נייח לגיימינג, גלישה עם עשרות טאבים,... 2000 ש"ח (יש כונני אחסון וכרטיס מסך)
מה התקציב המירבי? האם מתאפשרת חריגה במידת הצורך?
2200 (האמת שלא הקצבתי סכום, פשוט ניסיתי לבחור משהו שטוב לי מספיק לטווח לא קצר)
2. מה שימושי המחשב, יש דוגמה ספציפית למשחק או תוכנה?
משחקים (כרגע רק Apex legends), גלישה עם עשרות טאבים פתוחים במקביל (לא אוהב לסגור =)
3. האם יש צורך בציוד הקפי?
 אין צורך
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט?
יש לי 2 דיסקים קשיחים, 2 SSD-ים ויש גם כרטיס מסך R9 270X
אשמח אם מתאפשר
מעדיף מארז מרווח יחסית, כדי שלא אצטרך להשתגע כשמנסה לפתור בעיות חלילה, כמו במחשב הנוכחי והצפוץ בטירוף שלי.
משקל לא משנה, זה נייח, אורות ומראה - מגניב אבל לא קריטי, מעדיף פונקציונליות-יעילות
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס ו/או הרכבת מחשב בחנות?
 לא צריך תוכנות, הרכבה משער שתהיה כלולה במסגרת המחשב/פורום...
חנות אמינה, אני מאזור נהריה, אז רק השירות עלול להיות... נקודה בעייתית חלילה. יודע שבגדול מהמומלצות כאן הן tms, rsm, plonter ואולי גם start...
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
מתכוונן על זה לשבוע/ות הקרובים, אם לא אצליח לחיות את המחשב שהתפגר (הערה בסוף)
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
רצוי יציאות  usb3  גם מקדימה (ואם זה משמעותי אז 3.1, אשמח אם כפתורי ההפעלה יהיו בתקרת המארז ולא בקיר המאונך (נוחות)
לא, רוצה שיהיה אחד שיכול לרוץ אתו שנים קדימה ולכן פחות קריטי לשדרג...
12. הערות/רקע:
היי, יש לי מחשב בן שנתיים (שקיבלתי מחבר)
עם מעבד i5-760,16GB DDR3, r9 270x
בשבוע שעבר לאחר שהמעבד התלונן שחם לו (כבר תקופת מה, 98 מעלות בכל מאמץ...) ולאחר קריסות חוזרות במהלך משחק - החלטתי לנסות להחליף משחה טרמית,...
מפה לשם - המחשב לא עולה, יש מתח, מאווררים מסתובבים, אורות נדלקים
 - אין בוט, אין beep...
מאחר והוצאתי את הזיכרון וכרטיס המסך ואפילו את המעבד (עם הקרור בעל הרגליים השבורות) והוא עדיין לא עולה כאמור ^
החלטתי שאולי הגיע הזמן לקנות חדש, למרות שממש לא תכננתי... אבל לא יודע אם שווה להתעסק בהחייאת מחשב שכנראה בעל לוח/מעבד שבורים...
אז הכיוון שלי הוא מחשב חזק, לאורך שנים, לצרכים שהזכרתי...
קראתי לא מעט בפורום ביומיים האחרונים, ראיתי המלצות חזקות בכיוון של ה3300x
אציג את המפרט שהרכבתי אתו כאן, משלוש חנויות, סכום יצא כמעט זהה
תהיות: מלבד כך שמסכימים (הרוב) שה3300 עדיף על אינטלכרגע, האם הוא בהכרח גם טוב יותר (למרות ההפרש הקטן) מהרייזנים בעלי 6 הליבות? (כן, קראתי אודות ccx, ה-6ליבות עדיין נשמע כ"כ יעיל יותר מ4, בפוטנציה העתידית לפחות)
ומה לגבי הרייזנים בעלי הgpu המובנה, האם שווה לקחת כזה דוקא, בתור גיבוי לכרטיס מסך כושל חלילה, אם וכאשר תקרה תקלה שכזו?
את המפרטים הבאים ביססתי על המומלצים באתר, לא היתה לי אפשרות לחפור בעצמי, כי אין לי כרגע מחשב או זמינות נוחה לאחד...
