התייעצות לפני קנייה 10400F
הפעלת XMP בביוס ?
ציטוט של Jabberwock
בביוס
כן
לוח אם Gigabyte Z490 VISION G LGA1200, Intel Z490, DDR4, 3xPCI-E, HDMI, DP
1,130
תיקנו את המחיר ב KSP
נערך על-ידי aviv00
קודם כל למה המעבד הזה ולא יותר חזק ולא עדיף לוח זול יותר ומעבד וקירור חזק יותר ואל תשכח זה i5
ציטוט של Omit
למה
למה בחרתי את זה ולא AMD -
ראיתי השוואת ביוטיוב רובם משתמשים ב זיכרון היקר [600 שקל ל CL14 16 גיגה ]
ואז הביצועים של 3600 מול המעבד הזה שווים כמעט
אבל זיכרון של MAINSTREAM יש הבדל לא גדול אבל יש
בערך של 10 FPS
ו LOW FPS טוב יותר גם בסביבות 10
לא בכל המשחקים כמובן
ועוד דבר קטן ששמתי לב אליו שאני לא בטוח לגביו 100 אחוז
זה הפיזור ה FPS של AMD לא משהו, לפעמים יש LOW FPS מאוד נמוך במשחקים
באינטל בפיזור מאוד יציב אם נניח יש לך יש 200 FPS במשחק אז אולי יירד ל 150 FPS
ב AMD אולי יש מצבים שזה יירד ל 120 FPS נניח לדוגמא
למרות ששניהם ידווחו על כמעט אותו FPS מומצע
זה גם 7 NM וגם עם זיכרון מטמון ענקי יחסית לאינטל אבל משום מה יש תנפילות האלה
הביצועים של AMD בתוכנות כבדות יותר טובות משל אינטל היית מצפה שגם הביצועים במשחקים יהיו באותו רמה
אבל זה לא מה שקורה בשטח, אני חושב שזה לא מתאים כל כך למשחקים(תחרותיים) עדיין אולי הדור הבא
למה לא הלכתי על המעבד החזק יותר -
מעבד חזק יותר מייקר את כלל המערכת למשל 750 שקל בשביל 10400F
ה 10600K עולה 450 שקל יותר
ועוד צריך קירור טוב בשביל OC וספק מתאים ועוד כרטיס מסך ב 2000 שקל בשביל באמת להצדיק את הקנייה ואני עם RX 580  כרגע
הלוח הזה מאפשר לעשות XMP  - זיכרון יותר מ 2666 מה שאי אפשר בלוחות הרגילים
ונותן את הפרש של הביצועים במשחקים ( רק מאשש יותר שאינטל יותר טובה במשחקים לא צריך זיכרון יקר בשביל ביצועים טובים )
עריכה - אם לא מחפשים לשדרג בעתיד
 ASUS PRIME K B460
יש אפשרות XMP עד 2933 MHZ
אם היה אפשר להשיג זיכרון 2666 מהיר CL13 נניח היה אפשר לחסוך על ה לוח אם
אם נעשה סיכום הפרש הוא כמעט 200 שקל
בין המערכת של AMD VS INTEL לטובת AMD
אבל
יש לי תאפשרות לשדרג למעבד חזק יותר בעתיד - בגלל ש KSP שמו מחיר לא נכון :)
נערך על-ידי aviv00
אני עם רייזן 2600X
RX 5700 XT
2x8GB 3000MHz CL16 (כעיקרון CL15 אבל הלוח משנה ל-CL16)
ומקבל מינימום 160FPS בולורנט, הגדרות על מקסימום
אז איך אתה מקבל 120FPS ?
נסה ב PRACTICE
עם מלא בוטים ו VIPER ULTI
לירות וללכת בין הבוטים ולהפעיל את כל קסמים או אפשרויות שלה
ו\או ללכת  ולצאת מ"עשן" הרעל שלה תוך כדי שאתה יורה והולך בין הבוטים
נראה לי זה יגרום ל FPS לרדת יותר
עם איזה תוכנה אתה בודק תמינימום ?
עריכה עשיתי בדיקה עם FRAMEVIEW
ואני רואה רק את הנפילות האלה כש-בוט מתפוצצ
נראה לי שזה פשוט באג
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של aviv00
האמור נובע בגלל הטופולוגיה, שב- AMD 3600 ישנה חלוקת 6 הליבות בתצורה של 3 ליבות בכל מודול CCX.
