מחשב מהנדס מכונות - הסבה להייטק עד 4500 ש"ח
זה נראה מתאים ( מבחינת עלות / תועלת ) , מה שהציע  ModChiP  מאי ביי -
https://did.li/U8rlC
  • תגובות 32
  • צפיות 5.3k
ציטוט של napoleon45
סטודנטים להנדסת מכונות נחלקים לשתי תפיסות עולם -
1. זה לימודים, אין טעם להתפרע, אפשר לסיים את התואר עם נייד "פושטי",
כי בהתחלה גם ככה זה מתמטיקה ושאר ירקות, והסוליד עצמו לא נלמד לעומק.
זו גם תפיסה של המגיב מעלי.
ויש גישה שאומרת שצריך נייד שמתאים לתוכנה, קרי, עם כרטיס מסך מתאים.
למרבה הצער, ניידים כאלה, עולים הרבה, גם בארץ וגם בחו"ל.
אני לא מחפש "להתפרע" יותר מדי, פשוט רוצה משהו טוב ואמין שאני לא אצטרך לחשוש שהוא יקרוס אם אני קצת אעמיס עליו
מצד שני אני גם לא מחפש לקנות מעלי. תודה @ModChiP על ההצעה.
המחשב של dell precision בהחלט נראה מעניין, המחיר די גבוה ונפח האחסון של 256GB הוא מאוד נמוך ללא אפשרות להרחבה.
העולם שלי אינו סובב סביב Solidworks אך הוא כן חלק ממה שאני עושה, אין בעיה לקנות מחשב ב4500 עם כרטיס גרפי טוב ונתונים טובים, רק חשוב שתהיה לי את האופציה להריץ עליו את סוליד בחלקים יחסית בסיסיים בלי שהוא יקרוס, לדעתי המחשב ההתחלתי שהצגתי יכול להתאים למטרה, אני פשוט לא 100 אחוז בטוח שסוליד תומכים בכרטיס, אם תגידו שכן אז כנראה שאלך עליו.
אגב אם יש אופציות דומות, לאו דווקא מ ksp או דומיהם אשמח לשמע.
סטודנט, שנה אחרונה, במגמה שרוב רובה זה סוליד, סימולציות, הרכבות גדולות.
תתייג אותי בכל שאלה ואשמח לעזור.
מבחינתי, החיסרון הכי גדול של המחשב שלי- M4800 זה שאין לו Type C.
ציטוט של Omer g
המחשב של Dell precision בהחלט נראה מעניין, המחיר די גבוה ונפח האחסון של 256GB הוא מאוד נמוך ללא אפשרות להרחבה.
אני רוצה להבהיר נקודה אחת פשוטה, כל מחשב מודרני יכול להריץ סולידוורקס בלי בעיה.
ציטוט של ModChiP
תודה, זה בערך מה שחיפשתי לשמוע
ציטוט של ModChiP
ציטוט של Omer g
טוב, אני שמח ששניכם מסכימים האחד עם השני.
לא ממש רוצה לקלקל. השאלה אם התוכנה "בדעה" שלכם ....
זה נכון שסוליד יכול לפעול על כל נייד.
והאם זה כדאי להשקיע את העלויות של מחשב "מאושר" ע"י סוליד - כל אחד החליט ויחליט לעצמו.
אבל שלא ישתמע כאילו הצלחתם לרבע את המעגל !
לתוכנה יש דרישות מאוד ברורות וספציפיות.
כמובן שאפשר להתחכם, כל עוד יודעים מה זה אומר.
