התלבטות קשה- SLK 947U או TT SilentTower..
אין ספק שבתחום הסינקים טרמלטק מתקדמת ומשתפרת
אבל עדיין הם לא ברמה של טרמלרייט אין להם את המקצועיות והניסיון ומה שלא יהיה..
בכל מקרה נכון להיום אני רואה את טרמלרייט חברה יותר טובה ביצור סינקים ואני לא רואה שום סיבה לא לבחור בסינקים שלהם מול כל מתמודד אחר
(חוץ מהסיבה הכספית, שפה טרמלטק שיחקו אותה והביאו את הסינק בזיל הזול)
  • תגובות 46
  • צפיות 2.4k
במחשב הבאה שלי (בבר-מיצווה שלי ;D )
אני קונה את הxp120 בלי שום ספק.
אני מעדיף לשלם יותר על וותק וניסיון בתחום ההיט-סינקים, במיוחד שמעבדים החדשים יהיו יותר חמים!
עוד כמה זמן זה יהיה?
הרבה זמןןןןןןןןןן.......................... :P
254 יום!!!
אבל אני בטוח שיצאו סינקים עד אז יותר טובים :P
אל תיהיה בטוח כל העניין עם הסינקים לא מתפתח בכזאת מהירות
אבל כמובן שיש סיכוי שעד אז יצא איזה סינק מהפכני שיתן תוצאות טובות יותר או תוצאות דומות במחיר סביר (:
דרך אגב יפה מאוד כמה שאתה מבין יחסית לגיל שלך
לא נשמע שאתה בן 12+...
לא הייתי קורא מנסח את זה בתור קפיצת מדרגה
כי בוא נגיד שהקירור שלהם לא כזה רחוק ממה שאפשר למצוא היום בשוק, הוא אכן טוב יותר אבל לא בהרבה
הסיילנט טאוור מביא דור חדש שיטה חדשה, אם היא תצליח ועוד חברות יאמצו אותה ? אני לא בטוח.. יש לה חסרון דיי גדול
כדרך אגב אני דיי סגור על זה שלא ראית בחיים שלך סינק של TR במציאות
אם היית רואה היית מבין שגם הXP שגדול יותר, לא יפריע ברוב המקרים בלוח בגלל צורת הבניה שלו
אוי איזה בחור צנוע אתה.כמה היטסינקים כבר התקנת בחיים שלך?
איך אתה יודע מה ראיתי ומה לא?
סתם במקרה מותקן אצלי במחשב כרגע סינק של טרמלרייט SK7.
כבעל מעבדת מחשבים לשעבר התקנתי סינקים מכל הסוגים והמינים בעשרות מחשבים כך שיש לי מושג איך נראה טרמלרייט.
כדאי שתדבר מנסיון ולא מקריאת כתבות וספקולציות - עד שלא תתקין XP 120 לא תוכל לדעת עד כמה ההתקנה שלו מסובכת או לא.
ושיהיה לך יום טוב
אז לצערינו גם אחרי כל ההתקנות שעשית לא נכנס כלום לקופסא..
אתה יכול לקחת את הגודל והמבנה של ה SP לדוגמא ולהססתכל על תמונות השוואה
תוכל לראות שברוב הלוחות הגודל לא יהווה בעיה כלשהי
vatos locos אני עושה כמוך כנראה, מחכה ל-XP120 (מתי הוא אמור לצאת?) וחוסך אליו כסף בינתיים (אני מאמין שאני יצטרך עוד איזה 100 שקל בשבילו).
חבל לי מאוד על ה-VANTEC UV שיש לי, אם אני יקח את הסיילנט זה כמו לבזבז 70 שקל על זריקת ה-VANTEC (זריקה לקופסא בצד כמובן).
תודה, מחכה לתשובות.
דרך אגב יש ביקורת קטנה על ה-XP כאן: http://www.systemcooling.com/thermalright_xp120-01.html
**עריכה- מה דעתכם על ה-Cooler Master Hyper 6 ? יש לי אפשרות לקנות אותו בחו"ל כולל משלוח ב-243 ש"ח.. הוא אומנם מתקרב בגודלו ל-SILENT TOWER אך נמוך ממנו ב-2 ס"מ.
אוי כמה שאתה קשקשן!
אנחנו מדברים על XP 120 ולא על SP97
הנה תמונה של XP120 ליד SP97 - נראה לך שהם זהים בגודל?
הנה תמונה מהצד :
והנה תמונה שלו מותקן על בורד - שים לב איך הוא מכסה את כל הגשר הצפוני:
אתה בטוח שלא יהיו בעיות התקנה?
חבר'ה, עכשיו שאני מסתכל גם על ה-Hyper 6 וגם על ה-XP120 תהיה לי בעיה עם הרוחב שלו. כי הספק שלי נמצא ממש מעל ההיטסינק, המארז שלי הוא midi-tower רגיל די ג'נרי של SP.. אני חושב שאני יצטרך להחליף מארז לפני שאני קונה איזה היטסינק בקרוב.
במחשבה שניה, גם עם ה-Silent-tower תהיה בעיה, כי הרוחב שלו 92, וכרגע יש לי מאוורר 80 על ההיטסינק שהמרווח בינו לספק הוא 1.5 סנטימטר.. ככה שלמעשה שום סינס לא בא בחשבון גררררררררררר....
טוב האמת היא שנמאס לי להתווכח איתך אתה לא מבין עברית אני לא אומר שהSP בגודל של הXP אני אומר שתסתכל יחסית זה מול זה, ועד כמה שהSP לא מפריע אין סיבה שהXP כן יפריע
אצלי אותו מצב כמו אצל סאב, המעבד ממש בחלק העליון אבל שוב אני לא רואה שום בעיה אני מאמין שאולי ההיטפייפס יגעו או היו קרובים אבל לא יפריעו בצורה משמעותית
הייפר 6 תותח על !!! לוקח את ביילנט טוואר , יותר יציב , אבל יותר יקר...
אם ההיטסינק שלך צמוד מאוד לספק כמו אצלי, אי אפשר לשים שום סינק אחר. מדדתי, וראיתי את הרוחב של כל הסינקים שכתבתי בתגובה הקודמת, ואף אחד מהם לא נכנס!!
אוקי אז אולי זה לא אותו דבר..
אני עם SLK947 ויש לי כמה סנטימטרים עד הספק רווח..
(לוח NF7SL)
איזה סינק זה "הייפר 6"?
לינק בבקשה:
