מתאם לm.2 , ומתאם ללוח אם עתידי
יש לי 2. שאלות
אני מתכוון עוד חצי שנה בערך לקנות מעבד חדש של RYZEN הדור החדש עד אז כבר אמור להגיע לארץ וכמובן גם לוח אם חדש
אז בנתיים אני מתכוון לקנות את זה https://ksp.co.il/?uin=74894 כדי שמהערכת הפעלה שלי עכשיו תעבור מהHDD האיטי
לכונן אחסון הזה
https://ksp.co.il/?uin=50334
ואז שיגיע המעבד ולוח האם החדשים אני אעביר אותו לשם.
השאלה היא איך אני אדע אם הוא יתאים לי ללוח אם החדש כי הבנתי שיש 2 סוגים של m.2 nvme
וגם כמה גדלים .
ושאלה שניה בספק כוח הנוכחי יש לי רק יציאה של 4 PIN האם אוכל להשתמש בכזה?
https://ksp.co.il/index.php?uin=55244&select=&txt_search=%D7%9E%D7%AA%D7%90%D7%9D%20pin
או שזה רק לכרטיס גראפי?
בתודה מראש
יש שני סוגים של M2:
M2 SATA
M2 NVME
הסוג השני הוא המהיר מביניהם, שניהם כנראה יתאימו ללוח העתידי שתקנה ככה שזו לא בעיה.
מה שכן בעיה זה שהמתאם שבחרת ( M2 SATA) לא מתאים לסוג הכונן שבחרת (M2 NVME) והאמת שגם הכונן הוא לא מהמוצלחים שבהם.
ציטוט של etal
יש שני סוגים של M2:
M2 SATA
M2 NVME
מאיזה בחינה לא מוצלח? כי זה פחות מעניין אותי מהירויות קריאה וכאלה כל עוד זה יותר מהר מHDD רגיל בפער אז לא אכפת לי.
והוא לא מתאים כי הוא מתאים רק לסוג הזה? https://ksp.co.il/?uin=48184&select=.1033..152..2255.&txt_search=
b_2.jpg?noCash
כזה?
המתאם הזה הוא רק לכוננים מסוג M2 SATA והוא לא יעבוד בכלל עם כונן מסוג NVME, יש מתאמים אחרים שעובדים רק עם NVME.
לגבי הדיסק עצמו כמובן כמו כל SSD הוא יהיה הרבה יותר מהיר מ-HDD רגיל אבל הוא איטי מדגמים אחרים שהם NVME ואישית אני ממליץ ללכת על נפח גדול יותר. אם לא כל כך אכפת לך מהביצועים אז למה בכלל ללכת על M2 בתוספת מתאמים ולא על SSD SATA רגיל בגודל 2.5?
ציטוט של etal
המתאם הזה הוא רק לכוננים מסוג M2 SATA והוא לא יעבוד בכלל עם כונן מסוג NVMe, יש מתאמים אחרים שעובדים רק עם NVMe.
לא ממש מצאתי מתאמים אשמח שתעזור לי( אולי באמזון אבל גם לא ממש מצאתי במחיר נורמלי)
ובכל הסרטונים שראיתי ביוטויוב אין באמת הבדל גדול בין SSD לNVME חוץ מבהעברת קבצים (שזה פחות מעניין אותי) אבל בפתיחת המחשב וטעינת משחקים כמעט אותו הדבר.
ויש לי כבר SSD רגיל שהוא יהיה בנוסף לM.2 פשוט יש לו בעיה שאי אפשר להתקין עליו מערכת הפעלה .
אני מעדיף M2 רגיל אפילו שהוא כמו SSD רגיל כי זה גם יותר נוח שהוא בתוך הלוח האם .
אבל אם אמצא מתאם לNVME במחיר נורמלי אז אקנה גם תכונן הראשון ששמתי שהוא NVME.
מה זה SSD שאי אפשר להתקין עליו מערכת הפעלה? אני לא מכיר דבר כזה.
