שדרוג מעבד על הלוח הישן
ברשותי מחשב עם לוח אם - H-97 PLUS
LGA - 1150
מעבד נוכחי - 4770 I7
האם יש איזשהוא מעבד שישדרג אותי קצת כדי לסחוב עוד קצת זמן עם המערכת הזאת?
יש לי כרטיס מסך חזק מאוד 2060S
SSD מהיר של אינטל וסמסונג
24 RAM
ספק כח 650
אחלה של מחשב לצרכים שלי (סימולטור טיסה, משחקי יריות וקצת עריכת וידאו קלה)
אבל יש לי הרגשה שאם אחבר אותו למסך עם רזולוצייה יותר גבוה מ1080 אני אצטרך להתחיל להתפשר על FPS וקצת רענון...ולא בגלל הכרטיס מסך...
המעבד כבר בן 6 או 7 שנים.
שדרוג של לוח-זכרונות ומעבד יכול לבוא בחשבון בהמשך, ככה שאשמח לקבל המלצה לשדרוג כזה במחיר מינימלי
תודה לעוזרים
נערך על-ידי Shay Mor-Yossef
המעבד הכי טוב שאפשר לשים בלוח שלך זה מעבד 4790k שמגיע עם טורבו ל 4.4 בזמן ששלך מגיע עם טורבו ל 3.9.
( הוא היה טיפה יותר מהיר מה 4790 נטול ה K  גם בלי קשר ל OC )
זה שיפור של כ 10% .
בלוח שלך אי אפשר לעשות OC  ,אם היה אפשר אז מעבד כזה ב OC היה יכול לתת שיפור של 20% כמעט.
מאחר וזה המעבד הכי טוב שאפשר לשים בלוחות אלה הוא בזמינות נמוכה ומחיר גבוה , ספק אם משתלם להחלפה למי שכן יכול לעשות OC , ספק רב מאוד אם משתלם להחלפה במקרה שלך .( לדעתי , לחלוטין לא ) .
בהתאם לזאת  ומאחר והמחשב שלך לא מושבת ובסה"כ עובד טוב גם אם לא ממצה את יכולת כרטיס המסך , ממליץ לך לחכות לסוף השנה כאשר AMD יוציאו לשוק מעבדים חדשים .
גם אם יש לך פטיש לאינטל , מחירי אינטל ירדו .
מוזמן לראות את הסרטון הבא , לא חייב להקשיב להכל  ( אני לא הקשבתי לכלום ) אבל תרוץ בין הגרפים.
https://www.youtube.com/watch?v=j9HV9V5nzOc
המעבד שלך שווה ערך ל 4770k ( ההבדל היחיד ביניהם היה יכולת OC )
נ.ב , כדאי שתוודא שהזכרון שלך רץ על dual channel ושהוא במהירות המרבית שאתה יכול להוציא ממנו.
24 גיגה זה אומר 2X4 + 2X8 במקרה הטוב או 3X8 במקרה הרע , תבדוק את הנושא .
שים לב להבדלים בין ה 4770 ל 4790 לבין המומהר , חלק משיפור הביצועים הוא בגלל שימוש בזכרון יותר מהיר.
( ולא, אני לא אומר לך לקנות זכרון אחר, פשוט יכול להיות שאתה במצב שעדיף 16 שעובדים מהר וכמו שצריך מאשר 24 שמקרטעים )
נערך על-ידי yoavke
המחירים של מעבדים ישנים של אינטל גבוהים יותר ממחירים של מעבדים חדשים וטובים יותר רוב הזמן אז הייתי ממליץ לך לשדרג כבר שילוש שתחליט שאתה רוצה.
ציטוט של yoavke
זה שיפור של כ 10% .
כן, הזכרון שלי מחולק ל3 סטיקים של 8. אתה ממליץ לוותר על אחד מהם?
אין לי מקום שם פיזית לדחוף עוד כרטיס, זה ממש צמוד לקירור מעבד.
נראה לי שכדאי לי כבר להתחיל לחשוב על שילוש חדש... אחכה קצת עם זה לסוף השנה
ציטוט של Shay Mor-Yossef
זה הדבר החכם לעשות.
 עד כמה שאני יודע אם יש לך 3 זה מבטל את הdual channel  .
אני חושב ששווה לנסות  להוציא אחד . שים לב שאתה מוציא את הנכון , אולי רשום על הלוח ואם לא אז בחוברת איזה זוג צריך להיות תפוס בשביל DC .
ציטוט של yoavke
זה לא מבטל, זה אמור לתת דואל צ'אנל ל-16GB הראשונים וסינגל צ'אנל ל-8GB האחרונים
