מפרט גיימינג לילד כולל מסך עד 3500
אהלן אנשים,
בניתי מפרט גיימינג לילד בן 13 כולל מסך עד 3500 ורציתי לדעת האם הוא טוב או האם יש איפה לשפר?
(לצערי לא מצליח להכניס 1660TI בתקציב)
מעבדים - AMD Socket - AM4
100-100000159BOX - AMD - AMD Ryzen3 3300X Gen3 4 Core/8 Threads - Base Clock: 3.8GHz - Max Boost Clock: 4.3GHz - With Wraith Stealth Cooler - 65W TDP - Box...
שלוש שנים אחריות - בעיות אספקה חמורות
 כמות:  - 1 - 588/576 ₪
לוחות אם - AMD Socket AM4
TUF-B450-PLUS-GAMING - ASUS - AM4 - B450 - ATX - Aura Sync RGB LED lighting  4x DIMM Max 64GB DDR4 3466(O.C.)  1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x16 mode) 1x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode)  1x M.2 Socket 3 with M key type 2280/22110 2x USB 3.1 Gen...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 458/449 ₪
זכרונות - DDR4 - לנייח
CT8G4DFS8266 - Crucial - 8GB (1x8GB) DDR4 2666 PC4-19200 - CL19...
Lifetime Warranty
 כמות:  - 1 - 158/155 ₪
כרטיסי מסך - NVIDIA PCIe
TUF-GTX1660-O6G-GAMING - ASUS - GeForce GTX1660 OC 6GB - TUF Series OC Mode -GPU Boost Clock :1845 MHz  GPU Base Clock :1500 MHz  Gaming Mode (Default)  GPU Boost Clock :1815 MHz  GPU Base Clock :1500 MHz  1408 CUDA Core 192bit  Mem...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1131/1108 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST2000DM008 - Seagate - 2TB - 3.5 inch -SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 256MB Cache - BarraCuda...
שנתיים אחריות לפי תקנון יצרן
 כמות:  - 1 - 287/281 ₪
מארזי מחשב - ATX מארז
P7-Silent - Antec - P7 Silent - NPS - 445x210x470mm - ATX - 2x 120 FAN - 1x 120mm fan in Front - 1x 120mm in rear included - Max CPU Height: 165mm - Max GPU Length: 390mm ...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 222/218 ₪
ספקי כח - ATX
VP500P-PLUS - Antec - 500W - 80 Plus Certified - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 2 x 8(6+2) Pin PCIe...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 201/197 ₪
פתרונות קרור - מאווררים למארזים
UCTB12A - Enermax - 120mm Enermax T.B.Silence - Manual VR for optimal fan speed control - ...
שנה אחריות
 כמות:  - 2 - 25/24 ₪
מסכים - 24 LCD
VP247HAE - ASUS - 23.6 inch VA FullHD 5ms - HDMI, VGA - VESA...
שלוש שנים אחריות איסוף והחזרה - יבואן רשמי
 כמות:  - 1 - 418/410 ₪
שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - עלות הרכבת המחשב היא על חשבוננו עבור מחשב שלם כשעלות המחשב מעל 1500 שח. אם לא מדובר במחשב שלם, יכול להיות שתהיה תוספת תשלום עבור ההרכבה, בהתאם להחלטתנו. משלוח עם שליח לכל מקום בארץ. המשלוח חינם בהזמנת...
 כמות:  - 1 - 1/1 ₪
3514.00 / 3444 ₪
עד 12 תשלומים ללא ריבית.
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=205487
היה כדאי להתמתח ולקחת 16GB RAM
ציטוט של Jabberwock
אם התקציב מוגבל אז כדאי GTX 1650 SUPER. כ-800₪
לקחת סטיק אחד של זיכרון אבל למה כזה איטי. שנה אל 3200MHZ CL16
אין SSD במפרט ? חבל
מארז בלי אורות RGB לילד ? :nono:
https://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=NX300-White-NPS
חחח תודה רבה. חשבתי להוציא כמה שיותר מהתקציב על כרטיס מסך ושזה יהיה עדיף מאשר SSD
וראיתי שאני יכול לדחוף את ה 1660 סופר והוא כמעט שווה ערך ל 1660TI אתה חושב שעדיף ה 1650 סופר וSSD מאשר 1660 סופר? לפי מה שאני רואה הוא נותן 10-20 פחות FPS בממוצע במשחקים.
אני רוצה שיוכל לשחק משחקים לכמה שיותר שנים קדימה (עד כמה שאפשר כמובן בתקציב הזה)
ואני אשנה את המארז והזיכרון חח
נערך על-ידי TopNotch
מחשב בלי SSD זה לא משהו שקיים יותר, תמצא איך להכניס אותו.
