מהירות איטית ברשת ביתית חוטית
כל הרשת מחוברת בכבל cat7, מהמחשב שלי לראוטר ומשם למחשב אחר הבעיה היא שהמהירות נורמלית היא 100MB בערך אבל לפעמים המהירות יורדת ל10MB באופן לא מוסבר שלא נעשה כל שינוי במחשבים או בחלקים בין המחשבים. מה יכולה להיות הסיבה ?
שיתוף קבצים באחד המחשבים
עומס בספק תקשורת
תהליך שחונק את התקשורת
אני מדבר על הרשת הפנימית של המחשבים לא בין המחשבים לאינטרנט, כלומר עברת קבצים ממחשב למחשב ברשת , לכן עומס בספק לא קשור ותהליך שחונק לא גם לא הבעיה אין שום העברת קבצים, שימוש באינטרנט או שימוש מסיבי אחר על אף אחד מהמחשבים. בשני המחשבים על 15-5% אחוז שימוש מעבד, הרשת גם לא בשימוש או שימוש נמוך מאוד והSSD בשימוש באחוזים אפסיים. יש עוד רעיונות ?
נערך על-ידי Dead_pool
טוב שציינת שאתה מדבר על הרשת הפנימית
עומס על הנתב יכול לגרום לזה
תבדוק שימוש ברשת בכל מחשב ושימוש בדיסקים
נתקדם משם
ציטוט של Dead_pool
5-15 אחוז על המעבד דווקא עלול להעיד על הבעיה, כי זה די מתאים לליבה אחת ב-100%. יכול להיות שהתוכנה תומכת רק בליבה אחת ולא ריבוי ליבות, אבל העומס שלה "גדול" על ליבה אחת במעבד ונוצר שם צוואר בקבוק.
אז טכנית אתה משתמש רק ב-5-15 אחוז אבל בפועל המעבד לא יכול להביא יותר, בגלל התוכנה. זה נורא נורא לא סביר אם מדובר בהעתקה והדבקה של קבצים שלא אמורה להיות כבדה על המעבד (אלא אם כן מדובר במעבד באמת באמת ישן, אבל אז היו לו 2-4 ליבות ככל הנראה ולא היית רואה רק 5-15 אחוז אלא 25 אחוז או יותר), אבל אם אתה מדבר על פתיחה של קבצים, לדוגמה קבצי וידיאו, אתה יכול לראות שם בעיות בגלל קידוד שהמון פעמים עובד חד ליבתי וכבד על מעבדים מסוימים.
אבל הסיכוי של צוואר בקבוק במעבד כאן לא סביר והגורם היותר סביר הוא הפרעה. אם הכבל עובר ליד רעשים והפרעות אלקטרומגנטיות זו סיבה הגיונית, במיוחד חשמל (כלומר שקעים, תעלות חשמל). כנראה שלא היית מגיע בכלל למהירות סבירה בתעלה, אבל אולי יש מכשירים כלשהם באמצע שנדלקים לסירוגין. תנסה לשים את המחשבים ממש אחד ליד השני ולהעביר אז, רחוק משקעים ומוצרי חשמל שעלולים לעבור בדרך, אם זה יפתר אז הבעיה היא שם.
אפשרות נוספת היא שהראוטר עצמו חלש מדי ולא מצליח להתמודד עם כל הקבצים האלו.
מעבר לזה, אם יש לך הרבה קבצים קטנים אז המהירות יורדת. אם זה נשאר יציב עם קובץ גדול (נסה להעביר וידיאו או ISO של 10-20 ג'יגה) אז זה פשוט בגלל זה.
כאן הייתה הבעיה שמתי על המקסימום בשני המחשבים וזה הסתדר. כנראה שהחלונות הוריד לאחד מהמחשבים דרייברים חדשים עם עדכוני המערכת ולכן זה השתנה למהירות אוטומטית.
How to Fix Local Area Connection Limited to 10 Mbps in Windows 7 |  HTML-TUTS.com
תודה רבה לכם על העזרה והמאמץ 🙂🙂
