המלצת מסך 27 עם 4K בתקציב 2000
שלום,
אני מעוניין במסך 27 עם 4K בתקציב 2000
מטרת שימוש הינה זום, תוכנות אדריכלות וחיבור סטרימר לצפייה בסרטים
רצוי שהמסך יהיה בעל שתי כניסות HDMI (מחשב וסטרימר)
USB שמתחבר למקלדת ועכבר (ככה קל לי להעביר ממחשב למחשב עם כבל USB שמתחבר למסך מבלי ליפול רכיב USB אלחוטי של מקלדת)
ויכולת להסתובב את המסך בצדדים
והכי חשוב,פחות עייפות מול המסך
תודה רבה לעונים
נערך על-ידי foxil
  • foxil changed the title to המלצת מסך 27 עם 4K בתקציב 2000
היי הייתי מציע לקחת את LG 27UL850.
הוא מסך מעולה בעל צבעים טובים אפשר למצוא אותו סביב 1700 שח.
מגיע עם שתי חיבורי HDMI.
ויש עליו ביקורות מעולות.
מסיבות אישית יורד למסך בגודל 24
מספר שאלות:
1. אני שוקל ללכת ל Lenovo P24h-20 מה דעתכם?
2. ממה שהבנתי ניתן להתחבר ממחשב נייד USB-3 ל-USB3 שישתמש לתצוגה במקום HDMI, זה נכון? אם זה נכון, איך מזהים לפי מפרט טכני של מסכי מחשב שיתמוך חיבור לתצוגה באמצעות usb3?
3.  נכון ש- usb3 לא רק עושה תצוגה אלא גם יכול להעביר מידע באמצעות חיבורים usb נוספים שנמצא במסך?
4. בדגם P24h מציין שניתן לחבר מסך נוסף באמצעות חיבור DP בין מסך למסך, יש לי מסך שלי בן 6 שנים ויש לו כניסה DP וזה יעבור תצוגה DP בין מסך למסך?
תודה רבה!
ציטוט של foxil
זה לא USB 3 אלא ספציפית חיבור מסוג USB Type-C והוא צריך לתמוך ב-DP Alt mode בשביל להתחבר למסך. יש להניח שאם אתה כבר משתמש בחיבור הזה כדי להתחבר למסך תרצה שהמחשב גם האותו זמן יטען את הסוללה דרך אותו חיבור ואז הוא צריך לתמוך גם ב-USB Power Delivery או בקיצור PD. קח בחשבון שהתמיכה הזאת לא תמיד מופיעה בצורה ברורה במפרט הטכני של המחשבים, לפעמים צריך לפתוח את המדריך למשתמש או לשאול בפורומים של היצרן כדי לגלות מה תומך ומה לא.
ציטוט של foxil
3.  נכון ש- usb3 לא רק עושה תצוגה אלא גם יכול להעביר מידע באמצעות חיבורים USB נוספים שנמצא במסך?
כמובן שבאותו זמן החיבור הזה גם תומך בהעברת מידע USB רגיל
תודה על תגובה ומתנצל על שם טעות טכני בשם usb
מצאתי מפרט טכני שכתוב על מפרט הזה:
Video Signal
1 x USB Type-C Gen1 (DP1.2 Alt Mode)
וגם על חיבור HUB
USB Upstream
1 x USB 3.1 Gen1
(by USB Type-C Gen1)
אז זה אומר שעובד גם לתצוגה וגם כ-HUB, נכון?
ואגב, אפשר להשתמש usb type c כמו שיש לטעינת טלפון נייד לשימוש מסך או צריך לקנות כבל מיוחד?
אם תשובתך כבל מיוחד, איזה מוצר שעליי לזהות כדי שיעבור עם מסך?
רוב תודות!
עוד פרטים טכניים על מסך תוכל לראות בקישור הזה
נערך על-ידי foxil
ציטוט של foxil
כן ברור שבמסך החיבור יכול לשמש גם לתצוגה וגם כ-HUB (וגם טעינה עד 75W). אולי לא הבנת אבל הכוונה שלי הייתה שצריך לבדוק במפרט של המחשב הנייד שהוא באמת תומך בזה, יש הרבה מחשבים ניידים עם חיבור USB-C שלא תומכים.
לגבי הכבל זה אמור להיות אותו כבל סטנדרטי שמשתמשים לטלפון אבל אם זה גם טעינה אז כדאי לוודא שהכבל יכול באמת להעביר את ההספק הנדרש.
ציטוט של ithamar22
המחיר שלו בזאפ לא יורד מ3 אלף אשמח לראות איפה ניתן לרכוש במחיר שאמרת
