איזה מפרט עדיף
אחרי קריאה של כמה מאמרים פה באתר על לוחות אם, רציתי לדעת איזה חומרה כדאי הוסיף למחשב למפרטים המבוססים על לוחות אם ומעבדים.
ישנים שני מפרטים, האחד מבוסס:
Gigabyte B550 AORUS PRO לוח אם
Ryzen 9 3900X מעבד
והמפרט השני מבוסס:
 MPG Z490 GAMING PLUS לוח אם
 Core i9 10900K מעבד
רציתי לקבל דעה לגבי כרטיס מסך, זכרונות, מארז וספק
אם אתה גיימר תחרותי עם מסך 144 HZ  FHD
עדייף אינטל
אם אתה משחק משחקים רגילים ומחפש תאיכות התמונה הכי טובה
אין יתרון מהותי אפשר לבחור מה שרוצים
עם AMD יש תמורה טובה מאוד בתוכנות כבדות [רינדור סרטים למשל]
במשחקים ברוזלוצייה QHD 144HZ ההבדל בניהם זניח 3-4 אחוז יותר ל אינטל
AMD צריכים זיכרון 3600 MHZ או 3800 MHZ [אבל צריך לשנות את ה FCLOCK ל 1900 בביוס  ]
INTEL ייתנו ביצועים טובים גם בזיכרון נמוך אבל כדאי להשקיע בזיכרון טוב [תלוי בצרכים שלך ] לקבל את מלוא הפונצאיל מהמערכת HIGHEND שקנית
לגבי כרטיס מסך
עם אינטל אפשר ללכת על הכי יקר
עם AMD אם זה רזולוצייה QHD אפשר הכי יקר
אז זה פשוט תלוי בתקציב
הערה: מומלץ לחכות לכרטיסי המסך החדשים שצריכים לצאת בחודשים הקרובים
נערך על-ידי aviv00
  i9 10900K לא משתלם! דורש קירור מאסיבי... אפילו נדרש קירור נוזלי, וכל זה בשביל עוד 8% ביצועים בגיימינג ב-1080P מעל המעבד 3900X.
3900X נותן יותר תמורה לכסף וקריר יותר, בכל זאת 12 ליבות מול 10 ליבות.
מצאתי את הזיכרון הזה Trident Z RGB DDR4-3600MHz CL16-19-19-39 1.35V 16GB (2x8GB)
עולה  725 שח
האם זה בסדר?
ציטוט של urib
לא מדוייק
במשחקים המעבד לא עובד על 100 אחוז גם לא במעבד עם 6 ליבות.
בתוכנות כבדות תתצטרך קירור מאסיבי כדי לקבל ביצועים טובים
לגבי הזיכרון אולי כדאי לבדוק חברות אחרות [כי המחיר טיפה גבוהה] ואת התאימות שלהם ללוח האם
במיוחד אם אתה הולך על AMD RYZEN
עם הדגם הזה שבחרת לא יהיו בעיות
נערך על-ידי aviv00
