פינגים,מה יותר טוב גדול יותר או קטן יותר? ובאיזה מידות משתמשים כדי למדוד אותם?
רק כדי לברר כמה וויכוחים ישנים:
עם פינג קטן יותר החבילות יגיעו ליעדן מהר יותר או לאט יותר?.
ובאילו מידות מתמשים כדי למדוד את אותם הפינגים?.
תודה,וסליחה על השאלות הפשוטות.
1000 פינג = שניה
ככול שהפינג יותר נמוך = יותר טוב= "החבילות יגיעו יותר מהר"
במשחקים כאמור מומלץ פינג כמה שיותר נמוך
פחות מ 50 זה מצוין
50-100 בסדר
100+ לא הכי טוב
200+ לא כיף לשחק
300+ לא ממש אפשרי לשחק
מדוייק לחלוטין למרות ש 50- 100 זה די טוב יחסית לישראל (128 Mbit)
יחידת המידה של הפינג היא ms.
MiliSecond - מילישניה
(אלפית השניה)
תודה לכולם.
ב CS פינג של מעל ל 50 כבר מתחיל לפגוע באיכות
והתכוונתי לפינגים ביחס לישראל לחו"ל פינג טוב יחסית יהיה 100-150 למרות שזה עדיין לא מושלם כמו שאמרתי
הגדרה קצת יותר מדוייקת:
PING = Packet InterNet Groper
פעולה של שליחת חבילת מידע (Packet) בעזרת הפרוטוקול TCP/IP, והמתנה לחבילת המידע שתחזור מהמחשב אליו נשלחה החבילה. הפעולה הזאת נעשית בשביל למדוד את זמן התגובה של המחשב הנבדק. הזמן הזה תלוי ברובם המוחלט של המקרים במרחק הקישור ממחשב למחשב, באיכות הקישור, ועוד גורמים נוספים בדרך שעושה חבילת המידע מהמחשב שלנו ועד המחשב הנבדק.
לפינג אין יחידות מידה. פינג זו הפעולה. יש יחידות מידה לגורם הנבדק: זמן. הזמן, במקרה של פעולת הפינג, נמדד במילי-שניות (אלפיות שנייה) = Milli-Seconds = ms, בגלל סדרי הגודל הקטנים של הזמנים בפעולה זו. לכן, באופן הגיוני, ככל שמתקבלת תוצאה נמוכה יותר, זמן התגובה נמוך יותר, הקשר טוב יותר ומהיר יותר.
עוד דבר שיש להבהיר בקשר לפינג: אין כל קשר what so ever בין מהירות האינטרנט שלכם (ה-Downstream וה-Upstream) לבין הפינגים!
המהירות הזאת של האינטרנט (768Kbps/1.5Mbps וכו' בהורדה, ו-96Kbps/128Kbps וכו' בהעלאה) מבטאת את כמות המידע המקסימלית שאתם יכולים להוריד/להעלות בשנייה.
הפינג לעומת זאת מבטא את כמות הזמן המינימלית שייקח לחבילת מידע בעלת גודל קבוע (שהוא מאוד מאוד קטן) להגיע מהמחשב שלכם למחשב אחר.
תחשבו על הפס שלכם כעל צינור מים. מהירות ההורדה/העלאה היא בעצם כמות המים המקסימלית שיכולה לעבור בצינור בקוטר כזה. הפינג הוא בעצם כמה זמן לוקח לטיפת מים בודדת להגיע מקצה אחד של הצינור לקצה השני. אם תגדילו את קוטר הצינור, זה לא ישפיע כהוא זה על הטיפה הבודדת שיוצאת מקצה אחד לשני. הזמן שייקח לה להגיע הוא זהה לחלוטין ולא תלוי בקוטר, אלא באורך של הצינור בעיקר.
לכן, אלו שני דברים שונים לחלוטין ולא קשורים אחד לשני.
קצת קטנוני אבל רק להבהיר: רוחב הפס יכול להשפיע על הפינג, לדוגמא חיבור בDial-Up לא ייתן פינגים כמו שחיבור Broadband הכי נמוך ייתן. לעומת זאת, מהירות Broadband בסיסית (למשל 256 אפ, 64 דאון) תתן פינג (שגודלו כגודל ברירת המחדל) זהה לחלוטין לפינג בחבילות כפולות ואף משולשות מכך כי הוא כבר Overkill.
אני לא משווה בכלל ל-Dial-up. כמובן שבחיבור כזה הפינגים יהיו גבוהים יותר, שכן ההפרש בין המהירויות של 56K ל-broadband כלשהו הוא עצום.
הכוונה הייתה להדגיש שב-broadband אין כ"כ חשיבות לאיזה חבילה זאת ומה המהירויות שלה. וזאת מפני שאנשים מצאו לנכון לציין את ה-128Kbps בהעלאה.
נכון, אבל גם לא הזכרת את זה... רשמתי שזה קצת קטנוני.
אם כבר נכנסתם לזה, Porscher ו Fkl0ster...
אין קשר בין הפינג למהירות השליחה וההורדה, גם כשמדובר בהשוואה הין Dailup ל Broadband
הסיבה שלחיבור בחיוג יש פינגים יותר גבוהים היא לא כי הוא יכול להעלות רק ב 3KB אלא רק בגלל תצורת החיבור (סוג החיבור)
אם לדוגמא תהיה חבילת ADSL של 24Kbit עם שליחה והורדה של 3KB, עדיין הפינג יהיה 20ms כי הפאקט של הפינג הרבה יותר קטן.
מקווה שהבנתם (שפינג תלוי רק באיכות וסוג הקישור)
עריכה: וואי יצאתי עילג...(מכווה) טוב יש לי תירוץ - 4 שעות כתיבה רצופה על ביולוגיה עושים את שלהם ;D
אתה יכול להרחיב בבקשה? (לינקים עם הסבר נוסף גם יעזרו)
שוב תודה,אבל בילבלת אותי עם פרט אחד.
אמרת בהודעה הקודמת שזה לא משנה מה רוחב הפס אלא המהירות,והמהירות היא הקסל"ש לא?.
מה שאני מנסה לשאול הוא האם ההבדל היחיד בין המהירויות השונות שבפס הרחב הוא אך ורק כמות המידע המרבית שיכולה לעבור בזמן נתון?.
