מחשב חדש אחרי שבועיים מקרטע
שלום, הזמנתי את המוצר הזה לפני חודש: https://www.newegg.com/global/il-en/stealth-black-asus-tuf-gaming-fx505gt-us52-gaming-entertainment/p/N82E16834235502?Item=N82E16834235502
והוא הגיע לפני שבועיים.
אחרי שבועיים המחשב מתחיל להיות איטי בכל מיני הליכים (פתיחה וסגירה של חלונות, הקלדה, אם אני פותח תוכנות הכי קלילות ברקע). שתבינו הבאתי אותו חדש וכולה הורדתי דיסקורד, פייר פוקס, ומייפל סטורי.
הלכתי לטכנאי והטכנאי אמר לי שאחרי שהריץ בדיקה שכל החומרה במחשב תקינה, ושכנראה יש בעיה בלוח אם שגורמת לבעיה בכרטיס הגרפי (ככה הבנתי מהמילים שלו).
מישהו יכול להעריך כמה תיקון כזה יכול לעלות ומה הבעיה יכולה להיות? החברה אשכרה לא נותנת לי להחזיר את המוצר כי אין לי את הקופסה שלו, ולצערי אין לי אחריות גלובלית מאסוס עליו..
לא יודע כמה זה אמור לעלות אבל קודם כל הייתי מנסה להתקין את חלונות מחדש ולא ללכת לטכנאי.
ציטוט של Moon-Mage
הייתי אצל טכנאי שאמר שלדעתו עדיף לא להתקין מחדש כי זה לא יעזור לאחר שבדק את המחשב.. אתה חושב שהוא טעה? הוא אמר שהוא עידכן את הדרייברים שלו ושזה עדיין מוזר שהוא מתנהג ככה ושלדעתו פירמוט לא יעזור ושיש בעיה בלוח האם
נשמע כאילו הוא מנחש ולא הייתי הולך אליו ומשלם לו יותר.
הוא פתח את המחשב ובדק חיבורים? או שהוא רק התקין דרייברים?
אני די בטוח שאפילו לא פתח אותו.. באסה אפ אתה אומר שלא מקצועי אני לא מוצא אנשים שאפשר לסמוך עליהם באזור שלי
Up
ניסית מה ש-Moon-Mage המליץ?
בשביל תיקון כדי להבין בדיוק מה הבעיה..
מה אתה מנסה להריץ שגורם לו לעבוד לאט (איזה תוכנות בדיוק , האם זה ברגע שאתה מדליק את המחשב או גם אחרי )
אם יש אפשרות שבזמן שאתה מריץ תפעיל את מהנהל המשימות ולתעד מה המצב של המחשב
כמו כן אם יש לך אשפרות לנטר את הטמפרטורטת של המחשב בזמו מאמן ולעלות את זה זה יעזור
אענה לך במדויק אחי, אני מנסה להריץ תוכנות כמו מייפל סטורי ודיסקורד - שבשבועיים הראשונים של המחשב רצו מעולה ביחד והמחשב לא היה מתאמץ בכלל.
חשוב לציין שגם עכשיו שאני מנסה להפעיל את התוכנות האלו המחשב אף פעם לא נשמע צועק או מתאמץ או שהוא מתחמם, פשוט הכל עובד לאט פתאום.. מנסה להקליד דברים וזה נכתב אחרי כמה שניות אחרי שכבר לחצתי על המקשים, פותח חלון החלון נפתח באיטיות, כאלה תקיעות מוזרות, ובאמת שהמחשב לא מתחמם בשיט.
זה נשמע כמו בעיית דריבירים יכול להיות שה INPUT של המחשב לא טוב אם תפתח את המנהל המשימות בזמן שאתה מרגיש שהוא עובד לך לאט
יכול להיות שתראה את הSystem Interrupts  קופץ באופן לא סביר (מעל 5%) , זה יסביר את זה שהוא לא מתאמץ אבל גם לא מגיב , הוא מנסה לפענח את הקלט מהמשתמש וזה מה שתוקע אותו , זה גם יכול להסביר למה שהטכנאי הריץ תוכנות מאמץ זה עבר אותם ,
התוכנות מאמץ לא בודקות קלט מהמשתמש
אם זה לא זה יכול להיות שיש לך בעיה בRAM הייתי מריץ memtest
https://www.windowscentral.com/how-check-your-pc-memory-problems-windows-10
לפני הכל , תבדוק שהמחשב מוגדר על ביצועים גבוהים באפשרויות צריכת חשמל .