כאשר ישנה תקשורת מליבה במודול הראשון אל מול מידע שיושב בזכרון מטמון במודול CCX השני (מה שמוגדר תלות תוצרי
ליבות במודולי CCX שונים), נוצרת עכבה משמעותית שפוגמת בתהליך.
זו הסיבה שכל מעבדי ריזן מדור 3000 (למעט 3300X) סובלים ממגבלה (כלשהי) בישומי gaming.
מנגד מעבד 3300X יציב יותר, היות וכל 4 ליבותיו שוכנות כולן יחדיו באותו מודול CCX, שזו התצורה המקבילה לזו של אינטל.
מעבד 10400f בגיימינג, בדר"כ קצת עדיף על פני 3600 בדיוק בשל הסיבה הזו. איפה שזה יותר חשוב, ב- min FPS.
לא סתם ראית מה שראית במדידות שלך שהן תואמות אל אלו של סוקרים ברשת.
היתרון של ריזן 3600 הוא ביתר התכונות, בכך שהוא פתוח להמהרה, בכך שההספק החישובי שלו הכולל גבוה יותר
ולכן ביישומי חישוב מקבילי הוא חזק יותר, לכן בפרודוקטיביות רואים זאת, ובתמיכה הטכנולוגית שלו בתקנים מודרניים יותר.
אז שוב, למחשב גיימינג, ככל המסתמן 10400f כנראה עדיף (אבל בנקודות בלבד - לא משהו דרמטי).
לכל יתר הצרכים, 3600 עדיף ובפער משמעותי יותר. לכן ההתלבטות במקרה זה מה לרכוש מבין שניהם אינה קלה ותלויה
יותר בצרכים של המשתמש הספציפי.
דור 4000 של ריזן שיושק ברבעון האחרון לשנה זו, מתקן את הבעיה הזו סופית - משום שכל ליבותיו ישכנו בשעה טובה באותו
מודול CCX אחוד (עד 8 ליבות). וראינו עד כמה שזה חשוב, באמצעות המדגים טכנולוגיות ryzen 3300X שאינו סובל מאותה עכבה
במעבר בין מודולי CCX. ולכן ה- min fps לא נפגע באותה עוצמה.
ככל המסתמן, דור 4000 הולך להיות קפיצת מדרגה ומוביל שוק בלי תחרות.
ההבדל בזכרונות בעיקר
אינטל עובדת טוב יותר עם זיכרון זול יותר
RYZEN צריך תזיכרון היותר מהיר ,שלפעמים לא יקר מדי
סך הכל לעניות דעתי:
B460
 3000MHZ לנסות להריצ על 2666 CL 14 עובר את 3600 עם 3200 CL14 [בדקו בסירטון]
2060 SUPER
10400F
נותן תמורה הכי טובה למשחקים
מי שעובד עם תוכנות כבדות עד שעה ביום ויותר מ3 שעות משחק עדייף אינטל
https://www.computerbase.de/2020-05/intel-core-i5-10400f-test/2/#diagramm-test-far-cry-new-dawn-1920-1080
הסגמט הבא מייקר את כלל המערכת מאוד
10600KF
Z490 עם 10 פאזות
קירור מים
2070 SUPER  לפחות אולי אפילו 2080 :X
זיכרון 3000 MHZ או משהו יותר טוב
750W PSU
ומזגן דולק :D גם שלא חם בחוץ
10700K או 10900K לסטימרים תחרותיים
עבודה ומשחקים מהצד - 3700X או 3900X
3600 MHZ ראם 32 גיגה
לוח אם עם 12+ פאזות
יש תמעבדים מהדור הקודם של אינטל שהמחיר שלהם תקוע
אינטל מצליחה ליצור נעייו "צוואר בקבוק" של שידרוגים
מחיר ישן נשאר תקוע וגם אנשים לא ממהרים לשדרג כי השיפור לא משמעותי להם
וגם הפלח העיליון מצומצם אאז אין הצע גבוה שיגרום להורדת מחירים
ציטוט של nec_000
אגב לגבי השידרוג שלך
רציתי רק להגיד שהשיפור שמורגש הוא הרבה יותר מהמספרים שיש במבחני ביצועים
למשל לפתוח TASK MANAGER
פעם היה לוקח 100 אחוז CPU לשנייה וחצי
עכשיו אולי 20 אחוז ,ככה ש SCORES לא ממש אומרים הרבה לדעתי
WINDOWS 10 בהתחלה מריץ המון תהליכונים וזה ממש לא מורגש
פשוט קשה לגרום למעבד להשתנק ....
