התלבטות בין שני דגמי עכברים
שלום ובוקר טוב,
לאחר זמן רב בו שימש אותי נאמנה הMX510 האגדי של לוג'יטק (כמעט 15 שנה), הגיע הזמן להחליף.
השימושים העיקריים שלי היו בעבר משחקים אך כיום מדובר בשימושים משרדיים יותר. העכבר חייב להיות נוח בשימוש ממושך ויום יומי מבלי ליצור עומס על המפרקים.
אני מתלבט כרגע בין שני דגמים עיקריים אשר שונים מהותית אחד מהשני
האחד הוא MX Vertical
והשני הוא  MX ERGO Wireless Trackball
שניהם של לוג'יטק ובעלי תג מחיר דומה (400-450 ש"ח)
מעולם לא השתמשתי בטראקבול למשך יותר מיום כך שאשמח לשמוע מנסיונכם במידה ויש על העכברים הנ"ל ועל טראקבול בפרט, יתרונות, חסרונות וכו'. כמו כן על נוחות השימוש בעכבר מוטה כמו הVertical.
כמובן שאם יש המלצות למוצרים דומים בטווח המחירים הנ"ל (אפשר גם יקרים יותר אם יש הצדקה) אשמח לשמוע.
נערך על-ידי Eran Mor
היי
הוורטיקל "דיבר"  אלי יותר.
אם כי לא התנסתי עם אף אחד מהם.
אין כאן תשובה חד-משמעית כי זה מאוד סובייקטיבי. בכלל, ארגונומיה היא גישה ולא פיצ'ר. צריך שכל חלקי ומרכיבי סביבת העבודה יתאימו זה לזה.
עכבר אנכי נוח לחלק ופחות לאחרים. כנ"ל לגבי כדור עקיבה, שגם לגביו יש מחקרים שהראו שכדור עקיבה ששולטים עליו עם האגודל לא ממש ארגונומי לעומת כזה שנשלט באמצעות האצבע והאמה (מופעל המון לחץ על מפרק האגודל), אבל יש משתמשים שנשבעים רק לכדור עקיבה מסוג אגודל; ומנגד יש מי שסובלים עם שניהם ועבורם נוח רק עכבר רגיל.
ובמאמר מוסגר, לעבודה משרדית הפתרון הכי ארגונומי הוא כנראה שימוש בקיצורי מקלדת כי אין צורך להעביר את היד מהמקלדת לעכבר ובחזרה כל הזמן.
מה שאני מנסה להגיד הוא שאתה צריך להתנסות לאורך זמן כדי לקבוע מה יותר מתאים לך (אני לדוגמה עובר כל כמה חודשים מעכבר רגיל לכדור עקיבה ואז בחזרה).
אתה יכול להתחיל מעכבר אנכי ו/או כדור עקיבה זולים יותר (ולא בהכרח פחות איכותיים). עכברים אנכיים זולים יחסית יש די בשפע, ומבחינת כדור עקיבה אני ממליץ לבדוק את הדגמים של Elecom (שבפעם האחרונה שבדקתי היה אפשר לקנות ישירות מיפן דרך איביי).
יש גם כדורי עקיבה של Kensington (ה-Expert או ה-Slim blade) ולמטיבי לכת יש את CST.
ואם לוג'יטק, אלחוטי ובתקציב כזה, הייתי מעיף מבט גם על MX Master 2S/3.
נערך על-ידי About:blank
אם בMX518 עסקינן, למה לא להתחדש בדגם החדש שלו... https://www.wellcom.co.il/index.php?route=product/product&product_id=101902
אני מניח שנשארת איתו כל כך הרבה זמן כי הוא נוח ליד שלך ולכן אולי זאת האפשרות הטובה ביותר בשבילך.
אלא אם כן אתה רוצה לגוון ולנסות משהו שונה לגמרי, שלפי האפשרויות שציינת נשמע שזה הכיוון.
אני אגב משתמש בG305 האלחוטי שלי אישית הוא מאוד נוח. גם יחסית קטן וגם מאוד קל, חיי סוללה ארוכים ובמחיר מצוין.
רכשתי את הVertical
היד מונחת בצורה הרבה יותר טבעית ותוך כמה שעות בלבד כבר מרגיש הרבה יותר נוח ביד, אפילו יותר נוח מהMX510.
הטראקבול לצערי לא היה במלאי במקום שממנו קניתי כך שאין לי חוות דעת אישית.
בחנתי גם את ה-MX Master 2S ולא התרשמתי יותר מדי מהתחושה שלו ביד, בעיקר במיקום כפתורי קדימה/אחורה שהוא לא נוח בעליל, עד כדי כך שאני לא מבין איך בכלל חברה כמו לוג'יטק הוציאה אותו בצורה כזאת. זה ממש פגם בולט, ועוד יותר בעכבר שאמור להיות ארגונומי במידה מסויימת. את הדגם המתקדם יותר לא בדקתי (הוא גם יקר מדי לטעמי).
את הMX510 אני אשמור מחובר למחשב, לשימוש במשחקי FPS אם יהיה צורך...
תודה לכולם על העזרה
