מסך מחשב חדש מראה no signal
בדיוק קניתי מסך מחשב חדש xb3 predator   של acer.
ניסיתי לחבר בעזרת DP מהמסך למחשב , ברשותי המפרט הנ"ל:
980 ti gtx
i7 6700 K
ספק כוח  corsair c750m
כאשר ניסיתי להדליק את המחשב , המחשב עצמו נדלק  , אך המסך נשאר ב-no signal.
ניסיתי גם עם HDMI , לא עבד.
ניתקתי את כל הכבלים וחיברתי מחדש - לא עבד.
אני חושד שאולי הכרטיס מסך לא מחובר טוב.. הסיבה לכך כי 1. אין לי משהו אחר שאני יכול לחשוב עליו יותר טוב
2. כי בהדלקה, האור של הכרטיס מסך מהבהב מה שמעיד אולי על "נדלק נכבה" כאילו לא מחובר טוב.
תחושה שלי שזה משהו מאוד בסיסי שאני מפספס.
תודה לעוזרים.
יש לך pc speaker? יש צפצוף ?
קודם כל תנסה לחבר את המסך הישן  ולוודא את כל מה שאינו המסך החדש.
לגבי hdmi -  אני לא יודע אם יש לך hdmi2.0   ב980 אז לא מומלץ לטווח ארוך אבל אני מניח שאמור להוציא תמונה.
עקרונית אתה יכול לנתק ולחבר מסך כאשר המחשב דולק.
מעשית אם עשית shutdown ואתה לא מוגדר לכיבוי מלא המחשב לא יאהב שהחלפת לו מסך באמצע - עדיף לעשות ריסטרט  ואז זה כמו כיבוי מלאי והוא יחפש רכיבים חדשים .
תתחדש.
תנסה לחבר את המסך דרך היציאה של הלוח אם ותראה אם עובד
למעבד שלך יש ליבה גראפית ככה שאתה אמור לראות גם ללא כרטיס מסך
נערך על-ידי amaror1
ציטוט של yoavke
יש לך PC speaker? יש צפצוף ?
לגבי HDMI -  אני לא יודע אם יש לך hdmi2.0   ב980 אז לא מומלץ לטווח ארוך אבל אני מניח שאמור להוציא תמונה.
תתחדש.
היי, קודם כל תודה על העזרה.
לא, אין ציפצוף. וכן יש לי רמקולים 5.1.
ניסיתי גם על הישן אותו הדבר.
ניסיתי HDMI לא צלח גם כן.
מה שגורם לי לחשוד שמדובר כנראה בכרטיס מסך אולי רופף.
גם האור LED מהבהב כזה כאילו נדלק נכבה אולי לא מחובר טוב.
למרות שחיברתי מחדש את הכרטיס מסך מהיציאה שלו ובחזרה ,
וואלה... כלום לא השתנה.
גם כיביתי את כל הכבלים והחזרתי , הוצאתי את ה-DP והחזרתי.
ואז הדלקתי בחזרה ועדיין זה לא מראה תמונה אפילו.
ציטוט של yoavke
ציטוט של amaror1
אנסה ואעדכן
טוב , עכשיו רשמית הכפתור הפעלה לא עובד משום מה. לכן לא נדלק המחשב אפילו. מה שמוזר שאני מחבר כבל חשמל הרמקולים דולקים
אבל המחשב לא .
אוקיי עידכון , כן דולק  ( אחרי שניתקתי הכל ), ואין שום תמונה על המסך עדיין..
וניסיתי דרך ה-HDMI  של הלוח אם
1.  המסך לא מחובר כמו שצריך
ת: חיברתי והחלפתי את כל הכבלים DP שונים ,
ניתקתי את המחשב והדלקתי. ניסיתי אפילו עם מסכים שונים
לכן זה כנראה לא המסך.
2. הכרטיס מסך נדלק ונכבה כל הזה האור לד שלו
ת: מה שמוזר שחיברתי אותו שוב בחזרה.. ועדיין האור המוזר הזה.
באמת שאין לי מושג.
