האם הלוח אם שלי תומך בSSD מסוג NVME
לפי האתר של גיגבייט יש עדכון ביוס שמאפשר NVMe בלוח הזה.
M.2 זה החיבור הפיזי עצמו.
NVMe זה פרוטוקול אשר רוכב על נתיבי PCIe ולא על ה-SATA.
יש גם כונני M.2 שהם רוכבים על ה-SATA והם בדיוק כמו כונני ה-SSD הרגילים בגודל 2.5.
יש 3 סוגים של חיבורי M.2
אחד תומך רק ב-SATA
אחד תומך גם ב-SATA וגם PCIE
ואחד תומך ב- PCIE X4
נערך על-ידי Gimel
אני עשיתי מוד לביוס ללוח אם X79
ומעלה את המערכת הפעלה מ NVME
אין בעיות, גם אם אי אפשר אצלך בטח יש איזה מוד בשביל זה
צריך כרטיס מתאם רק
נערך על-ידי aviv00
כתוב שיש חיבור M.2 PCIE בלוח הזה.
אין צורך במתאם לדעתי.
אמנם יש בלוח חיבור M2 PCIE אבל כתוב שהוא מוגבל ל-10Gb שזה משהו כמו שליש המהירות של חיבור M2 נורמלי
אתה רציני? הכוננים הכי מהירים לא עוברים 3500 מגה לשניה שזה סופר מהיר ואלה כוננים מאד יקרים.
כוננים במחירים סבירים יותר לא עוברים 1500 מגה לשניה, אז 10Gb זה לגמרי מספיק.
פספסת הם סופרים בביטים (bit) לא בבייטים (byte), תעשה את החישובים שלך מחדש.
הפרש המחירים בין כוננים מהירים של 3500 מגה לשניה לכוננים של 1500 מגה לשניה הוא די זניח היום, מזמן לא ראיתי מישהו שממליץ פה על האיטיים יותר.
נערך על-ידי etal
אולי אתה צודק.
זה עדיין 1250 מגהבייט לשניה. פי 2 מחיבור SATA
אני לא חושב שיש משחק שינצל מעבר לזה.
רק צריך לקחת בחשבון שאין טעם לרכוש כונן של 3000 מגה לשניה.
זה נכון לעכשיו, אבל לא לעוד חצי שנה כשהSSD של הפלייסטישן 5 יגיע ל5.5 ג'יגה לשניה ושל האקס בוקס ל3.5, ובהתחשב בעובדה שמדובר שם בחומרה יעודית, בשביל לעמוד בקצב של הפלייסטישן 5 תצטרך אחד מעט מהיר יותר, כשכאלה שמגיעים בתצורה של PCIE 4.0 עולים הון תועפות, בסביבות ה250 דולר לטרה.
עדכון , בסוף החלטתי לרכוש Samsung 970 EVO Plus NVMe M.2 500GB , מכיון שיש לי כבר מערכת הפעלה ביצעתי cloning מהדיסק הישן לחדש ,
אך אבוי המערכת הפעלה לא עלתה... , התברר לי שהואיל והכונן הישן היה מפרמט לMBR השיבוט בוצע כך גם לNVMe החדש , אך NVMe תומך רק בUEFI  שתומך רק בדיסקים שמפורמטים לGPT בכל הקשור לBOOT , הלוח אם כן תומך בBOOT מהNVMe התקנתי ווינדוס לרגע על הכונן החדש כשהוא מפורמט לGPT  רק כדי לוודא שעובד
ואז ניסתי להפעיל על הכונן הישן את הפקודה mbr2gpt  כדי להמיר מMBRלGPT ( לא ביצעתי על הכונן החדש כי המערכת הפעלה כמובן לא עולה... )  והתוצאה  הרס של סקטור האתחול ....
אז בסוף איכשהו תיקנתי את הסקטור דרך שורת הפקודה , אבל עדיין אני לא יכול לבצע אתחול בלי שהonekey יהיה מחובר , כנראה שהתיקון גרם לכך שהביוס מתוכנת להפעיל את המחשב מה onekey ואכשהו מעביר אח"כ להריץ את מערכת ההפעלה מהדיסק הקשיח הישן , אבל אי אפשר יותר לעשות cloning מהדיסק הישן ,
אז התיכנון שלי הוא לקחת דיסק HHD ולבצע cloning אליו מהNVMe ( שכזכור מפורמט לMBR )  ואז להריץ את מערכת ההפעלה מHHD שהביוס כן תומך בBOOT מפורמט MBR ואז  לנסות לבצע mbr2gpt ואם יכשל אז תמיד אפשר לבצע cloning שוב ושוב , וכאשר ההמרה תצליח אז אבצע cloning חזרה לNVMe
יש לכם רעיון טוב יותר ? אשמח לדעת ( התקנה של מערכת ההפעלה מחדש לא באה בחשבון מבחינתי , אני אאבד רשיונות של תוכנות ומשחקים ( חוקיים ! ) וגם המון זמן על התקנה חוזרת כך שאם אאלץ להתקין מחדש לפחות אשתדרג בשילוש  עדכני של לוח אם מעבד וזיכרון ) ... ,בגלל שרשיון תוכנות כיום קשור בעיקר ללוח אם וברגע שמחליפים לוח אם צריך לשלם שוב ....
ולכל חברי הפורום שעזרו לי בהבנת ההבדלים בין סוגי הכוננים , תודה !
נערך על-ידי הגיימר
המסקנה שלך ש  NVMe תומך רק בUEFI  שתומך רק בדיסקים שמפורמטים לGPT
מוטעית לדעתי. אם הדיסק הישן הוא MBR חלונות צריכה לעלות גם מה NVME ב MBR
היות ואתה לא במצב UEFI.
איך בצעת קלונינג ?  העתקת את כל המחיצות מהישן לחדש ?
לאחר הקלונינג נסה לתקן את האיתחול של חלונות (מדיסק ההתקנה של חלונות)
נערך על-ידי Ivan
הלוח מאפשר BOOT מ-NVME עם עדכון ביוס כמובן.
הבעיה היא שהחיבור הפיזי M.2 מוגבל ל10 גיגביט.
מה שאני עשיתי (יש לי את הלוח הזה בדיוק, לוח מעולה) זה לחבר את הNVME עם מתאם לPCIE X16 וזה עובד פיקס במהירות מלאה.
לכוננים של סמסונג מומלץ לעשות CLONE עם התוכנה שלהם אחרת הכוננים לא יעלו.
ציטוט של Ivan
מוטעית לדעתי. אם הדיסק הישן הוא MBR חלונות צריכה לעלות גם מה NVMe ב MBR
https://s3.ap-northeast-2.amazonaws.com/global.semi.static/Samsung_NVMeDriver_InstallationGuide.pdf
 בעמוד 4 מופיעה דרישה ל UEFI Bios v2.3 , ואני חושב שUEFI מחייב GPT , ובמצב legacy boot הNVMe לא מזוהה בכלל ע"י הביוס
ציטוט של Shlomi Davidson
ביצעתי cloning  עם התוכנה של סמסונג Data Migration ולא עזר...
נערך על-ידי הגיימר
אפשר לעשות DEPLOYMENT
תעשה לכידה תמונה של הדיסק עם DISM /CAPTURE-IMAGE
ואז תפרוס אותה על ה NVME עם DISM /APPLY-IMAGE
ותריצ את הפקודה הזאת ב CMD
bcdboot c:\windows /s h: /f UEFI
כל זה אחרי שפירמטת את ה דיסק כ GPT
הכונן H אמור להיות הכונן עם ה BCD STORE
