מחשב נייח לעריכת וידאו ועריכה גרפית עד 7000 שקלים
עד 7000, אפשר לחרוג לכיוון 7500 אם זה ממש קריטי
2. מה שימושי המחשב?
עריכה גרפית, עיבוד וידאו (כל תוכנות Adobe למיניהן)
3. האם יש צורך בציוד הקפי?
מסך, מתוקצב בנפרד. אשמח למשהו חסכוני במידה וזה אפשרי, נגיד עד 1000-1200 ש"ח?
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט?
לא
לא ממש חשוב אבל שלא יהיה רועש מדיי
רצוי בלי אורות
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה או הרכבת מחשב בחנות?
ווינדוס + הרכבה
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית?
שתהיה חנות אמינה עם שירות טוב, מיקום לא משנה , ושהחומרה תהיה זמינה לרכישה מיידית.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
מיד
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים?
 לא
 כן
12. הערות נוספות:
חשוב לי שיהיה מחשב שיידע להתמודד עם כל מה שזורקים עליו בלי מאמץ (במיוחד רנדור של וידאו) בהנחה שזו לא דרישה מוגזמת ביחס לתקציב.
היי
להלן שני מפרטים כמעט זהים, משתי חנויות -
מעבדים:
AMD Ryzen 7 3700X Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1321
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34 eSports DUO - Red
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 196
לוחות אם:
Gigabyte X570 UD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 799
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 32G (16Gx2) 3200 CL16 Vengeance LPX Black CMK32GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 623
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 230
ספקי כוח:
ANTEC PSU 650W High Current Gamer Gold
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 407
כונני SSD:
A-DATA SSD 1TB XPG SX8200 PRO M.2 2280
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 686
כונני SSD:
Crucial SSD 500GB MX500 SATA 2.5
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 330
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 274
כרטיסי מסך:
Gigabyte RTX 2060 SUPER GV-N206SWF2-8GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1926
תוכנות:
Windows 10 Pro 64 Bit English SP1
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 680
סה"כ: ₪ 7474
מחיר באילת: ₪ 6388
https://www.tms.co.il/138095
והשני -
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000071 - AMD - AMD Ryzen7 3700X Gen3 8 Core/16 Threads - Base Clock: 3.6GHz - Max Boost Clock: 4.4GHz - 65W TDP - Tray without Fan...
במלאי - שלוש שנים אחריות - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 1302/1276 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
X570-A-PRO - MSI - AMD socket AM4 - X570 - 4x DDR4 up to 4400 MHz - 2 x PCIe x 16 - HDMI - 2 x M.2 - 6 x SATA - USB Type C - 7.1 audio - Gigabit LAN - ATX - PRS1...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 775/760 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CMK32GX4M2D3200C16 - Corsair - 32GB (2x16GB) DDR4 3200MHz CL16 - Black - Vengeance® LPX Series...
אחריות: שלוש שנים בארץ   לכל החיים מול היצרן
 כמות:  - 1 - 765/750 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
26ISL6HP68LD - GALAX - GeForce RTX2060 Super V2 - 1 Click OC PCIe 8GB GDDR6 256BIT - DP, HDMI, DVI - Dual Cooling Fan with white LED on fan - Memory Bandwidth GB/sec 448  Memory Speed 14 Gbps  CUDA Cores 2176  Boost Clock M...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1789/1753 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 276/270 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT500MX500SSD1 - Crucial - 500GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 3D NAND - 7mm (with 9.5mm adapter) - 560/510 MB/s - MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 325/318 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2 NVMe
ASX8200PNP-1TT-C-PC - XPG - 1024GB (1TB) SSD PCIe Gen3x4 M.2 2280 - With New PC Only - 3500/3000MB/s - XPG SX8200 Pro Series - With SLC Caching, DRAM Cache Buffer, and LDPC ECC technologies, E2E Data Protection - NVMe 1.3-Suppor...
בקניית מחשב חדש בלבד - חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 637/624 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 215/211 ₪
ספקי כח - ATX
HCG-650G - Antec - 650W 80Plus Gold Fully Modular...
עשר שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 398/390 ₪
BK003 - be quiet - SHADOW ROCK TF 2 - cooling capacity of 160W TDP - Silence-optimized 135mm fan - Five high-performance 6mm heat pipes - Intel: LGA 775 / 115x / 1366 / 2011(-3) Square ILM / 2066 AMD: AM2(+) / AM3(+) / ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 277/271 ₪
מערכות הפעלה - Windows 10
FQC-08929 - Microsoft - Windows10 Pro 64Bit English - OEM - DVD...
 כמות:  - 1 - 601/589 ₪
7360.00 / 7213 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=209686
היי, תודה רבה.
מדוע יש 2 כונני SSD?