ציטוט של napoleon45
ממה שאני הצלחתי למצוא, אלו הדרישות בסיס של התוכנה (מצ"ב תמונה)
הדבר היחיד שחסר שם (והוספתי רשימה מאושרת בתכתובת קודמת) הוא כרטיס גרפי
על סמך מה שאתה אמרת המחשב שהצגתי בהתחלה, אמור להתאים לצרכים אלו, כולל הכרטיס הגרפי שלו (אם הבנתי אותך נכון)
זאת בתנאי שיכול להיות שלא כל הפונקציות יעבדו כמו שצריך (בציטוט שלך חצי קלאץ')
אשמח לדעת אם יש משהו שכתבתי שהבנתי לא כמו שצריך, אני לא רוצה לקנות מחשב שלא יתאים לצרכים שלי, שוב מציין שהעולם שלי איננו סובב סביב solidworks, הוא פשוט חלק שאני צריך שיעבוד כמו שצריך עבור מידולים בסיסיים.
שוב תודה
אני צריך להבין - אתה הולך ללמוד הנדסת מכונות או כבר בוגר הנדסת מכונות ?
ציטוט של napoleon45
בוגר הנדסת מכונות
מתעסק מעט עם solidworks, וכרגע עובד על לימודי תוכנה והסבה להייטק.
טוב, תודה.
אז הנה מה אני חושב -
המצב האידאלי / מיטבי - נייד עם כרטיס קוואדרו.
רק לסבר את האוזן - נייד עם כרטיס מסך קוואדרו בסיסי
( ואותו מעבד ) ייתן תוצאות טובות בסוליד יותר מנייד עם כרטיס מסך רגיל חזק, נקרא לזה.
עכשיו, אידיליה לחוד, ומציאות לחוד.
הנייד לנובו5  ייתן מה שצריך וכמה שצריך ללימודי תוכנה, בזה אין ספק.
בקשר לסוליד עליו - אז לא יהיה מיטבי ( וכאן האבל הקטן לעומת דבריו של מודצ'יפ ),
אז אולי ייקח יותר זמן או הנייד "יזיע יותר", אבל אני מניח שאתה לא בונה איתו נושאת
מטוסים או תחנת חלל בינלאומית. אז הכל בפרופורציות, בייחוד שאמרת שסוליד לא במרכז.
שורה תחתונה - לדברים בסיסיים הלנובו יספיק.
הכי הרבה - תקנה אח"כ, והיה ותראה צורך, כרטיס קוואדרו למחשב נייח.
P1000 יספיק מעל ומעבר.
דרך אגב, בנייד הפרסיזיון אפשר להחליף / להגדיל את הכונן, סתם לידע.  :)
בהצלחה !  :xyxthumbs:
תודה רבה @napoleon45 ו @ModChiP על כל העזרה והשקעת הזמן האישי שלכם.
מכאן אני אסתדר.
בבקשה, בכיף !
ציטוט של napoleon45
זו דוגמה לנייד הנדרש , עם כרטיס מינימלי -
** קישור לחנות שאינה מאושרת לפרסום **
** בעל חנות, רוצה לפרסם בפורום? יש לנו חבילת פרסום לחנויות מחשבים במיועד בשבילך! פרטים נוספים **
לצערי, המחיר לא כזה מינימלי.
ןעוד דבר -
ModChiP  הוא סטודנט / בוגר ( אני לא מעודכן בסטטוס ),
הוא בהחלט יכול להאיר את הדברים מנסיונו.
אפשר לשמוע קצת יותר על החבילת פרסום הזה?
לא כל חנות יכולה לפרסם בפורום הזה?
ציטוט של ModChiP
בבקשה -
https://hwzone.co.il/product/stores-package/
אני מבין שזה הגיוני כשמישהו מטעם החנות מפרסם, אבל גם כשמישהו בלי שום כוונה לפרסם את החנות אלא לפרסם את המוצר עושה את זה זה אסור?
מעניין מי חשב על הרעיון הגאוני הזה.
"איזכור הגופים המצויינים לעיל מותר, כל עוד הוא נעשה על ידי משתמשים שאינם בעלי עניין, בצורה הולמת ולא מתלהמת.
כמו כן, אם ברצונכם לפרסם את עצמכם או את החנות שלכם באתר בתשלום, ראו  דף זה.
אני בטוח שלנפוליאון שלנו אין שום אחוזים ב KSP.
נערך על-ידי ModChiP