במעבד הקודם זה היה די נפוץ
נערך על-ידי aviv00
אתה פשוט טועה בדברים שאתה אומר, ה10400F עם זיכרון זול לא יותר טוב ובדרך כלל גרוע יותר במשחקים מה3600 עם אותו הזיכרון ובכל שימוש אחר ה3600 אוכל אותו בלי מלח.
ובשביל להפעיל את ה10400 עם זיכרון מהיר אתה חייב לוח יקר(במקרה הספציפיפ פה עקב הטעות של KSP זה לא נורא) לעומת ה3600 שעובד יפה מאד עם זיכרון מהיר גם בלוחות B450 בסיסיים.
מוזמן לצפות ולהחכים.(התוצאות שאתה מחפש זה עם הזיכרון במהירות 2666)
בחרת ללכת עם אינטל כי הגעת עם bias בשביל אינטל וזה בסדר, מקווה שאתה מרוצה מהקנייה שלך, אבל ההצדקות שלך ללמה בחרת אינטל לא באמת קשורות למציאות.
נערך על-ידי Moon-Mage
אני כמעט בטוח שאלה זיכרונות CL14 שהם מאוד יקרים
Tech YES City ענה על זה
רשום למעלה
GSkill Trident Z 4x8gb 3200 CL14
דגם מאוד יקר
הסירטון של Tech YES City בפוסט הראשון השתמש ב זיכרון MAINSTREAM
 מפלונטר
G-Skill - F4-3200C14D-16GTZR - 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz - CL14 - 1.2V - Trident Z RGB Series - RGB LED - Bdie
אחריות לכל החיים - יבואן רשמי
    ₪944/963
כמעט כל הערוצים משתמשים בזיכונות האלה לצערי
B460 מאפשר XMP עד 2933 שזה לא רע בכלל ומקבלים תשיפור כמעט כולו
לעניות דעתי
נערך על-ידי aviv00
b460 לא ייתן לך להריץ זיכרון מהר יותר מ2666 עם ה10400.
גם אם תקנה B450 + 3600 + 3200cl14Bdie אתה תשלם בערך אותו הדבר כמו מה שאתה שילמת וזה עם הטעות הקשה של KSP, בלי הטעות הזאת היית צריך לשלם עוד בערך 400 שקל וכל זה בשביל ביצועים נחותים יותר.
ציטוט של Moon-Mage
צודק
בדקתי את זה למרות שיש אפשרות לעלות את המהירות של הזיכרון
אין פוסט
הגבלה של המעבד וה CHIPSET כנראה
אולי אפשר לעשות TUNNING טוב יותר בגלל שבמקור הזיכרון הוא 3000
וזה יכול לעזור עם הביצועים
הביצועים של 2666 CL14  לא רעים
נערך על-ידי aviv00
ציטוט של aviv00
 ASUS PRIME K B460
מסתבר שרק מ-i7 ומעלה, להלן ציטוט שלהם:
ציטוט
* 10th Gen Intel® Core™i9/i7 CPUs support 2933/2800/2666/2400/2133 natively, Refer to www.asus.com for the Memory QVL
בכל אופן במקרה שלך גם רייזן 3600 היה יוצא בחירה טובה אך ביגלל שהיה מבצע זמני, ניחא.
זה רשום ככה לכל לוח אם
z490m gigabyte
  1. Intel® Core™ i9/i7 processors:
    DDR4 4400(O.C.)/ 4333(O.C.)/4266(O.C.) / 4200(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200(O.C.) / 3000(O.C.) / 2666 / 2400 / 2133 MHz memory modules
  2. Intel® Core™ i5/i3/Pentium®/Celeron® processors:
    Support for DDR4 2666/2400/2133 MHz memory modules
נערך על-ידי aviv00