האם המפרט ב-TMS כולל הרכבת מערכת? לא ראיתי שמצוין.
אני רואה הבדלים קלים בין המפרטים, יש לך העדפה לאחד מהם ואם אפשר לשאול למה?
עריכה - אשמח להמלצה על מסך:
"מסך, מתוקצב בנפרד. אשמח למשהו חסכוני במידה וזה אפשרי, נגיד עד 1000-1200 ש"ח?"
נערך על-ידי Belgid
שכחתי לבקש המלצה למסך
היי
1. המפרטים למעשה זהים, חוץ מהקירור שיש בחנות אחת ואין בשניה.
2. בשתי החנויות המחיר כולל הרכבה, בטח בסכום הזה.
לציין שבחנות TMS  כרטיס מסך מגיע בנפרד כאשר נעשה משלוח,
ועליך להרכיבו אותו בעצמך אלא אם סגרת עם החנות אחרת.
לגבי מסך -
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=U2419H
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&product_id=18929
ציטוט של napoleon45
גם אני ממליץ לקרוא, מהסיבה ההפוכה -
איך תימנע מקנסות וגרוע מזה  .....
אין קשר, האתרים האלו חוקיים אני רכשתי ועוד הרבה אנשים.
אין סיבה לרכוש מערכת הפעלה במחיר של 500-600 ש"ח בארץ, זאת שחיטה!
ציטוט של napoleon45
אני אוהב שאתה אומר את זה אחריי שלא הצלחת להביא אפילו מקרה אחד שזה קרה.
ציטוט של urib
זה שאתה רכשת לא עושה את זה חוקי.
גם לא שאנשים רבים נתנו יד לדברים לא חוקיים.
הגיע הזמן שתקרא את הסכם EULA  ותפנים !
ציטוט של Moon-Mage
מקרה אחד שלא קרה ?   :lol:
עשית לי את היום !
תפנה למחלקה המשפטית של מייקרוסופט,
הם ישמחו להביא לך מקרים רבים, רבים מידי ....
ציטוט של napoleon45
באיזה יקום אתה חיי? בתור סטודנט בטכניון קיבלתי שלושה חשבונות windows סתם כי אני סטודנט, אתה ברצינות חושב שמחשבים ביתיים מעניינים אותם!? מעבר לזה שבשביל מה לשים קירור ב200 שקל ולמה לקחת איחסון יקר כל כך, אפשר להוציא מפרט עם בדיוק אותם ביצועים ב500 שקל פחות בלי להתאמץ.
@napoleon45 אתה פשוט קשקשן, המחלקה המשפטית של מיקרוסופט לא מחפשת בבתים של אנשים וגם אם כן אם אתה קונה מפתח והמפתח עובד שהם יחפשו מי מוכר ולא מי קונה.
נערך על-ידי Moon-Mage
ציטוט של Moon-Mage
אתה יותר ממוזמן .....
בבקשה, גם עם כרטיס מסך יותר טוב.
השאלה היא אם בכלל צריך כרטיס מסך לשימושים @urib
אני שוב אמליץ לא לקנות רישיון בחנות אלא להשיג בדרך אחרת כמו למשל דרך חבר סטודנט למדמ"ח\חשמל או מורה או דרך כל אחת מהאלף דרכים שבהן זה עולה עשירית ממה שזה עולה בחנויות מחשבים.
מעבדים:
קירור למעבדים:
AMD Wraith PRISM RGB Cooler
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 25
לוחות אם:
Asus TUF GAMING B550M-PLUS WiFi
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 745
זכרונות RAM:
DDR 4 32G (16GX2) 3200 CL16 DARK Za TEAM
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 536
מארזים:
ספקי כוח:
כונני SSD:
HP SSD 1TB EX900 NVMe 2280 M.2
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 558
כונני SSD:
HP SSD S750 2.5" 512GB
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 277
כוננים קשיחים:
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce  RTX 2070 GV-N2070WF2-8GD 3.0
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 2062
תוכנות:
סה"כ: ₪ 7116
מחיר באילת: ₪ 6082
https://www.tms.co.il/138168
וואו !!!
לקחת רכיבים פחות  איכותיים, ואתה אומר הנה, המטרה הושגה !
נו, להחלטתו של פותח הדיון ....
ציטוט של Moon-Mage
אין לי אלא להצר על העובדה שממשיכים באין מפריע להפר את החוק ועוד
מתרברבים בזה כאן, באתר המכובד הזה, משל היינו באיזה דארקנט .....
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
הכתבה הזאת ממחישה שמיקרוסופט בעצמה אין תשובה חד-משמעית בנושא, אני אוסיף לזה שלדעתי נוח למיקרוסופט המצב הזה,
כל עוד לא פורצים את התוכנה באופן פיראטי.
