האם שווה להמתין לדור החדש של כרטיסי המסך?
היי,
יש ברשותי כרטיס מסך GTX 970 שכבר לא סוחב, בשבועות האחרונות אני מרגיש יותר ויותר נפילות FPS במשחקים, העומס עליו כל כך קשה שבעת הרצת משחק שום דבר מעבר לא זז.
ניסיתי לעשות לו OC בקטנה, אבל זה לא עזר יותר מדי, הוא סתם התחמם.
השאלה שלי היא, - האם כדאי להמתין לדור החדש של NVIDIA\RADEON שיצא בקרוב, או להחליף לכרטיס חזק יותר כבר עכשיו? אני נוטה לרכוש את RX 5700 XT ומכוון לתמיכה ב2K.
אשמח לדעות!
מה המעבד והספק?
Intel(R) Core(TM) i5-6500 CPU @ 3.20GHz (4 CPUs), ~3.2GHz
ספק 750W של ANTEC, לא זוכר את הדגם המדויק וגם לא רשום במדבקה מאחורי המחשב, לדעתי זה tp 750c
נערך על-ידי Omer P
המעבד שלך לא מספיק חזק לכרטיסים בסדר גודל כזה, במיוחד ב-1080P.
בנוסף 5700XT כרטיס עם עבר פלילי.
אם בכל זאת אתה מעוניין להישאר עם המעבד, ממליץ לך על כרטיס 1660 סופר.
כן, זה באמת הופך לעסק קצת יותר מסובך.. אז אולי יהיה שווה לקחת את הכרטיס הזה באמת, להישאר עם המעבד הנוכחי ולשדרג את כל המחשב עוד שנה-שנתיים..
מקווה שעד אז כבר יהיו מסכי 4K עם 144HZ במחיר נורמאלי :)
תודה!
ציטוט של Omer P
מקווה שעד אז כבר יהיו מסכי 4k עם 144HZ במחיר נורמאלי :)
תודה!
אישית אני אוהב יותר 2K 1440P , פחות תובעני על החומרה ואיכות כמעט זהה.
נערך על-ידי urib
ציטוט של urib
כן אני מסכים, נראה מה הדור החדש יציע לנו בקרוב
ציטוט של Omer P
היי,
אשמח לדעות!
אין קשר בין מה שאתה מתכנן לרכוש לבין מה שעומד לצאת בקרוב. NVIDIA אמורה להכריז בסוף החודש/תחילת החודש הבא על הכרטיסים החדשים שלה - כן, אבל אלו יהיהו כרטיסי HIGH END שאמורים להחליף את ה RTX 2080/2080TI ולא את ה RTX 2060 SUPER שאליו אתה מכוןן (ה RX5700 שדיברת  עליו הוא אפשהו בין ה RTX 2060 SUPER ל 2070). הכרטיסים ה"זולים" יותר (ה MID RANGE אם אפשר לקרוא לזה זול) יגיעו רק לקראת סוף שנה - תחילת שנה הבאה. במצב הנוכחי שלך זה הרבה זמן לחכות ולכן לדעתי רכוש רגע 5700XT הכי זול שתמצא עד שידרוג מלא של כל המערכת.
ציטוט של huber
הבנתי אותך.
באמת מה שיקרה בקרוב זה שדרוג כולל של כל המערכת. אני מעדיף לא להוציא עכשיו כמעט 2000 שקל על כרטיס זמני ולשדרג עוד שנה הכל, כי אני צריך להחליף גם מסך (שגם הוא בן 8 כמעט). לכן אני מתחיל לאסוף מידע לשדרוג כולל.
מבחינת כרטיס מסך, אני מתלבט בין ה2060S לבין ה2070S. בדקתי קצת בנצ'מרקים , נראה שמדובר ב-10-15% שיפור בביצועים לעומת 2060S, עבור עוד 300 ש"ח בערך. האם התוספת כסף שווה את השדרוג ל2070S?
ציטוט של Omer P
אם אתה מתכנן לשחק ב1440P וחשוב לך לשדרג בעתיד הרחוק, אז כן עדיף 2070S.
ציטוט של Omer P
הבנתי אותך.
תקן אותי אם אני טועה, אבל ה 5700XT עולה פחות מה 2070 ונותן יותר ביצועים לפחות לפי מה שאני זוכר מהסקירות כשהוא יצא.
אני אישית הייתי ממליץ לחכות, אנחנו לא יודעים אילו כרטיסים יצאו וההכרזה מאד קרובה.
Moon-Mage - אתה פשוט טועה. אנחנו ב 99% ודאים שיצאו רק כרטיסי HIGH END מהסיבה הפשוטה, כבר 3-4 דורות נווידה משיקה ככה כרטיסים. קודם את המאוד יקרים ורק כמעט חצי שנה אחרי את ה MID RANGE. תחזור לת'רד הזה עוד שבוע ותראה שצדקתי (ההכרזה אמורה להיות בסוף החודש לפי הטיזר של נווידיה).
בגלל שעוד לא שמתי דיו על חוזי סודיות, אני יכול להגיד שהאבר כנראה צודק בקטע הזה. שתי ההשקות הראשונות צפויות להיות השקות למוצרי פרימיום נטו, כשאפשר לצפות לדברים מעט יותר מתונים רק לקראת תקופת החגים (נובמבר+)
גם אם זה בנובמבר הייתי מחכה, הוא משתמש ב970 כבר כנראה מעל 5 שנים, מה זה עוד חודש?
