המלצה למחשב עד 750 ש״ח ללימודים
היי לכולם,
אשמח להמלצה למסך מחשב עד 750 ש״ח.
השימושים יהיו ללימודים - צפייה ממושכת בשיעורים אונליין וגם לתכנות (programming).
לא מתכנן לצפות בסרטים או לשחק במחשב..
דאגה עיקרית - שלא יעייף את העיניים.
חשבתי על המפרט הבא - אשמח לחוות דעת (אולי עדיף לי לשנות משהו) ולהמלצה קונקרטית אם יש (עדיפות לכזו שבמבצע):
23.6״ עד 27״ (עדיפות ל-27״)
מסוג IPS
רזולוציית FHD, לא צריך 4k..
עם איזושהי טכנולוגיית Flicker-Free
לדעתי מספיק לי 60Hz
כניסת HDMI, ואם יש USBC אז בכלל טוב (אבל לא חובה)
אם במבצע בלאק פריידיי אז מצויין.
מעדיף לקנות מרשת בארץ ולא להזמין מחו״ל כדי שתהיה לי אחריות על המוצר.
תודה!
אין שום יתרון ב-27 אם הוא FHD, זה אפילו חיסרון כי הרזולוציה נמוכה מדי לגודל המסך. אם חשוב לך 27 אז תשקול להגדיל את התקציב ולקחת מסך QHD 2K.
דגמים מומלצים (24 אינץ):
Dell P2419H סוס העבודה המשרדי, יש גם גרסה עם USB-C אבל היא עולה 200 שקל יותר P2419HC
Dell P2421 דגם ביחס 19:10 שיתן לך יותר שטח עבודה
תודה! זה נראה טוב, רק לא נראה שיש לזה איזו טכנולוגיית flicker-free או משהו שמיועד להקל על העיניים וזה הפיצ׳ר העיקרי שאני מחפש..
ראיתי את זה של אסוס, מה דעתך עליו?
Asus
הוא פאנל VA. לא מצאתי ביקורות עליו
כן ראיתי עכשיו.. תאכלס חוץ מזווית צפייה גדולה יותר ב-IPS, יש סיבה לא לקחת VA? אני לא מתכנן לצפות במסך מזויות משונות או עם חברים.. זה ללימודים ועבודה בלבד..
VA יש לו פליקר
אבל IPS אין את הבעיה הזו. תבדוק מסכים מסוג זה
למרות שלדעתיהפיצרים האלו זה בעיקר קישקוש של מחלקת השיווק גם לדל יש:
"Easy on the eyes: This TUVi Certified monitor has a flicker-free screen with ComfortView, a feature that reduces harmful blue light emissions. It’s designed to optimize eye comfort even over extended viewing."
מנסיון של חברים שניסו מוניטורים זולים עם פנל VA בהחלט יש לזה חסרונות והמסכים האלו הוחלפו מהר מאוד.
ציטוט של Sharks
VA יש לו פליקר
לא נכון.
כמו שהוצע בחר ב-Dell P2419H
ציטוט של Sharks
איפה ההוכחה ?
אני גם יכול לשלוח לך קישור לגוגל עם המלל ips flicker issues
