המאוורר במחשב הנייד שלי לא עובד
יש לי מחשב נייד של טושיבה והוא ממש טוב ועובד חלק, אבל בתקופה האחרונה הוא התחיל לעשות רעשים מהמאוורר בהתחלה התעלמתי כי חשבתי שככה זה, אבל בשבוע האחרון הוא התחיל לעשות רעשים ממש חזקים והיום הוא אפילו נתקע פשוט כמה פעמים והמחשב נהיה כל כך חם שהייתי חייב לכבות אותו.
אני חייב תשובה בדחיפות כי בלי המאוורר אני לא מצליח להפעיל את המחשב ( הוא עובד עד שהוא מתחמם מדי ונכבה לבד)
תנסה עם פאן כמובן על קור בלבד אולי נתקע איזה לכלוך
אם אתה יודע אז תפתח את המחשב ותנקה את המאוורר אולי זה יעזור. לא בטוח.
יש מצב שצריך להחליף מאוורר, זה קורה
היי
בלי דגם של הנייד, קשה לומר מה אפשר וכדאי לעשות.
בכל מקרה, זה אכן קורה, שהמאוורר מסיים את חייב, או
בלוק קירור דורש טיפול.
לא תמיד ניתן לטפל בזה לבד.
תצתרך לקחת את הנייד למעבדה.
כמו שאמר napoleon45 - המאוורר הוא אחד הרכיבים המכאניים הנוטים להתבלות במחשב נייד.
אתה יכול לנסות, לפי דגם מדויק של המחשב הנייד - לאתר מדריך תחזוקה רשמי, או למצוא מדריכים ברשת לגבי אופן פירוק המחשב והגעה למאוורר. לפעמים זה פשוט, לפעמים מורכב.
בחלק מדגמי הניידים לעיתים אפשר לפתוח את ראש המאוורר, לטפטף מעט חומר סיכה (שמן מיוחד או אפילו WD-40, למרות שלעיתים לא ממליצים עליו) וכך לפתור בעיות מסוג זה שתיארת. לפעמים זה עוזר לזמן קצר, לפעמים לזמן ארוך, לפעמים לא עוזר בכלל.
לחילופין, אפשר להחליף את גוף הקירור. בחלק מהניידים אפשר להחליף מאוורר בלבד, וזה עשוי להיות יותר מורכב או פחות מורכב מהחלפת הגוף עצמו. כמובן, צריך גם להשיג חלק תואם במיוחד לדגם הספציפי - הם שונים בין נייד לנייד.
או שאתה יכול לא לשבור את הראש ולתת את המחשב למעבדה, כפי שהמליץ napoleon45. ייתכן שיעלה לך קצת יותר, אבל יחסוך כאב ראש ותקבל גם אחריות מסוימת על התיקון.
