יעוץ לשדרוג מחשב נייד VS קניית מחשב חדש עד 4K
רציתי להתנצל קודם, לא היתי בטוח איפה לכתוב את הפוסט, אז גם אשמח אם אחד המנהלים ידע למיין אותו למקום הנכון בעניו.
יש ברשותי לפטופ דיי ישן, Lenovo G500 (גדול יחסית), שמשרת אותי כבר 8 שנים מדהים בכל הנוגע ללמידת תכנות, רץ על לינוקס.
אני מתלבט בין 2 אופציות: לרכוש מחשב חדש, או לשדרג את הקיים - רק תוהה אם הוא שווה את המאמץ ומצד שני מרגיש לי קצת כמו הוצאה מיותרת לרכוש חדש אם אחד עושה את העבודה כמעט טוב.
למה כמעט טוב? לעומת מחשבים אחרים הוא עלול להיות קצת איטי:
- הכרטיסי RAM שלו לא תואמים כך שאני לא יודע אם יוצר התנגשות ופגיעה בביצועים (8GB).
- ללא GPU שנראה לי מקשה קצת על המעבד שלי לפעמים.
- HDD ולא SSD.
רציתי להתיעץ בנוגע למחשב חדש או שידרוג לקיים, ולקבל איזשהי חוות דעת אם הוא שווה את זה בכלל.
לגבי שידרוג: חשבתי על מה שאני כן יכול לשדרג - וזה הSSD והRAM.
SSD יעלה סביבות ה200 שח אני מניח.
לא כל כך מצאתי RAM זהה למה שיש לי כרגע
מדובר במחשב שמקסימום שלו זה 16GB (שתי סלוטים), DDR3L, 1600mhz SO-DIMM
https://www.ebay.com/itm/223188255606?ul_noapp=true&autorefresh=true נניח.
Handle 0x0029, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Array Handle: 0x0028
        Error Information Handle: 0x002B
        Total Width: 64 bits
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM0
        Bank Locator: BANK 0
        Type: DDR3
        Type Detail: Synchronous
        Speed: 1333 MT/s
        Manufacturer: Unknown
        Serial Number: 2E70CC6A
        Asset Tag: Unknown
        Part Number: HMT351S6BFR8C-H9
        Rank: 2
        Configured Clock Speed: 1333 MT/s
Handle 0x002A, DMI type 17, 34 bytes
Memory Device
        Error Information Handle: 0x002C
        Data Width: 64 bits
        Form Factor: SODIMM
        Set: None
        Locator: DIMM1
        Bank Locator: BANK 2
        Type: DDR3
        Speed: 1333 MT/s
        Manufacturer: Micron Technology
        Serial Number: FD80092A
        Asset Tag: Unknown
        Part Number: 16KTF51264HZ-1G4M1
        Rank: 2
לגבי מחשב חדש: הצרכים שלי למחשב חדש הם בעיקר גלישה ותכנות.
4000 שח ויש אפשרות לחריגה.
2. מה שימושי המחשב, יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?
מתכנת שרת וצד לקוח על לינוקס ומשתמש בIDEים (SUBLIME TEXT, ATOM, PYSHARM, DOCKER לסביבות וירטואליות) - חשוב שיהיה חזק ממש.
מעדיף כרטיס מסך יחסית בינוני-חזק שיעמוד באפקטים ויזואלים מטעמי נוחות, ומותאם לרזולוציות גבוהות למקרה של עבודה על צד לקוח במסכי 4K (ואולי יריץ גם CS:GO חח).
גלישה ברשת
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא.
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
לא.
לא חובה. זה אמור להיות מחשב לעבודה.
לא, אבל שלא יהיה פיצפון מידיי.
משתמש בלינוקס אז לא. לא כל כך בטוח איך עניין ההרכבה מתבצע עם ניידים אני יודע להחליף חלקים בסיסיים כמו RAM או כוננים, אבל לא את כל המחשב. אז אני מניח שכן (?)
מksp, ivory או כל חנות בסיגנון שנחשבים לבעלי אחריות טובה.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
עוד 3-6 חודשים. אולי דווקא בבלאק פריידיי.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
USB.
רצוי, ימנע ממני להיות במצב בו אני נמצא כרגע.
לפחות 32gb RAM
לפחות 500GB זיכרון פנימי SSD או יותר טוב.
אין לי בעיה להזמין את הזכרונות (חיצוניים/פנימיים) מEBAY/AMAZON/ALIEXPRESS אם זה מוזיל את העסק.
BLUETOOTH - חובה
אם המקלדת כוללת את המספרים גם מצד ימין זה יהיה סופר נוח ונחמד.
נערך על-ידי Hatzi6
