מסכים כחולים וקריסות במשחקים
שלום.
לאחרונה אני מקבל מסכים כחולים כמעט בכל יום. זה בדרך כלל קורה שאני משחק Rainbow Six Siege או לאחר שאני משחק בו.
הError שאני מקבל מהBSOD משתנה, אבל נראה שכולם קשורים ל"ntoskrnl.exe".
בשאר הפעמים אני פשוט מקבל קריסות לשולחן העבודה, בלי Error מסוים.
בהתחלה חשבתי שאולי זה קשור למשחק, אז מחקתי והתקנתי מחדש על 2 הכוננים שיש לי, ועדיין לא עזר. התקנתי גם את הדריברים של הכרטיס מחדש ולא עזר.
היום פרמטתי את המחשב, חצי שעה אחרי ההתקנה המשחק קרס, כשחזרתי למשחק, אחרי חמש דקות אני מקבל שגיאות של Memory could not be read או משהו כזה.
ממה שקראתי נראה שntoskrnl.exe קשור לבעיית זיכרון, אז הרצתי את הבדיקת זיכרון של ווינדוס ולא מצאתי כלום. מתכוון להריץ Memtest בהמשך השבוע.
המחשב הוא חדש יחסית (פחות משנה), כל החלקים חדשים חוץ מהכרטיס מסך.
האם אני יכול להפעיל את האחריות על הזכרונות למרות שאין לי יותר מדי הוכחה שהם הבעיה?
בהחלט נשמע כמו בעיית זיכרון (אבל יש מצב שזה מהכרטיס מסך גם).
אני חושב שאם תנסה להפעיל ביטוח אז הם בעצמם יריצו memtest בשביל לוודא שבאמת יש בעיה.
אז ממליץ לך להריץ בדיקה בעצמך לפני שאתה מנסה להפעיל ביטוח. ואם הבדיקה עוברת בהצלחה אז תנסה להריץ בדיקות לכרטיס מסך.
נערך על-ידי TheCrow34
היה לי מקרה כזה ועוד מקרה כזה לבן דוד שלי. הבעיה בכרטיס מסך ב 99%. אם אתה רוצה ממש להבין מאיפה התקלה--> תוציא כל פעם סטיק אחר של זיכרון ותראה אם זה קורס. אם זה עדיין קורס תוריד בהגדרות של הכרטיס מסך ותבדוק טמפ' שלו בזמן מאמץ. (תוכנת HWZONE למשל, אבל יש עוד כמה טובות). אבל מניסיון זה רוב הסיכויים שזה כרטיס מסך.
נערך על-ידי mMmSaK
עדכון קטן.
כמו שזה נראה הבעיה היא עם הXMP. ברגע שביטלתי את הXMP לזכרונות, והמהירות שלהם ירדה, הפסיקו המסכים הכחולים והקריסות (ביומיים האחרונים לפחות).
האם זה אומר שזאת בעיה עם הזכרונות ואני יכול להפעיל אחריות או שXMP פשוט לא יציב?
מה הלוח, מעבד וזכרונות?
יש עדכון ביוס?
נערך על-ידי none77
Ryzen 5 3600
B450 Aorus M Gigabyte
Corsair Vengeance LPX 16GB (2x8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16 - CMK16GX4M2B3200C16W
ממה שאני יודע עשו ללוח עדכון ביוס כשהוא הגיע, כדי שהמעבד יעבוד
יצא עדכון לא מזמן.
*קח בחשבון שתמיד יש סיכון בעדכון.
תעדכן, תקרא לפני זה את הערות של גרסא 40.
תחזיר ערכים לברירת מחדל.
תעדכן תוכנה של ערכת שבבים.
תראה שאין בעיות.
במידה ואין תשים xmp.
ציטוט של none77
הבעיה שכחלק מהתהליך זה מעביר את הביוס לצ'יפ הגיבוי, שם נמצא ביוס ישן שלא תומך ברייזן החדש. עריכה: התכוונתי ל-EC FW Update Tool
אל תעשה עדכון ביוס. בהחלט יכול להיות שהזיכרון לא עובד במהירות המוצהרת. בצע בדיקת MEMTEST. אם כושל הפעל אחריות.
נערך על-ידי Jabberwock
