המסך הופך לשחור והמחשב אף קופא לפעמים
מפרט המחשב:
מעבד: - Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
לוח אם:- * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D3H S1150
זכרון:  - 16GB (2x8GB) Crucial Ballistix DDR3 CL9 1600Mhz
כרטיס מסך:  - Gigabyte R9 390 8G DDR5 G1 GAMING WindForce2 1025Mhz
דיסק קשיח: ע * - SSD Kingston 120G Sata3 V300
דיסק קשיח: - Seagate 1T 3.5'' Sata3 Barracuda 3 Years Warranty
כונן אופטי:- Samsung DVD-RW X24 SH-224DB/BEBE
באנדל (מארז + ספק):  - Antec GX500 Wind + FSP Hyper 600W 85 Plus BUNDLE
קירור אוויר למעבד:  - Arctic Freezer 7 Pro Rev.2
שימש אותי שנים בלי בעיה כזו עד כה.
הבעיה:
יום אחד אני ניגש למחשב לאחר שהמסך היה כבוי (הלכתי לישון, והמחשב פעל) והדלקתי את המסך(עשיתי בעבר כמה פעמים ללא בעיה, המחשב לא היה במצב שינה). למסך יש שתי כניסות :HDMI ואנאלוגי (RGBׂ) והוא מחובר בHDMI לכרטיס מסך. המסך לא נדלק כרגיל אלא נשאר שחור ופירפר בין הHDMI לאנאלוגי, יעני מחפש מקור קלט ולא מוצא.
מכבה את המחשב ומדליק, אבל נשאר שחור. שוב מנסה והוא נדלק, אבל כאשר אני גולש לאורך זמן (לפעמים 5 דקות, לפעמים דקה) או כשאני מדליק את המשחק רוקט ליג הוא טוען את המשחק ואיך שהתמונה הראשונה מופיעה המסך נכבה לשחור (לפעמים רק שחור לפעמים המחשב אשכרה קופא ואף מנתק את החיבור לאינטרנט (TP LINKׂׂ).
(אני אף פעם לא מחובר בו זמנית לאנאלוגי והHDMI ובין כל פעם ופעם שאני צריך לכבות את המחשב כדי שהמסך יעבוד אני צריך לכבות את המחשב דרך הכפתור הפיזי ולכבות את המסך לפני ולהדליקו רק כשהמחשב נדלק שוב)
עברתי לחיבור אנאלוגי (ללוח אם) והתקנתי דרייברים לכרטיס המסך, אבל כשחזרתי לHDMI שמתחבר לכרטיס המסך (לא יכול לשחק עם האנאלוגי כמובן) הבעיה חוזרת.
התקנתי את הדרייברים הכי חדשים ובעיה חדשה, זה לא תיקן את הבעיה ועכשיו באנאלוגי כשאני לוחץ על כל דבר במחשב זה פשוט לא מגיב ולא עושה כלום (דברים שאני פותח בשניה הראשונה נפתחים אבל אז לא מגיבים- למשל הוא טוען סרטון יוטיוב אבל לא מתקדם או מראה את הסרטון).
עושה לדרייברים של כרטיס המסף פקטורי ריסט ומתקין את הגרסא הכי חדשה, לא מתקן את הבעיה ועכשיו האנאלוגי לא מתחבר ומראה רק מסך שחור.
משתמש בDDU להוריד את כל הדרייברים ׁ(בSAFE MODE) ומתקין (3 פעמים שונות,עם מחיקות DDU בין כל פעם) דרייברים ישנים יותר אבל לא מתקן את הבעיה.
כרגע אני מחובר בHDMI עם כל הדרייברים מחוקים והמסך שלי נראה ככה (ואני לא בSAFE MODE- אלא רגיל)
רק ככה כרגע אני יכול להשתמש במחשב לגלוש או לעבוד, אני לא יכול לשחק משחקים והמחשב לא נראה נורמלי.
כל פעם שאני מתקין דרייברים אם אני גולש או מדליק רוקט ליג המסך נהפך לשחור ,(משחק כמו SLAY THE SPIRE הצלחתי לשחק בלי שיכבה).
כשחיברתי את המסך לPS4 נראה שהצלחתי לשחק בלי בעיה (10 דקות).
כל מי שיוכל לעזור אני ממש ממש אודה לו, אני די נואש
נשמע כמו בעיה בכרטיס מסך, אם יש אחריות זאת תהיה האופציה האידאלית.
אם לא, אני במקומך הייתי ממתין מס' שבועות וקונה את ה RTX 3070.
