RDNA2 מעבר לסבוב, המידע הכי עדכני
ציטוט של 243 56
הדלפות ביצועים ראשונות יצאו החוצה
ראשית תודה רבה על החומרים חבר יקר - תבורך 👍.
תופעה שמיד ניתן לשים לב אליה היא בדיוק מה שצפינו מראש, סדרה 3000 בסבב הנוכחי שמה דגש רב על רזטריזציה,
ללא שדרוג שווה עוצמה לרובד גאומטריה. התוצאה היא שהביצועים מעולים ב 4K אבל לא טובים ברזולוציה נמוכה.
כאן רואים את ההבדל בתכנון, שסדרה RX6000 עושה תמהיל שהוא יותר גאומטריה ופחות רזטריזציה. משכך אנו צפויים
לקבל מצב שבו ברזולוציות הנמוכות יותר ידו של RX6000 תהיה על העליונה, וברזולוציות הגבוהות יותר = 4K, ידה של
סדרה 3000 תהיה על העליונה.
וזה כבר מכוון את הרוכשים השונים לכוון את עצמם לסדרה המתאימה להם, לפי סוג המסך שהם מתכוונים לעבוד איתו
עם המאיץ הגראפי הנרכש. סביר ש- AMD בחרה לתת מענה מאופטמפז יותר לרזולוציות ששולטות בשוק. שהרי מעט
מאד מסכים, פחות מ 1% הם 4K, סביבות 10% אולי קצת יותר עבור 1440P, כאשר רוב רובו המכריע של השוק, מעל
80%, עדיין ב- 1080P (ומטה).
AMD מכוונת למסה השולטת בשוק של מסכים. הגיוני ואפשר להבין. הם מבקשים לאפטמז את המוצר לקהל יעד רחב
ככל שניתן. נוידיאה חושבים קדימה לעבר העתיד ומסתכלים לאופק, מנסים לת מוצר שיתאים לרזולוציות של הבאות.
וגם עושה שכל. כל אחד מזוית הראיה שלו. אין כאן נכון או לא נכון, יש כאן התאמה לפי סוג השמוש.
סכום:
צרכני 4K יבדקו ביצועים ב 4K ויעשו את ההשוואה. תהיה נטיה לטובת נוידיאה.
צרכני 1080P יבדקו ביצועים ברזולוציה שלהם ויעשו את ההשוואה, תהיה נטיה לטובת AMD.
אין לי ספק שזו תהיה מסקנת הסוקרים גם, לפחות האינטיליגנטים שבהם, שתבין מיד את מה שרואים מהגרפים האלו,
משום שזה קונטרסטי וברור. והאמת שזה טוב לנו הקהילה, כי לראשונה כל המוצרים יהיו כדאיים, כל אחד לתרחיש
הספציפי של המשתמש. כי אז התחרות תהיה חזקה יותר ומשכך (בהמשך) תחרות עקשת על המחירים.
קבלנו סבב טוב העונה הזו, אני אוהב אותו.
נערך על-ידי nec_000
  • תגובות 340
  • צפיות 38.2k
זה כבר חולני, מזכיר את התורים הללו לילה מראש לפני השקת איפון חדש.
אנשים טפשים משועממים שאין להם מה לעשות עם הזמן שלהם. כולה כרטיס מסך אפשר לחשוב...
נערך על-ידי nec_000
ציטוט של nec_000
אנשים טפשים משועממים שאין להם מה לעשות עם הזמן שלהם. כולה כרטיס מסך אפשר לחשוב:
אני חושב שאתה יכול להתנסח בצורה פחות מתנשאת. זה שזה לא ה-cup of tea שלך לא הופך אותם לטפשים ומשועממים.
אני מביע את דעתי. היא לגיטימית.  שותפים לה (הסתברותית) מעל 50% מהאוכלוסיה. זו זכות שמוקנת לנו לחשוב כך.
לא פוסל את הבעת הדעה. שוב, לדעתי.
הייתי מצפה לכזה תור, שיהיה הגיוני, קרי שאנשים עם שכל חונים בלילה להמתין לו, לדוגמא, עבור חסון נגד הקורונה
כשיצא לשוק, וימכר נגיד בצורה פרטית במנות מוגבלות לראשונים שתופסים. או תרופה לכל מגפה עולמית קשה אחרת
כשמדובר פה בהצלת חיים,  במתן אפשרות לשוב ולהסתובב ולעבוד במשק בלי חשש.
אבל בשביל צעצוע, שלא יקרה כלום אם תקבל בעוד רבעון ?
בחייאת רבאק.