אשמח לדגשים אודות המלצותיכם הספציפיות במיוחד בנוגע לזכרון/מעבד/לוח וספק.
תודה רבה מראש
קישורים למפרטים ששלחתי לעצמי בווצאפ, אם יתאפשר לי אח"כ (בטרם יקרוס הדפדפן הסלולרי, אדביק את הטקסט עצמו אם יתאפשר)
http://www.rsm.co.il/product.asp?u=בנה-מחשב&product_system=1472
https://www.tms.co.il/127478
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=206169
נערך על-ידי yoel14
הגהה
Tms - 2024 NIS
מעבדים
n8xl09F1dm-50x50.png ₪ 6401x
AMD Ryzen 3 3300X AM4 Box
לוחות אם
hKG9hhvX8Q-50x50.jpg ₪ 3511x
Gigabyte B450M DS3H
זכרונות RAM
0cXbiPKnB8-50x50.jpg ₪ 5721x
DDR 4 32G (16GX2) 3200 CL16 DARK Za TEAM
מארזים
p7g_1-50x50.jpg ₪ 1991x
Antec P7 Mid Tower Window Enclosure (GREEN)
ספקי כוח
ne550c_1-50x50.jpg ₪ 2611x
ANTEC PSU 550W Neo Eco Classic TUF EC 80+ Bronze
הרכבת מחשב
silverassembly_1-50x50.jpg ₪ 11x
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
סה"כ ₪ 2024
נערך על-ידי yoel14
הגהה
100-100000284BOX מעבד חברת AMD דגם Ryzen 3 3300X Gen3 3.8GHz AM4 Box 4 Core/8 Threads 1 ₪590
 B450M-DS3H לוח אם חברת Gigabyte B450M DS3H AM4, AMD B450, DDR4, 2xPCI-E, DVI, HDMI 1 ₪405
 XPG-32GB-3000MHZ-BLACK זכרון למחשב נייח חברת ADATA דגם 32GB (2x16GB) 288-Pin DDR4 3000MHz CL16 (PC4 24000) - XPG GAMMIX D10 DDR4 - Black 1 ₪610
 MX330-NE550M באנדל מארז חברת Cougar דגם MX330 Window + ספק כוח Antec 550W NE550M Modular 80Plus Bronze 1 ₪430
 asmeal3k הרכבת מחשב כולל בדיקות מאמץ למזמינים מחשב מעל 3000 ש"ח ולחברי הפורומים 1 ₪1
סה"כ 2036 ₪ - RSM
Plonter - 2026 NIS
100-100000159BOX - AMD -
AMD Ryzen3 3300X Gen3 4 Core/8 Threads - Base Clock: 3.8GHz - Max Boost Clock: 4.3GHz - With Wraith Stealth Cooler - 65W TDP - Box
:מחיר ליחידה
₪603/591
שלוש שנים אחריות - בעיות אספקה חמורות
B550M-S2H!1 B550M-S2H - Gigabyte -
AMD B550 Ultra Durable Motherboard with Pure Digital VRM Solution, GIGABYTE Gaming LAN with Bandwidth Management, PCIe 4.0/3.0 x4 M.2, RGB FUSION 2.0, Smart Fan 5 ,Q-Flash Plus , Anti-Sulfur Resistors Design
:מחיר ליחידה
₪381/373
שלוש שנים אחריות - אספקה מהשבוע השני של יולי
AX4U3000316G16A-SB10x2!1 AX4U3000316G16A-SB10x2 - XPG - קישור לדף המוצר
32GB (2x16GB) 3000Mhz DDR4 CL16 DIMM - 1.35V - Black - XPG GAMMIX D10
:מחיר ליחידה
₪639/626
אחריות לכל החיים.
MX330-G-600!1 MX330-G-600 - Cougar -
MX330-G Tempered Glass Window with 600w Antec VP600P-Plus 80 Plus PSU - 427mm(L)x195mm(W)x473mm(H) - ATX - Max. Graphic Cards Length: 350mm - Max. CPU Cooler Height: 155mm - 1x 120mm Fan
:מחיר ליחידה
₪402/394
שלוש שנים אחריות