ציטוט של omri20
לוח האם מהווה חלק די מהותי מהחומרה   במיוחד במחשב נייד בו כרטיס המסך והמעבד מולחמים ללוח כך שהאמירה הזאת סותרת את עצמה.
במצב כזה, של בעיה לא אקוטית ( מחשב לא נדלק\ מחשב נדלק אבל אין שום תגובה ) על מנת לקבוע שיש בעייה חומרה ברורה צריך לשחזר אותה בסביבה תוכנה שונה, זה אומר:
או לראות את הבעיה כאשר אתה עובד עם תוכנות מבוססות DOS  או סביבת לינוקס ( כמו memtest  לגבי זכרונות למשל )
או לראות את הבעיה על מערכת הפעלה  נקיה וטריה , רצוי מהתקנה רזה ללא שום תוספות לא הכרחיות .
במחשב שלך פירוק הSSD הקיים  (NVME , אני מניח) עשוי להיות כרוך בשבירת מדבקת אחריות .
למרות זאת הפתיחה של הכיסוי התחתון לא בהכרח שוברת מדבקת אחריות ויש מקום לכונן 2.5 .
טכנאי בתשלום  שמבצע בדיקה איכותית אמור לחבר למחשב כונן עם מערכת הפעלה נקיה , אפשרי ל2.5 ואפשרי ל USB עם win2usb .
בהנחה ששילמת , מוטב שתיצור עימו קשר ותשאל איך התבצעה הבדיקה על מנת שתדע מה לעשות הלאה.
יכול להיות שהכשל אינו בבדיקה שלו אלא בתקשורת ביניכם ולמעשה כן התבצעה בדיקה איכותית.
כמובן שאם הטכנאי זה חבר בהתנדבות אז הציפיות הן אחרות .
אם אין לך טכנאי לסמוך עליו  ואין לך אפשרות לבצע אחד מהנ"ל , פשוט תיצור דיסק התקנה של חלונות 10 , ותתקין מחדש  כאשר אתה מוחק את המחיצות הקיימות בהתקנה .
הרישיון למערכת ההפעלה צרוב בביוס.תגבה את המידע שלך .
במחשב שלך יש 2 כרטיסי מסך ובעבודה משרדית ה 1650 כבוי ואז המחשב אמור לעבוד חלק לחלוטין אם הבעיה היא ב 1650.
לעומת זאת אם הבעיה היא בכרטיס המסך שמובנה במעבד אז ברגע שאתה עובד עם ה 1650 הכל צריך לעבוד חלק .
זה בהקשר של האשמה ישירה של כרטיס מסך אחד או מישנהו .
ציטוט של omri20
צפונית ל 1000 ש"ח אם יש למישהו אפשרות להשיג רכיב כזה חדש כיום .
אם תגיע למסקנה שקיימת בלוח בעיה לאחר בדיקה איכותית, יהיה יותר זול לשלוח את המחשב עם חברת בלדרות למקום בו יש אחריות , חשוב לדבר עם חברת השילוח מראש ולהסביר את המצב ולבדוק מה עלות המשלוח חזרה כאשר אתה היוזם של האיסוף וגם לוודא איתם שהכל מוסדר מראש מבחינת מיסוי כדי  של תידרש בתשלום מעמ כאשר המוצר חוזר לארץ .
ציטוט של outlook
ציטוט של yoavke
מצטער אבל אני לא הכי מבין גדול ואני לא בטוח שהבנתי אותך במדויק אז תקן אותי אם אני טועה, אבל לפי מה שכתבת הבנתי שאתה חושב שלפי מה שאני טוען הבעיה לא אמורה להיות בכרטיס מסך? כי המחשב פועל בלי להתחמם חלק גם במשך 10 שעות פשוט יש על המסך תקיעות..
לגבי הטכנאי הוא פשוט הריץ בדיקת חומרה בדק שהיא תקינה ואז ניסה עידכן דרייברים ראה שזה לא מצליח ואמר שהוא חושב שגם פרימוט כמו שאתה אומר עם usb לא יעזור..
בכל מקרה, במידה ואתה חושב שזה כן עלול להיות הפיתרון (התקנת חלונות 10 מחדש) האם קיים מדריך כלשהו לאיך לעשות זאת בעצמי?
UP
מה UP, התקנת את חלונות מחדש?
בוצע ?
