך לעשות קצת מחקר איך ואיפה כדאי להתקין את המאווררים במארז שלך אבל קודם תגיע לגשר ותקנה לפחות 4.
ציטוט של ch33
אתה צודק , הציעו לי לקנות את מארז הזה כאן בפורום ולא אמרו שום דבר לגבי מאווררים , אני לא ידעתי שזה מגיע בלי מאווררים
אולי עדיף שאני יקנה קירור נוזלי במקום מאווררים , תוכל להסביר לי מה זה בדיוק קירור נוזלי ?
ראיתי באינטרנט שיש כזה עם 3 מאווררים גדולים וצינור , זה מקרר את כל המחשב , איך זה עובד ?
בכל מקרה אתה תצטרך מאווררים, אין דבר כזה שלא יהיו מאווררים. מה שראית זה רדיאטור של AIO, קירור למעבד בלבד. בכל מקרה וותר על הרעיון, אין שום סיבה שתיכנס להרפתקה הזאת, פשוט תקנה מאווררים.
אוקי , אני יקנה מאווררים וזהו
רק רציתי לדעת
ממליץ לך לקנות 3 של 120ממ ולשים אותם בצד או בתחתית.
פלוס לפחות עוד 2 של 120 ולשים אותם למעלה.
חייב להכניס אוויר קר (מלמטה) ולהויא אוויר חם (מלמעלה) מהמארז
המארז הזה, לפי ביקורות של GN ועוד כמה, הוא נהדר גם לקירור אוויר. צריך להוסיף מאווררים כמובן כי הוא מגיע נקי.
תתחיל בשני מאווררים למעלה ושניים למטה. הקפד לקנות מאוררי PWM ובהנחה (הדי סבירה) שללוח שלך אין מספיק ראשי PWM לכולם, קנה גם מפצל אחד או יותר כדי לחבר מספר מאווררים לאותו מחבר על לוח האם.
אני יקנה 9 כאלה
Arctic P12 PWM PST 120mm
כמו ש ch33 הציע לי.
מה אתם אומרים על -
3 למטה שיכניסו אוויר וידחפו למעלה
3 למעלה שיוציאו
ו3 בצד שגם יוציאו
זה יהיה זרימה טובה ?
נערך על-ידי I21I21
תעזוב בינתיים את הצד ואל תרוץ לקנות 9 מאווררים. תתחיל ב4-5, זה אמור להיות בסדר גמור. כדאי שתהיה זרימת אוויר חיובית או נייטרלית, אז 2-3 למטה שיכניסו אוויר ו2 למעלה שיוציאו נשמע טוב.
שים לב שבלוח האם שלך יש כניסה ל2 מאווררים בלבד. צריך מפצלי PWM שאין לי מושג איפה מוכרים בארץ, צריך לשאול את החנויות. לכן אני שוב ממליץ את הARCTIC P12 PST עם דגש על הPST, לכל מאוורר כזה ניתן בעצם לצרף עוד אחד. כך תוכל לשרשר את ה2 למטה לכניסה אחת בלוח אם, ו2-3 למעלה לכניסה השניה.
