מפרט 10k כולל מסך
שוב, לא דיברתי על RX 6000 אלא על RTX 3000.
  • תגובות 90
  • צפיות 10.6k
קם הדבר ונהיה, המחשב הגיע עם gigabite vison...
אני מאד מרוצה מהמחשב והמסך... תודה רבה לעוזרים!
שאלה... יש לי בעיה עם ה ups.. הוא יחסית חדש, eton 1500i עם 900w כשאני מפעיל משחק הוא מפעיל מאורר שעושה רעש חזק ביותר שפוגם בחווית המשחק..
קשה לי לוותר על ups כי תמיד היה לי.
החברה בפלונטר אמרו שמיותר לחלוטין וספר כח יודע להגן על המחשב.. דגם אנטק
750W 80Plus Gold Fully Modular
לוותר על הספק כח או לנסות למצוא אחד עם 1500w? t אף אחד לא הבטיח לי שגם אל פסק חזק יותר לא יפעיל קירור במאמץ.. זה מחשב שצורך הרבה כח
ציטוט של naki
מה המפרט הסופי?
מפרט מצויין 👍
תהנה
ציטוט של naki
איזה תשובה דבילית... ספק כח אמנם ידע להגן מבחינת יצוב המתח וספייקים (כל דגם עושה עבודה פחות או יותר טובה בתחום הזה) אבל הוא לא יחזיק את המחשב ל X דקות כשיש הפסקת חשמל שזאת בדיוק המטרה המרכזית של UPS
יש לי גם את הדגם הזה ואצלי אני אמנם לא מעמיס עליו כמעט בשוטף אבל אחרי הפסקת חשמל שהחשמל חוזר והוא מטעין חזרה את הסוללות, המאוורר עובד ומרעיש די חזק אז אני  מבין אותך.
מעניין איך בודקים את הדבר הזה כי כולם מפרסמים נתוני רעש יחסית נמוכים (30-35) אבל זה כנראה שהם ב IDLE חחחח
מה הצורך להחזיק את המחשב עובד ל-X דקות?
במצב מנוחה אין שום רעש, במצב משחק מאווררים עובדים ויש המון רעש (של הups) השאלה אם יש נזק למחשב שנופל החשמל בהתחשב שיש הארכה בבית. פלונטר אמרו שלא
לא תהיה בעיה אם יש נפילה.
אם יש סערה והחשמל נופל באופן תכוף עדיף להוציא מהחשמל
מה שאתה אומר בעצם זה שאין שום סיבה להחזיק ups למחשב גיימניג??? באמת אין לי סיבה להחזיק את המחשב על סוללה, הסיבה היחידה זה לכבות בצורה בטוחה ולנתק מהחשמל עד שיחזור..
שמעתי סיפורים על ספקים/לוחות אם שנשרפו מתנודות חשמל/קצרים חשמליים.. השאלה מה הסיכוי.. עד עכשיו היה לי ups ודווקא על המערכת הכי יקרה/חזקה שלי לוותר עליו?
ציטוט של captaincaveman
כדי לאפשר לך לכבות אותו בצורת מסודרת ברגע שיש הפסקת חשמל (או לחלופין להמשיך לעבוד עד שההפסקת חשמל תעבור. תלוי כמובן כמה גבוהה אתה רוצה את ה X...). אחרת הוא נופל במכה ומספיקה קפיצה קטנה בחשמל (כלומר הפסקת חשמל לפרק זמן של שניה אחת) והמחשב נופל ונדלק מחדש. ואם יש נפילות כאלו בלילה? אז המחשב כל הלילה יפול וידלק? אז נכון, ספק כח איכותי יגן על הרכיבים מבחינת ייצוב המתח שהרכיבים יקבלו וינטל את הספייקים במתח אבל אם יש הפסקת חשמל של שניה המחשב עדיין יכבה במכה (מה שלא טוב גם לווינדוס עצמו). פעם, פעמיים, שלוש... בסוף זה יעשה נזק.
נערך על-ידי jackhammer
אז אם אתה יודע שבבית שלך יש חשמל לא יציב, אפשר לקנות מגן ברקים עם השהיה.
למחשב מתאים הדגם של 10 שניות זמן השהיה.
ציטוט של Jabberwock
למיטב הבנתי הפונקציה של השהיה זה בסך הכל למנוע ממנו להדלק חזרה אחרי הפסקת חשמל כדי שלא יפול וידלק בלי סוף.
כלומר אם יש הפסקת חשמל והחשמל חוזר, אז יקח למחשב X שניות להדלק חזרה.
ה X הזה זה זמן ההשהיה.
זה לא אמור להחזיק את המחשב דלוק בזמן הפסקת חשמל.
ציטוט של jackhammer
לא התכוונתי אחרת
סבבה אבל זה עדיין לא הופך את הUPS למיותר לדעתי.
אשמח לשמוע למה אתם חושבים שUPS מיותר (במיוחד במערכת גיימינג יקרה של 10K שקל ומעלה).