אם תמצא עוד מאה שקל תלך על משהו כזה ותוסיף את המסך
מעבדים:
AMD Ryzen 3 3300X AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 640
לוחות אם:
Gigabyte B450 AORUS M
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 453
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 355
מארזים:
IPPON Case Thunder 2 Black + Antec 500W VP500
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 298
כונני SSD:
Crucial SSD 500GB MX500 M.2 Type 2280SS
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 319
כרטיסי מסך:
Gigabyte GTX 1660 SUPER GV-N166SIXOC-6GD
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1101
סה"כ: ₪ 3167
מחיר באילת: ₪ 2707
https://www.tms.co.il/125957
ציטוט של TopNotch
רק ביגלל שאין Dual Channel כבר מאבד 10% ביצועים. אז או 2x4GB אך 2x8GB רק 100₪ יותר...
הבנתי.. אני אבדוק לגבי התקציב תודה רבה.
Moon-Mage לגבי הSSD זה לא כזה משנה לו שהמערכת תעלה מהר, אולי במקרה הכי טוב אשים לו איזה כונן של 120-240 רק בשביל ווינדוס.
לדעתי 500GB זה לא לפה ולא לפה
זה ממש לא רק המערכת, זה הכל.
זה פוגע בחוויית בשימוש יותר מ30% FPS בקלות, הכל איטי יותר, לפתוח דפדפן לוקח 5 שניות, לטעון משחק יכול לקחת דקות ארוכות, לדעתי זה ממש לא המקום לחסוך ובכל מקרה במפרט ששמתי יש ביצועים דומים למה שאתה שמת רק עם SSD ומארז וספק זולים יותר.
אם אתה רוצה מפלונטר אז משהו בסגנון הזה
TUF-B450M-PLUS-GAMING-PC - ASUS - AM4 - B450 - With New PC Only - 4x DDR4 4400MHz - HDMI - DVI - 1x PCIe 3.0 x16 - 1x PCIe 3.0 x8 - 1x PCIe 2.0 x1 - 1x M.2 - 6x SATA - Raid - 10x USB - 1x RGB - 2x Fan - mATX...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 427/418 ₪
HX432C16FB3K2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) 3200MHz DDR4 CL16 1.35v - Fury Series - HX432C16FB3K2/16...
אחריות לכל החיים
 כמות:  - 1 - 370/363 ₪
VCG16606SDFPPB - PNY - GeForce GTX1660 Super 6GB Dual Fan - 6GB GDDR6 - Core Clock 1530 MHz - Boost Clock 1785 MHz - DisplayPort 1.4, HDMI 2.0b, DVI-D...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 1136/1113 ₪
דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - M2
CT500MX500SSD4 - Crucial - 500GB SSD M.2 Type 2280SS - 560/510 Read/Write - M2 MX500 Series...
חמש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 345/338 ₪
מארזי מחשב - מארז עם ספק
NX100-500 - Antec - Window - With 500w Antec VP500P-PLUS 80 Plus PSU - ATX, micro-ATX, Mini-ITX - Max GPU: 350mm - 430x190x462mm...
שלוש שנים אחריות
 כמות:  - 1 - 315/309 ₪
מסכים - 24 LCD
3599.00 / 3527 ₪
קישור להצעת המחיר
https://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=205534
בתשלום במזומן זו חריגה של עשרות שקלים, בחווית השימוש זה יהיה עולם אחר
ציטוט של Moon-Mage
אחריות לכל החיים
שלוש שנים אחריות
חמש שנים אחריות
שלוש שנים אחריות
מסכים - 24 LCD
3599.00 / 3527 ₪
קישור להצעת המחיר
אחלה! העניין שהוא צריך גם כונן גדול למידע. אני אנסה לדבר איתו לגבי התקציב תודה רבה!
שהוא יצטרך אותו שיחסוך עוד מאתיים שקל ויקנה אותו, זה משהו שקל מאד להוסיף בעתיד
הבנתי מה אתה אומר.. תודה רבה!
רק עוד מילה אחת ממה שהבנתי יש בעיות אספקה קשות של ה3300X אז אם תתקשר ויגידו לך את זה יש שתי אופציות, או להוסיף ל3600 או לבנות מפרט מחדש כנראה על בסיס אינטל(הרבה פחות אופטימלי אבל אם אין אז אין).
אם לא קריטי לך מאיזו חנות אז אפשר לשאול גם בTMS או startpc מה עם ה3300X ואפשר לבנות שם מפרט דומה
נערך על-ידי Moon-Mage
