Radeon RX 550 משחקים
ציטוט של Gimel
כן אלה כרטיסים מאד בסיסיים שיצאו ב-2017.
לא כרטיסי גיימינג בכלל.
למה AMD שמו לכרטיס נורא בסיסי 4 גיגה זיכרון ? ב 1030 יש 2 גיג'ה וב RX550 יש פי 2
  • תגובות 45
  • צפיות 6k
בשביל שאנשי השיווק יוכלו לרשום על הקופסא שיש לכרטיס 4GB, ואז אנשים כמוך ישאלו את עצמם את השאלה הזו.
ציטוט של Gimel
אתה רושם דברים קשים
קצת היסטוריה
בזמנו , אני חושב שזה היה mx440 , היה דגם עם 64 מגה ודגם עם 128 מגה .
הכרטיס היה חלש  ובקושי הצליח לנצל את ה 64 מגה .
הדגם עם ה 128 הגיע באופן גורף ומוחלט עם זכרון יותר איטי ולכן היה באופן גרוף ומוחלט  יותר איטי בכל משחק
הוא כמובן היה יותר יקר( בחנות ) וכמובן שהצרכן הממוצע  רכש אותו בבטחון רב שהוא פי 2 יותר טוב מהדגם שיש לו רק 64 מגה.
הכרטיסים שיש לי כרגע אני לא מצליח לשחק אפילו בהגדרות נמוכות LOW יש דיליי ופריזים מטורפים אם אני אקח את ה RX550 או 1030 ואשחק על הגדרות נמוכות LOW המשחק לפחות יזוז חלק ? אין לי בעיה לשחק על LOW לא רוצה להשקיע סכומים מטורפים ואני גם לא רוצה כרטיס מסך משומש אין לי בעיה להשקיע עד 500 שקל
ציטוט של iveco
אתה רושם דברים קשים
אבל זה המצב. מי שאין לו ידע ומסתכל על מספרים כאלה בשביל להשוות בין כרטיסים, יכול ליפול בפח וזו המטרה של אנשי השיווק שרוצים למכור כמה שיותר.
הרבה אנשים לא רוצים לקנות את המוצר הכי זול כי הם מפחדים לקבל איכות ירודה או לצאת "קמצנים", אז בשבילם המציאו את הקטגוריה של המוצר "השני הכי זול". הרבה פעמים אין שם תמורה טובה לכסף.
ואני כבר הרבה שנים קונה רק כרטיסים יד2 כי זו התמורה הכי טובה לכסף עם סיכון לא ממש גדול.
אולי אני אפילו אמכור בקרוב את ה-GTX970 שלי ואקנה אחר יד2...
נערך על-ידי Gimel
ציטוט של Gimel
מה שאתה כותב בעצם זה שאם הליבה GPU חלשה גם אם תשים לו 100 גיגה זיכרון זה לא יתן כלום , אין כרטיס חזק יותר מ 1030 או RX550 ? משהו ב 500-600 שקל ?
ציטוט של iveco
חד וחלק כן!
ציטוט של yoavke
חד וחלק כן!
זה גם תופס לגבי מעבד וזיכרון של מחשב ? אם אני אקח מעבד G5400 ואשים לו 16 גיגה זיכרון אז הזיכרון לא יתן הרבה ?
בדיוק.
אתה יודע מה דרישות המינימום של המשחק, כתבת אותן.
ואז אתה מסתכל לקנות כרטיסים שלא עונים על דרישות המינימום ומתפלא שהמשחק לא זז.
יש סיבה שמפרסמים דרישות מינימום, שזה מה שדרוש להגדרות LOW.
אם ה 1030GT לא למשחקים אז מה בעצם ההבדל בינו לבין ה GT210 / 710 / 730 ?  ה 1650GTX זה המינימום כדי לשחק ?
ציטוט של iveco
עקרונית כן אבל תלוי בישום .
במשחקים זה יהיה שילוב לא מוצלח .
 יש מצבי שבהם זה כן יהיה בסדר בעיקר מקרים קיצוניים , אם אתה עובד עם כרום  ו 100 טאבים פתוחים  למשל .
אלו מצבים שבהם אתה צריך הרבה זכרון לדברים ש"מורדמים " חלקית ברקע אבל מה שמול הפרצוף לא באמת צריך הרבה מעבד .
העבודה של כרטיס המסך היא שונה וצריך להסתכל על כרטיס המסך כחלק אחד שלם ולחפש את הביצועים שהוא נותן .
ציטוט של iveco
אז אני אשחק על HIGH הגרפיקה / תמונה תהיה יפה אבל יהיו לי לאגים בגלל הפרמים ? המשחק יזוז קצת לאט ?
ציטוט של iveco
מעבד יכול לגרום לצוואר בקבוק ולהוריד את הכרטיס מסך מ 70 פרמים לדקה ל 30 למשל ?
יש 2 סוגי צוואר בקבוק.
צוואר בקבוק יחסי, שמוריד את ה-FPS ביגלל עוצמת ליבה חלשה במעבד.
והשני זה צוואר בקבוק שנגרם מניצול מלא של המעבד, כלומר 100% שימוש מעבד בכל הליבות וזה יכול לגרום ללאגים. הפקטור כאן זה כוח חישובי מקבילי של המעבד.
ציטוט של iveco
סדרת GT אינה למשחקים. המטרה שלה היא תמיכה בפיענוח וידאו. מדי פעם מרעננים אותה בשביל להוסיך תמיכה ברזולוציות יותר גדולות כמו 4K או תמיכה בסוגי פיענוח חדשים