והכי מגוחך זה שהצעצוע הזה לא עושה משהו, שהצעצוע הנוכחי שברשותם לא עושה גם ככה.
הוא עושה אותו הדבר עם קצת יותר מהירות. לא אלמנט משנה חיים או חוויה.
בטח לא עד כדי כך, בשביל לרבוץ בחוץ בלילה בקור האמריקאי/קנדי של נובמבר. זה מגוחך. זה מראה שמי שעושה
את זה בשביל צעצוע טיפה עדיף על הנוכחי שברשותו, הוא איש טיפש. זו הגדרה של טפשות פר אקסלנס,
זו שסדר העדיפות שלה בחיים משובש מהיסוד. שאינה יודעת להבדיל תפל מעיקר. שמסוגלת להקריב המון,
בשביל מעט מאד.
נערך על-ידי nec_000
אתה מגלה אטימות וחוסר גמישות מחשבתית מאוד גדולים. כל מה שהוא לא אתה, הוא שגוי ואף טיפשי/חולני.
למה לא להסתפק בלהגיד שזה מוזר בעיניך, בלי הטון השלילי, המקטין והמתנשא?
אינני מתענין בלגלות לתכונת הטפשות, חוסר אטימות. מעת לעת, לא תמיד אבל מעת לעת, שמח לחלוק בדעה ולהצביע
על הטיפש עם האצבע, מול הסביבה, שיראו כולם, "הנה - כך פועל טיפש", מסביר מדוע הוא טיפש, וממליץ לאחרים ללמוד
מזה משהו שיקחו עימם הלאה. זה לא אמור להפריע, לך וודאי שלא...
המטרה היא לא הקטנת הטפשים שפועלים כך, שהרי הם לא מי שמעניין בספור הזה, אלא ההזדמנות (באמצעות הטפשים
כדוגמא)  להעביר שכל ומחשבה לצופים מהצד. שילמדו מהדוגמא המוצגת.
נערך על-ידי nec_000
מיותר חבר'ה. תתקדמו.
אני רואה שאורוס מתכננים להעלות סרטונים על ה-RX 6800 וה-RX 6800XT ב-3, שזה שעה מוקדם מן הצפוי.
ציטוט של 243 56
יהיה מוזר אם יהיו שם בנצ'ים.
יכול להיות שיחשפו משהו מצומצם שאישרו להם להציג. בכל זאת שותף גדול מאד של AMD ונדוידיאה.
כן, הם חשפו משהו קריטי, מרשים - 2.45Ghz :bash:
השמועה התברה כנכונה. AMD כנראה השאירו את ההפתעה בכוונת מכוון ליום המכירה עצמו, ולא חשפו מראש.
סבלנות נאה יש להם ללא ספק:
נערך על-ידי nec_000
מה שאני עכשיו לא בטוח לגביו, זה האם הביצועים שהראו לנו AMD לפני שבועיים, זה לא במקרה כבר אחרי התדר עבודה הזה. ואנחנו סתם קופצים משמחה על כלום... 🤔
נערך על-ידי nec_000
למה צריך להזיז לי מה המהירות של הכרטיס? מה שמעניין אותי זה כמה FPS אני מקבל בסוף. אם כרטיס שרץ ב-5mhz יתן לי יותר מאחד שרץ ב-5ghz אני יודע מה אני לוקח.
בדיוק, זה מה שהתכוונתי.
אם ההדגמה של AMD זה אחרי המהירות הזו של 2.5Ghz, אז הקהילה סתם עשתה רעש מיותר ברשת.
מצד שני אם ההדגמה של AMD נעשתה בתדרים 2000-2250mhz, ויש פוטנציאל ל- 2500 (שלא הראו לנו את הבצועים שלהם),
אז זה מתחיל להיות מעניין. נדע בשעה 16... אוטוטו
אתה יכול לדעת בערך כבר עכשיו... יש מספרים בסירטון שקישרת.
הממ... נראה לי שהורידו אותו :)
אז כנראה שזה הפר NDA בכל זאת... הם לא היו אמורים להוציא בשעה 15:00 ...
או שהיו אמורים, אבל מיד הגיעו טלפונים בהולים ממישהו שותף ל- AMD שזה עושה לו צרות,
ואמר או שמורידים את הסרטון, או שאני נכנס בכם עסקית במקום אחר.
או שזה טריק מכוון, גם אפשרי, הם רצו להעלות את הסרטון ל 10 דקות ולהוריד ואחרי זה ,
ושהרשת תברבר את עצמה לדעת...
שיטות יחצנות ו- PR כבר הדגימו לנו שהן מסוגלות להכל בימנו...
נערך על-ידי nec_000
