בעייה המחשב שלי נדלק אבל לא משמיע את ה beep בהתחלה מה עושים ובמה התקלה
יש לי מחשב יחסית ישן אבל הוא עושה בעיות מוזרות ה beep בהפעלת המחשב לא קורה ובגלל זה המסך נשאר שחור
זה קרה לי פעם וזה היה מסתדר לאחר שעה של מנוחה למחשב אבל עכשיו זה פשוט לא עובד רציתי לשאול אם למישהו יש מושג
היי
מי נגד מי ?
מה המפרט של המחשב, לוח אם, ספק כח וכו'.
תודה.
ספק ?  מעבד ? לוח האם ?
בדוק אם יש קבלים בפוחים/נוזלים על לוח האם.
נערך על-ידי Ivan
מעבד של intel core i 5
השאלה היא האם אני צריך לקנות לוח אם חדש
ולא נראה לי שזה קשור לשאר החלקים כי הרוב שם חדש
ספק, מעבד ולוח אם זה כל מה שנחוץ  כדי שיהיו ביפים
יש לי את שלושתם עובדים חלק אני עדיין לא הבנתי מה הבעייה
אולי בכל זאת תיתן את הדגם של לוח אם,
ספק הכח ואיזה זכרונות וכמה ?
מה זה אומר הביפ הראשון שהמחשב מתחיל
יש ביפ שאומר נראה לי חיבור של הלוח אם האם אני צודק?
ציטוט של napoleon45
:nixweiss:
בהדלקה הביוס מבצע מספר טסטים בסיסיים. אם עברו בהצלחה ישמע ביפ אחד בודד.
אם נכשל טסט תישמע סריה של ביפים שמציינת מה הבעיה.
אין שום ביפ מה זה אומר
ציטוט של Benibiton3
ספק, מעבד או לוח אם תקולים
זה קרה לי פעם אבל אחרי שעה של מנוחה למחשב זה הסתדר אבל עכשיו לא עובד
