מחשב נייח קורס ואני לא מוצא את הבעיה למה
שלום, תעזרו לי בבקשה למצא את הבעיה במחשב שלי.
המחשב מפעיל את עצמו מחדש או פשוט נתקע ומציג את הפריים האחרון שעבד, מתי שהוא נתקע המנורה שעל המארז שמראה שהמחשב עושה חישוב כולשהו לא מהבהבת.
רוב הפעמים שהוא נתקע בזמן שאני משחק אבל גם נתקע סתם מתי שאני משתמש רק בדפדפן או דקה או שתיים אחרי שרק הפעלתי המחשב, תמיד במצב אקראי.
חיפשתי בevent viewer לשגיאות ולא מראה לי שם כלום חוץ מזה שבוצע הפעלה מחדש למחשב.
לפעמים שהמשחקים קרסו קיבלתי הודעה שיש בעיה בדריוירים
הרצתי memtest הזיכרון תקין
בדקתי את הדיסקים עם crystal disk info מראה שהדיסקים תקינים
שידרגתי את הביוס ללוח אם
התקנתי מחדש את המערכת הפעלה כרגע בגריסה win 10 pro 2004
שידרגתי וגם שינמכתי את הדרויורים לכרטיס מסך, התקלה עדיין לא הסתדרה והוא המשיך לקרוס.
אני חושב שהבעיה זה בכרטיס מסך או בספק כוח,
יש לכם אולי המלצות לעוד תוכנות לבדוק את הרכיבים או משהו שאני יכול למצוא את התקלה?
מפרט המחשב:
מעבד i5-8400
לוח אם msi z370-a-pro
זיכרון ראם 2 קיטים של corsair vengeance 3000MHz 8*2 סה"כ 32GB
SSD שמותקנת עליו מערכת הפעלה samsung pm961 256GB
דיסק קשיח seagate TB
2 דיסקים SSD crucial mx500
כרטיס מסך gigabyte gtx 1060 3gb
ספק כוח antec VP650PM
נערך על-ידי A.J
בנתיים נראה שאתה בכוון הנכון.
מה שאני הייתי עושה בשלב הבא זה בדיקת מאמץ לכרטיס מסך ואם יש שוב קריסה אז עושה DOWN CLOCK לכרטיס מסך ובודק שוב.
תנתק את הדיסק מכני מהכבל SATA, ותראה אם יש שינוי...?
היי
ציטוט של A.J
אני מניח שהרצת כמה שעות טובות,
נגיד 5-6  מעברים ......
בכל מקרה, תעבוד רק עם זוג זכרונות ותראה,
אם עדיין ממשיך, שים את הזוג השני ותוציא את הראשון.
אם עדיין ממשיך ...  -------> רוב הסיכויים, ספק כח מזייף, אבל אל תקנה על עיוור ...  :)
זה רק רוב הסיכויים.
ציטוט של lompy
יש המלצה לתוכנה לבדיקת מאמץ לכרטיס מסך?
ציטוט של napoleon45
היי
זה רק רוב הסיכויים.
אני אנסה לעבוד רק עם קיט אחד של זיכרונות בנתיים
תודה לכולם אני אנסה מה שהצעתם
ציטוט של A.J
https://geeks3d.com/furmark/
ציטוט של lompy
זאת לא התוכנה שהייתה שורפת כרטיסי רדאון?
ציטוט של A.J
ציטוט של A.J
אפשר גם לעבוד בכלל בלי כרטיס מסך, לצורך בדיקה ואלימינציה, כמובן.
ציטוט של urib
הייתה גם הייתה ....   :)
וואלה... אז באמת זכור לי שיש משהו חשוד בתוכנה הזאת.
תבטל בחלונות איתחול בשגיאה - ואלי תקבל מסך כחול עם רמז.
אם יש קבצים בתיקיה c:windows\minidump
תעלה את 3 האחרונים כקובץ ZIP לפורום.
ציטוט של napoleon45
מתחיל בדיקת מאמץ לכרטיס מסך 🤞
ציטוט של Ivan
איפה אני מבטל אתחול בשגיאה?
ציטוט של urib
כן , היסטוריה עתיקה.
לכרטיסים מודרנים יש הגנות לדברים כאלה
זה התוכנה הכי טובה לדעתי  לבדיקת מאמץ של כרטיס גרפי.
נערך על-ידי lompy
אפשר לאמץ את הכרטיס מסך והמעבד בו־זמנית ולפי זה לראות אם זה הספק כוח.
