התאמת מהירות של זכרונות חדשים
שלום רב :-)
יש לי כרגע מחשב נייח שאיתי 3-4 שנים ואני חושב לשדרג לו את הזכרון.
אני עם מעבד i7-7700K, דיסק קשיח SSD, שנותנים לי ביצועים שבינתיים אני מרוצה מהם (מה גם, בשביל להחליף מעבד אני צריך להחליף לוח אם לתושבת חדשה יותר)
הלוח אם שלי הוא גיגבייט GA-Z270-gaming K3, שאני מאוד מרוצה ממנו (https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-Z270-Gaming-K3-rev-10#kf). הוא תומך DDR4 עד 3866 עם אוברקלוק (2400 בלי), עם 4 סלוטים שיכולים להפעיל ביחד עד 64 גיגה.
כרגע אני עם סט HyperX FURY RGB 2x16GB DDR4 2400MHz CL15 Kit  https://ksp.co.il/?select=.2767..2731..789.&kg=&list=1&sort=2&glist=0&uin=71121&txt_search=&buy=&minprice=0&maxprice=0&intersect=&rintersect=&store_real=
ואני שוקל לקנות עוד סט של 2x16 גיגה כדי להשלים ל64 גיגה.
חשבתי על הסט  G.Skill Ripjaws V 2x16GB 3600Mhz DDR4 CL19 Kit
https://ksp.co.il/?uin=72586&select=.1038..392..2731..2922.&txt_search=
השאלה שלי היא, האם יש יתרון בשימוש בזכרון במהירות 3600 עם הלוח אם שלי, והאם יש בעיה בהפעלת זוג זכרונות שלא תואם את המהירות של הזוג השני?
אני משתמש במחשב לדברים יחסית בנאליים - השמעת מוזיקה בFLAC, וידאו ב4K ועריכה בפוטושופ (יש לי כרטיס מסך 1050 בשביל לעזור בזה), לרוב הכל במקביל וחשוב לי שדברים ירוצו חלק.
האם שדרוג זכרון יעזור בכלל?
תודה :-)
אם תתקין זכרונות מהירים יותר מהקיימים יחד איתם (בהנחה והמתחים מתאימים וכו') הזכרונות המהירים יעבדו ע"פ התדר והתזמונים של האיטיים יותר.
יש לך תצרוכת לך 64GB במה שאתה עושה? אם לא אז כדאי להחליף (על הצד שצריך) ולא להוסיף.
נערך על-ידי No-One
