פינים של המטען נשרפים
החברה החליפה לי מטען וחשמלאי החליף לי את הלוח חשמל וזה עדיין קורה
כשאני מחבר את התקע לחשמל נשמע רעש יוצא ניצוץ וכל פעם הפינים נשרפים קצת עד שהם כבר אכולים במידה ניכרת
כבר החלפתי 4 כבלים שמשחברים בין המטען לחשמל
הבעיה שזה גם הורס את השקע אחרי תקופה
המחשב זה lenovo legion Y540 17IRH
נערך על-ידי קרל עוזר
זו בעיה של מגע בין השקע לתקע, אין פה ממש קשר למחשב.
תנסה להחליף לסוג אחר של שקע.
החשמלאי מוסמך? ראית תעודה או לפחות בדקת במסד הנתונים של החשמלאים בישראל?
נשמע לי כמו חאפר
בדקו לך קו הזנה? ושאין זליגה?
נערך על-ידי andralamusya
גם אצלי כשאני מחבר את המטען של הלפטופ לשקע שבקיר יוצא בדרך כלל ניצוץ. הבעיה הזו קיימת גם אצל אחרים.
תראה כאן
זה נורמלי בהרבה מאד ספקי כח, ונובע מזרם התחלתי גבוה בחיבור הראשוני לחשמל.
יש להקפיד לחבר את התקע לשקע במהירות כדי לצמצם את הנזק למגעים.
ציטוט של ariel007
תראה כאן
כל דבר אפשרי שאתה תחבר ייצר ניצוץ, באיזשהו שלב אתה תהיה מספיק קרוב כדי שהמתח יוכל ליינן את האוויר.
https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_breakdown
https://en.wikipedia.org/wiki/Paschen's_law
נערך על-ידי Moon-Mage
אם ככה הבעיה נפוצה מאוד. אז מה אמורים לעשות?
אפשר להשאיר את המטען תקוע בשקע כל הזמן, אבל נראה לי שזה גם יכול להיות בעייתי :nixweiss:
ניצוצות זה קורה כמעט לכולם אבל פינים עכורים במידה ניכרת? הוא פאקינג כבר שרף 4 פעמים את הכבל, כבל בין הקיר לשנאי, זה אומר הרבה בשונה מבעיה שצצה בין השנאי לחיבור המחשב.
אם הבעיה קיימת בעוד נקודות חשמל בבית תחת מהדקים אחרים תפנה לגורם מוסמך כי אם כן יש שם בעיה וחשמלאי צריך לבדוק אותה, חשמלאי מטעם חברת חשמל או לפחות חשמלאי עם ציוד לבדיקת הקו, לא מולטימטר ולא איזה טסטר.
פעם בכמה שנים מגיעה לכל לקוח בדיקה חינמית מטעם חברת החשמל ואם יש צורך בבדיקה חוזרת בפחות מהזמן הנקוב, יש צורך בתשלום.
מגעים רפויים בשקע יגרמו לחימום המגעים ולאורך זמן יפגעו גם בפינים.
ציטוט של andralamusya
מסכים עם כל מילה !
יש הבדל מהותי, בלשון המעטה בין ניצוץ / קול פצפץ
כשמחברים מטען לשקע לבין מה שמתאר פותח הדיון.
מכאן, ההמלצות של  andralamusya  הן לא רק ההגיוניות,
אלא גם מחייבות ודחופות !
תזמין בדחיפות חברת חשמל או חשמלאי מוסמך לבדיקה יסודית
ומקיפה של כל הבית. ויפה שעה אחת קודם !
החשד הוא הארקה לא תקינה, אבל שום "דעה מלומדת" היא לא תחליף
לבדיקה מקיפה , יסודית ומקצועית.
מילא מטען, אבל חלילה זה יכול להוביל לאסון !
אין שום קשר להארקה בבעיה הזאת, אבל תמיד כדאי לוודא שהארקה תקינה.
אז אין קשר להארקה. שיהיה....
אבל אין ספק שמשהו שם, אצלו בבית  לא תקין !
בזה צריך להתרכז ואת זה צריך לפתור .....