ציטוט של etal
כן סיפור
כנראה יש בעיה כזאת לSAMSUNG ראיתי באינטרנט
ציטוט של Ohad Citron
ראיתי באינטרנט
אני מניח שאתה יכול להביא קישור לזה כי הדגם שקנית הוא אחד היותר נפוצים כבר כמה שנים ואם היו לו בעיות חמורות הן היו ידועות.
מחשבים ישנים בדרך כלל לא מסוגלים לעשות בוט מ-nvme.
ציטוט של etal
מחשבים ישנים בדרך כלל לא מסוגלים לעשות בוט מ-NVMe.
https://superuser.com/questions/1186476/cant-install-windows-10-on-samsung-850-evo-250gb-ssd-in-asus-k75vm
יש למחשב שלי sata 3 אז לדעתי זה בעיה בכונן ssd , ולעשות בוט מהm.2 הם יכולים ? ואיזה כוננים מתאימים למתאם שפירסמתי?
אז בכל האינטרנט מה שמצאת זה משתמש יחיד עם דגם אחר של SSD שהיתה לו בעיה ובהמשך הדיון הוא הצליח למצוא לה את הפתרון. תסלח לי אבל אם הייתה בעיה אמיתית בדגם הזה (ובטח שעם כל SSD של סמסונג כמו שאתה טוען) אז היית מוצא דיונים של עשרות עמודים ואפילו כתבות בעניין באתרים המתמחים בנושא, היו דברים כאלה בעבר אבל זה לא המקרה פה.
המסקנה שלי היא שאם תקנה M2 SATA ותחבר אותו עם מתאם אז אתה תיתקל בדיוק באותה בעיה שיש לך היום עם הסמסונג. אם לא הצלחת להבין מדובר בבעיה של הגדרות UEFI ופירמוט של הדיסק ל-GPT שיותר קשורה ללוח האם מאשר ל-SSD. זו לא תקלה ב-SSD וזה ניתן לפתרון בהתקנה מסודרת נכונה של המערכת.
ציטוט של etal
בסדר אז אני אחכה ואני אקנהNVME עם הלוח אם החדש.
ואתה יודע להגיד לי מה לעשות כדי להצליח כן להשתמש בSSD? ניסיתי הכלל חוץ מעידכון BIOS שגם זה אני לא יודע אם יעזור.
ולגבי השאלה של המתאם SATA ל8 PIN אתה יודע את התשובה?
בטח לא יזיק לעדכן ביוס במצב הזה. מעבר לזה תדאג שבביוס יהיו ההגדרות הנכונות ואז תתחיל הכל על נקי, לפרמט את הדיסק מחדש ורק אז לתת להתקנה של וינדוס לעבוד ולבנות את כל המחיצות בעצמה. אתה יודע עם כל הדיון הטכני שפתחת לא טרחת בשום מקום להגיד על איזה מערכת מדובר, איזה לוח זה בכלל?
זה לכרטיס גרפי, בכל מקרה אני לא רואה איך אתה מתכוון לחבר אותו (זכר לזכר???)
ציטוט של etal
זה הלוח אם איך אני מעדכן אותו?
ואני כן התקנתי על נקי כמה פעמים ולא הצלחתי.
וזה חיבור זכר לנקבה-המתאם הוא הזכר והנקבה זה הלוח אם. השאלה אם זה לאייעשה בעיות כי זה מתאים לכרטיס מסך כביכול, אז איזה מתאם אני כן צריך?
אינטל מזמן לא מייצרת לוחות אם, אתה צריך ללכת לאתר היצרן כדי לראות אם יש שם עדכוני BIOS.
אתה יודע אולי איזה לוח יש לך? חיפשתי קצת את הדגם שכתוב ב-CPU-Z וזה הוביל אותי רק ליצרן סיני שאף אחד לא שמע עליו, אם זה המצב לא פלא שיש לך בעיות. מישהו מכר לך את זה בארץ או שהזמנת את זה ישירות מאלי אקספרס?
לגבי הכבל תשכח ממנו, הוא לא יכול להתאים לשום דבר שאתה צריך.
