Foxconn -היטסינק ג'נרי (בינתיים) ומוצלח ל-INTEL
חברים!! אחרי שכבר ראיתם את ההודעות הקודמות שלי על חיפושי אחר היטסינק זול,שקט וחזק ל-INTEL שלי, מצאתי באתר XEXOIDE את הסינק הבא:
Foxconn Prescott 3.6GHZ / P4 Heatpipe Cooler במחיר של 30 דולר - 135 שקל.
הסינק פועל באמצעות HeatPipes בדומה להרבה סינקים חדשים שיוצאים עכשיו לשוק.
הנה ביקורות עליו:
http://www.extremereviews.net/data.php?recordID=155&page=1&type=review
http://www.kickassamd.com/modules/reviews/article.php?storyid=10
בשתי הביקורות ניתן לראות הבדלים גדולים מאוד בין ההיטסינק המקורי של אינטל לבין ההיטסינק הזה, והמבקרים מרוצים מאוד מהביצועים ומהתכנון של המוצר. אומנם היה קצת מבאס לראות מעט שריטות על הבסיס, אבל כמו שבביקורות אמרו, משחה טרמית מטפלת בבעיה.
מה אתם אומרים שווה לקנות? זה די הסתכנות לקנות סינק מחברה שעוד לא ראינו היטסינקים קודמים ממנה, אך בביקורות רק משבחים, והמחיר טוב מאוד. בקשר למשלוח אל תדאגו, אני שולח לארה"ב.
קישור למוצר באתר XEXOIDE:
http://www.xoxide.com/foxconn1.html
תודה.
רק שתדע שFoxconn
חברה לא ג'נרית בכלל
הם אלה שמרכיבים לך את מה שמחזיק את הכרטיס מסך שלך
ושאר דברים
כמו שאמרו מעלי אין לי מושג למה החלטת שזה סינק ג'נרי
הוא כנראה מוצלח אבל עדיין אני לא רואה סיבה לקנות אותו מחול שיש אופציות טובות בארץ
שיסתכמו בערך באותו מחיר ואפילו זול יותר אם מחשיבים את המשלוח לארץ
טוב אז אולי היא לא כל כך ג'נרית, אבל בתחום ההיטסינקים כמו שראיתי היא די חדשה. וזה לא יצא יותר זול ממה שיש בארץ, כי אני יכול להביא את זה ב-150 כולל משלוח. השאלה אם כדאי ללכת על זה. זה היטסינק קטן לעומת ה-SILENTTOWER שכמו שכבר קראתם, מקום זאת הבעיה שלי כרגע, והביצועים שלו מעולים.
מה אתם אומרים?
המאוורר שעליו הוא ב5400RPM.. זה נראה לי סינק מעוד רועש.
תבדוק אם יש דרך להחליש את המאוורר או להחליף אותו
Measurements: 82.5 x 75 x 68mm
Weight: 376g
Noise: 28dBA
Contents: (1) FoxCONN P4 Cooler
(1) Mounting Clamp
Pre-Applied ShinEtsu thermal paste
Construction: dual heatpipes
copper
high-gloss lap
אני חושב שזה אומר הכול נראה אחלה סינק ההטפייפ הזה נכנס כבר לכול מקום מעניין מי המציא אותו בטח הוא עכשיו חתיכת מליאן.
holy JC אתה לא נרגע?
תבין שה RPM זה המשתנה הכי הכי הכי זניח במאוררים
אתה לא יכול להסתכל על המהירות והלחליט אם הוא חזק או מרעיש אבל כנראה שאתה לא תבין את זה אף פעם כמה שיסבירו לך
אתה יכול להסתכל אך ורק על ה CFM \ DBA אל תסתמך על הRPM
יש לו השפעה על אותו מאורר בדיוק אם מעלים או מורידים לו את המהירות, לא בהשווה מול מאוררים שאתה לא מכיר או מאוררים שונים.. המהירות לא חשובה כמו שכבר הראו את זה טרמלטק עם הטונבירד שמפיק 21 דציבלים בלבד ובכל זאת נותן רוח סבירה+
חברה מה אתם אומרים? נראה לי שאני ילך על זה, מחיר מעולה ותוצאות טובות והוא בין היחידים שיכולים להיכנס אצלי בלי בעיית מקום..
לך על זה..
סריטות אפשר לתקן בעזרת לאפינג קליל, לרוב זה נותן תוצאות טובות יותר.
איך שאני רואה את ההיטסינק הזה, הוא נראה מבטיח ואכן מקיים את ה"פוזה" שלו בביקורות.
לדעתי זה סינק טוב מאוד ביחס לגודלו הקטן יחסית ותוצאות הקירור הטובות שהוא מפיק.
זהו חברים, תודה לכולם על העזרה, הזמנתי מארה"ב את ההיטסינק הנ"ל. אני מקווה שהוא יגיע בשלום, ושאני אהיה מרוצה ממנו.
אני יכתוב לכם עליו אחרי שהוא יבוא.
תודה.
