מחשב לצפיה בסרטים
2200, אולי אם יש סיבה טובה מאוד
עבודה משרדתית, וסרטיפ
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
לא
לא
8/10
לא
רק הרכבה לא כולל תוכנות
לא
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
שבוע
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
שיהיה VGA DVI  HDMI
לא
מה יותר טוב i3 9100 או AMD 3200G ?
משהו שאתה צריך לשים לב אליו הוא שיש לך יציאת HDMI מגרסה 2.0a ומעלה כדי ש 4K יעבוד כמו שצריך עם HDR ועם 60fps.
תבדוק את המפרט של מה שאתה לוקח, לא הייתי ממליץ לקחת לוח אם או כרטיס מסך עם HDMI גרסה 1.4.
כמו כן שים לב שלוחות האם החדשים ל AMD מדגם B550 אמנם מגיעים עם HDMI 2.1 שזה הכי טוב, אבל אין עדיין אף מעבד עם יכולת גרפית שהם תומכים בו, אז תהיה חייב להוסיף להם כרטיס מסך חיצוני.
אני יכול לתת לך מפרט דומה למחשב שאני רכשתי לפני כחודש שמשמש בדיוק לזה, הוא מחובר לטלויזיה לצורך צפיה בסרטים ולעוד מסך לעבודה באופיס. ואני ממש מרוצה. אני לקחתי מעבד Ryzen 5 עם ליבה גרפית קצת יותר טובה בעוד כ 400ש"ח, אבל גם Ryzen 3 יהיה בסדר ואז אתה לא חורג מהתקציב שלך.
עוד דרך להוזיל עלויות יכולה להיות לקחת דיסק קשיח אחד. אבל מהנסיון שלי עדיף להשקיע בכונן ssd קטן נפרד למערכת ההפעלה ועוד דיסק קשיח רגיל עם נפח גדול לקבצי המדיה, זה ישדרג את המחשב משמעותית.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3400G Tray
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 658
קירור למעבדים:
Arctic Cooling Freezer 34
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 129
לוחות אם:
Asus PRIME B450M-A
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 365
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3000 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2D3000C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 354
מארזים:
Antec Case P7 Silent
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 230
ספקי כוח:
Corsair PSU 550W CV550 80+ Bronze
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 247
כונני SSD:
Samsung SSD 250GB 860 EVO 2.5" SATA III
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 258
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 2.0TB 256MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 260
סה"כ: ₪ 2502
מחיר באילת: ₪ 2138
https://www.tms.co.il/130102
נערך על-ידי bobibob
תודה רבה על התשובה המהירה כמה שאלות :
1.למה אתה מעדיף AMD RYZEN 5 3400 ולא I5 9400
2. RYZEN 3 3200G במה הוא יותר טוב מ I3 9100 ?  ( כי ראיתי שה ה I3 טוב משמעותית במשחקים FPS )
3.בכל כרטיס מסך ובכל לוח עם כרטיס מסך ONBOARD לא רשום את הגירסה של ה HDMI
4.המחיר שרשמת לי זה כולל הרכבה ?
5.אם חודש הבא אני באילת אני יכול להזמין את המחשב שבוע מראש והוא יהיה מוכן לי באילת ?
6.האם המאוורר ששמת לי יותר שקט מהמאוורר המקורי (BOX) ?
7.למה B550 מגיעים עם HDMI ששום מעבד לא יכול לעבוד איתם ?
ושוב תודה רבה במיוחד על המידע של ה HDMI
1. הרייזן יצא לי הכי cost effective.
2. מבחינת תמורה היה נראה לי ש amd יותר משתלמים. בתאכלס, בשביל להריץ סרטים ואופיס, שני המעבדים יעשו את העבודה. יש לי גם מחשב עם i3 בן 10 שמריץ סרטים של 1080p ואופיס בצורה חלקה. אבל רציתי לשדרג ל 4k, אז קניתי חדש והעדפתי לשלם עוד 200₪ בשביל לקחת את הגרסה הקצת יותר חזקה של הרייזן. אבל גם 3200G לפי הביקורות יכול לעשות ללא בעיה את כל מה שרשמתי.
3. אם תכנס לאתר של החברה כמעט תמיד רשום במפרט מה היא גרסת ה hdmi.
4. לא יודע, אני לא עובד בחנות מחשבים, רק ראיתי ששאלת את אותה השאלה שאני שאלתי בפורום לפני כמה חודשים, אז רציתי לעזור מהנסיון שלי.
5. תשאל בחנות, אני לא עובד שם.
6. שמתי מאוורר נפרד, בגלל שבחנות הזאת אין את המעבד הזה ב box, אם תמצא מקור אחר שמוכר box, המאוורר שלהם מעולה, תוכל לחסוך כמה שקלים.
7. לוחות האם החדשים של amd מסוג B550 לא תומכים בליבות הגרפיות הנוכחיות של החברה, בעוד כמה חודשים אמור לצאת דור חדש של מעבדי ryzen עם GPU חדש שיקרא  RDNA2 שהוא יתמך על ידי הלוחות החדשים.
תודה איזה מלך אתה   !!!!!!
שמתי לב שלא שמת לי כרטיס מסך האם הלוח הזה הHDMI מעל 1.4 ?
כן הוא 2.0b.
אתה יכול לרשום בגוגל את הדגם ולהיכנס למפרט באתר של היצרן.
כמעט תמיד זה מפורט שם.
