HD פגום ?
שלום,
יש התפתחויות בקשר לבעיה שהצגתי כאן ולכן אני מוסיף אותם לתחילת ההודעה, מקווה שתוכלו לעזור לי.
הורדתי את התוכנה שהציע  החבר ron26 ועשיתי את הבדיקה המלאה Extended Test (לא דרך ווינדוס אלה אחרי התחלת המחשב במצב דוס).
התוצאה היתה שאין שגיאות\בעיות בכונן ! והבדיקה הזו אמורה להיות אמינה!
לא עשיתי את ה-WRITE ZEROS כי ממש אין לי כח או חשק להתקין את כל הווינדוס והתוכנות מחדש  :(
אז מה קורה פה ? כשאני מריץ scandisk\Thorough test אני מקבל סיכום שיש סקטורים פגועים (ראה תמונה למטה)
ואילו כשאני מריץ (בהפעלה בדוס) את התוכנה של WD אני מקבל שאין כל תקלה !
תודה על עזרתכם  ;)
ההודעה המקורית :)
היום כשפתחתי את המחשב עלה הישום SCANDISK ועשה את הבדיקה המלאה!
הופיעה לי שהמחשב לא הצליח לקרוא את המידע בשתי CLUSTER שונים אבל הצליח לתקן את המידע.
לאחר מכן הרצתי שוב SCANDISK מהיר וקיבלתי שיש  8,192 ביטים פגומים בכונן C (הדיסק מחולק לארבע מחיצות). יתר המחיצות תקינות!
הכונן קשיח שלי הוא מסוג WD 40GB 7200 RPM 8MB BUFFER ATA100 קניתי אותו לפני שנה ויש לי עליו 3 שנים אחריות!
האם כדי ללהחליף את הכונן בשביל כזה בעיה ?
האם הבעיה עלולה להחמיר?
תודה על עזרתכם (-:
סקטורים/קלסטרים פגומים יכולים להגרם מ3 סיבות
1.וירוס
2.הרבה מאוד פירמוטים
3.פיזית , סתם לדוגמא נפל על הריצפה
אני מציע לך לגבות את כל מה שחשוב לך ולהשתמש בתוכנה של WD:
http://support.wdc.com/download/dlg/DlgDiagv504.exe
אחרי שתיצור דיסקט ותעשה ממנו בוט תמצא write zeros או משו דומה ותעשה full
זה ימחק תדיסק קשיח לגמרי וגם יתקן סקטורים/קלסטרים פגומים אם לא נגרמו פיזית
אחרי זה אם עדיין יהיו סקטורים/קלסטרים פגומים אז תחליף
דיסק שמתחיל לייצר סקטורים פגומים כדאי להחליף מייד - במיוחד אם הוא עדיין באחריות.
כדאי לעשות גיבוי של חומר חשוב בהקדם, כל זמן שהדיסק עדיין קריא.
תודה על העזרה :)
ברשותכם אני אכתוב כאן משהו כדי לעלות את ההודעה שלי קצת יותר למעלה בפורום .
אבל בקטנה ;)
ברשתוך אני נועל את התראד
הקפצה אסורה! קרא את חוקי הפורום
ננעל
אבל בקטנה
