פורסם 2020 בספטמבר 86 שנים ציטוט של Milford Cubicle אתה "גיימר מקצועי"? כתבת "משחק לפעמים"... עם כל הכבוד אנשים "רגילים" לא באמת צריכים 144Hz, זה מיועד למי שיודע שהוא רוצה את זה. מי שלא יודע שהוא רוצה את זה - כנראה גם לא צריך את זה. לגבי 4k או לא, קח בחשבון ש-4k על מסך 27" נותן לך PPI לא אידיאלי - אתה כנראה תשתמש באופן קבוע בזום, ולכן במילא תפספס את הפואנטה. אני קניתי לא מזמן את ה-Dell P2720DC (רזולוציית 2K) ואני מרוצה ממנו מאוד. אם אתה מתעקש על 4k אז יש את ה-U2720Q אבל לדעתי זה מיותר. הייתי נעול על ה-4k, נתת לי נקודה למחשבה.
פורסם 2020 בספטמבר 106 שנים אני בהתלבטות דומה, על U2719DC ו P2720DC. סדרת ה-U איכותית יותר, יוצאת מכוילת מהמפעל, ותומכת בהטענה של עד 97W דרך ה-USB-C. סדרת ה-P לא נופלת ממנה, המסך בעל אותן יכולות בדיוק, והתמיכה היא עד בערך 60W דרך ה-USB-C. המטרה שלי היא בין היתר לחבר Macbook Pro דרך החיבור היחיד הזה ושגם יטעין את המחשב. אני כנראה בסוף תמיד אחבר כבל חשמל למחשב (הרגלים), אז אולי ההספק לא באמת קריטי, ונשאלת השאלה האם הפרש של כ-400-500 ש"ח שווה את הסדרה הגבוהה יותר. מסך 4K פסלתי כי אני גם ככה יושב יחסית קרוב למסך, ואין לי צורך בגיימינג או עריכת תמונות או משהו כזה.
פורסם 2020 בספטמבר 116 שנים מה לגבי זה: https://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=1008951 על פניו נראה לא רע. גם הביקורות ביוטיוב.
פורסם 2020 בספטמבר 126 שנים איזה כרטיס מסך יש לך? לא כל אחד יכול לשחק על 4K ולהנות. אם אתה משחק משחקי יריות ברמה סבירה+ אז הייתי הולך על אחד מאלה: VG27AQ FI27Q
פורסם 2020 בספטמבר 126 שנים ציטוט של shai82 מבחינת איכות נטו, לא עדיף מסך 4k עם זום מאשר 2K בלי? הרזולוציה היא לא הכל. יש גם פרמטרים אחרים.
פורסם 2020 בספטמבר 126 שנים ציטוט של shai82 מבחינת איכות נטו, לא עדיף מסך 4k עם זום מאשר 2K בלי? לא ממש, ב-Mac למשל זה אומר שהתמונה עוברת עיבוד לפני שהיא נשלחת למסך, וזה פוגע באיכות וגורר חסרונות נוספים: תראה פה: https://bjango.com/articles/macexternaldisplays/ "macOS will render the entire screen to a virtual canvas, then bitmap scale it up or down to the desired size. The result is blurry pixels, higher memory usage, more work for the GPU to do, and shorter battery life for laptops. You want to use the “default for this display” setting, if you can. It’s better quality, faster, and gives longer battery life"
פורסם 2020 בספטמבר 165 שנים מצטרף גם להתלבטות של bomba6 בטווח המחירים של עד 1300 אז 27" DELL 27" P2720D הוא המשתלם (לא לגיימרים) או שיש עדיפים ממנו ?
פורסם 2020 בספטמבר 165 שנים ציטוט של arigo מצטרף גם להתלבטות של bomba6 בטווח המחירים של עד 1300 אז 27" DELL 27" P2720D הוא המשתלם (לא לגיימרים) או שיש עדיפים ממנו ? כן. תמורה טובה לכסף.
פורסם 2020 בנובמבר 255 שנים ציטוט של Jabberwock הרזולוציה היא לא הכל. יש גם פרמטרים אחרים. אם אצליח להשיג את המסך 4K באותו מחיר של ה-2K? עדיין עדיף ללכת על ה-2K? מדבר על הדגמים: Dell U2721DE Dell U2720Q
פורסם 2020 בנובמבר 255 שנים ציטוט של shai82 אם אצליח להשיג את המסך 4k באותו מחיר של ה-2K? עדיין עדיף ללכת על ה-2K? מדבר על הדגמים: Dell U2721DE Dell U2720Q Dell U2720Q - מסך 4K תומך HDR. מיועד ליוצרי תוכן תודות לתמיכה הרחבה ב-Adobe RGB. Dell U2721DE - מסך 2K סביר למשרד. מה השימושים שלך במסך ? שים לב שאלו מסכים עם קצב רענון נמוך. פחות למשחקים ששם כדאי קצב רענון גבוה לתחושת חלקות. מבחינת מה כדאי מבין המסכים שציינת זה כמובן מסך ה-4K. אם אתה מעוניין במסך 2K 27" במחיר מבצע יש את זה: Lenovo L27Q-30
פורסם 2020 בנובמבר 255 שנים ציטוט של Jabberwock Dell U2720Q - מסך 4k תומך HDR. מיועד ליוצרי תוכן תודות לתמיכה הרחבה ב-Adobe RGB. Dell U2721DE - מסך 2K סביר למשרד. מה השימושים שלך במסך ? שים לב שאלו מסכים עם קצב רענון נמוך. פחות למשחקים ששם כדאי קצב רענון גבוה לתחושת חלקות. מבחינת מה כדאי מבין המסכים שציינת זה כמובן מסך ה-4k. אם אתה מעוניין במסך 2K 27" במחיר מבצע יש את זה: Lenovo L27Q-30 לא מיועד למשחקים, שימוש כללי. אני נשאר נאמן ל-DELL. אז זה או דגם ה- 2K או ה-4K עם הגדלה ל-125-150%.
פורסם 2020 בנובמבר 255 שנים ציטוט של shai82 לא מיועד למשחקים, שימוש כללי. אני נשאר נאמן ל-Dell. אז זה או דגם ה- 2K או ה-4k עם הגדלה ל-125-150%. אז יש לך את Dell U2719D שהוא 2K וגם זול יותר.
פורסם 2020 בנובמבר 275 שנים הפסיקו לייצר את U2719DC. משום מה. לא ראיתי מחליף עבורו בסדרה של 20 או 21. הכי קרוב הוא U2721DE שמכיל גם חיבור Ethernet (אבל גם USB-C). המסך יחסית חדש אז הביקורות עדיין לא נפוצות.
פורסם 2020 בנובמבר 275 שנים אני גם החלטתי לעבור ממסך 23 ללפחות מסך 27. ראיתי שיש הנחה גדולה על המסכים הבאים המיועדים לגיימינג: https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103658 https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=103696 איך הם למישהו שלא מעוניין בגיימינג? (בחיים לא שמעתי על החברה הזאת). האם ניתן למצוא מסכי 28 אינץ' ומעלה באזור ה-700 ש"ח?