קטע שזה קרה לי בעבר ופשוט , מסיבה שלא ידועה לי
המשכתי לחבר ולנתק את הכרטיס מסך עד שפתאום זה עבד.
תחושה שלי שמדובר במשהו שקשור לספק כוח או משהו, או חיבור לקוי..
לא יודע אובד עצות חח
נערך על-ידי sayroni
pc speaker זה לא רמקולים חיצוניים לשמע איכותי  - זה רמקול קטן ופשוט שמחובר ישר ללוח ומשימע צפוצפים בסיסים כקוד לתקלה או השלמה של POST.
אם הוא קיים אז בכל הדלקה עד היום היית אמור לשמוע ביפ אחד .
רק בשביל  לוודא ,
כשאתה אומר הוצאתי את כרטיס המסך מהיציאה שלו, הכוונה היא ששלפת את כרטיס המסך מתוך מארז המחשב , פרקת אותו מהלוח ?
אתה יכול להדליק את המחשב כאשר כרטיס המסך מנותק ולחבר את המסך ללוח. כפי שנאמר במעבד יש כרטיס מסך בסיסי .
אם גם במצב הזה אתה לא מקבל שום תמונה, תנסה לאפס ביוס  ע"י הוצאת סוללת הביוס או ג'אמפר\כפתור  איפוס אם אתה יודע במה מדובר והיכן הוא.
אם כן , זה יעזור קצת לבידוד הבעיה ( עדין יכול להיות שכרטיס המסך אינו עובד בגלל בעיה בלוח ) .
בהתחשב בשאר המפרט,  אולי יש בלוח עוד PCIE16 ,אתה יכול לחבר את כרטיס המסך לתושבת PCIE אחרת בלוח .
אני מרשה לעצמי להניח שאת רוב הפעולות ביצעת כאשר ספק הכח מנותק.
ושאלה אחרונה אחרת - המסך מט מוחלט נכון ? לא חצי מבריק או משהו מזעזע כזה ?
ציטוט של yoavke
רק בשביל  לוודא ,
לא , אני לא שומע ציפצוף.
כשאני אומר שהוצאתי אותו אני מתכוון שהוצאתי אותו מהתושבת ואז *הידקתי * אותו בחזרה
אבל לא נגעתי בחיבורים האחרים של הכרטיס מסך. הברגתי -סגרתי את המארז וניסיתי להפעיל. לא עבד.
עדיין הכרטיס מסך מהבהב שמדלקים אותו כאילו הוא לא מחובר טוב , או שלא מקבל מספיק כוח מהספק כוח,
תחושה שלי שזה משהו בחיבורים.
כן כאשר ספק הכוח מנותק. הלוח אם שלי הוא Z170 אם זה עוזר.
ולא המסך מחשב בסדר גמור. שום דבר מזעזע.
תנסה מה ש yoavke כתב לך שלב אחרי שלב.
דבר ריאשון צריך לבודד את הבעיה , צריך להוציא את הכרטיס מסך מהמשוואה.
1. תנתק את הכרטיס מסך לגמרי מהמחשב ,תחבר את המסך ליציאה בלוח אם ותבדוק אם עובד.
2. לא עוזר  , תאפס ביוס ותנסה שוב (כשהכרטיס מסך עדין מנותק).
ציטוט של yoavke
ניסית בלי כרטיס מסך ?
ציטוט של sayroni
 זה רק הצ'יפסט - לא הדגם המלא של הלוח .
ציטוט של sayroni
הכוונה הייתה האם המסך בגימור מט מוחלט ללא שום זכר להשתקפות או שהוא חצי מבריק עם השתקפות קלה ( שלי יגיע עם שליח בשבוע הבא )
ציטוט של yoavke
טוב , סוף סוף עובד !
חיברתי מחדש את הכרטיס מסך בחוזקה. חיברתי את הכבל DP ועובד.
אז אני מניח שזה היה הכרטיס מסך או בגלל שניתקתי את המחשב ונתתי לו לנוח לילה שלם לא יודע חח
בקיצור , רואים מדהים , מסך מושלם. תודה רבה רבה
