עזרה בקניית מחשב נייד
שלום לכולם!
אני מחפשת מחשב נייד ללימודים האקדמיים.
אני מתחילה ללמוד באוקטובר הקרוב 'כלכלה ומנהל עסקים בהתמחות בחשבונאות' ולזה מצטרפים גם מספר קורסי תכנות.
כמו כן אני מניחה שנשתמש בכל מיני תוכנות חשבונאיות כאלו ואחרות.
כנראה אצטרך להפעיל מספר רב של טאבים בדפדפן האינטרנט.
אני לא יודעת לכמה נפח אחסון אני זקוקה, לכמה ראם.
למעשה, אני לא יודעת כלום.
התקציב שלי הוא עד 4000, 4500 ש"ח גג.
אני מחפשת מחשב נייד טוב שישמש אותי לכל תקופת האוניברסיטה (4 שנים) ואפילו לאחריה וכן לאחסון תמונות ישנות שלי (בנפח של 40 GB; כן זה המון, וזה ישן. כיום אני משתמשת בגוגל תמונות אבל התמונות הישנות מתאחסנות כרגע על המחשב וזה קאדר עבורי להעביר אותן לגוגל תמונות לפי הסדר שלהן- אם זה בכלל אפשרי).
אם יש לכם שאלות נוספות לגבי הצרכים שלי, אשמח למקד אתכם.
אם יש כאן מישהו שהוא סטודנט בתחום דומה לשלי, אשמח לשמוע גם.
נוסף על אלו אני בן אדם קטן פיזית (1.53) ואני מעדיפה שהמחשב יהיה קל משקל.
כמו כן יש לי עניין בלמידה של שפות תכנות באופן עצמאי ואני מעוניינת לערוך בפוטושופ.
אם יש לכם את המחשב המושלם עבורי, אשמח שתצרפו קישור לדגם המחשב.
הקשר ביני ובין הבנה טכנולוגית הוא אפסי, אז אשמח אם תוכלו להסביר לי במילים פשוטות.
תודה תודה תודה!
  • תגובות 38
  • צפיות 9.6k
היי
ברוכה הבאה לפורום !
יש כמה וכמה אפשרויות.
בעיקרות, מומלץ נייד עם 16 גיגה זיכרון, הכונן פחות חשוב, כי יש גם חיצוניים.
בגלל משקל, לא נראה שרצוי לעבור את גודל המסך של 14 אינצ'.
בשביל הפוטושופ, כדאי לבחור במסך עם כיסוי צבעים טוב.
מה בתכל'ס את שואלת ?
הנה לדוגמה -
https://ksp.co.il/?uin=93741
מסך טוב, לא הכי, אבל עדיין בסדר,
מעבד, זיכרון כונן ומשקל.
המינוסים - בעיקר אחריות, שלא נכללת
ועולה עוד 590 ש"ח.
עוד אופציה -
https://ksp.co.il/?uin=91048
אבל זה רק אם תיקני באילת.
זה כולל הכל, אבל המסך רק 13.3 אינצ'.
ואחרון, הכי קל וכמעט בתקציב גם ללא אילת -
https://ksp.co.il/?uin=78711
ציטוט של napoleon45
היי
ברוכה הבאה לפורום !
הנה לדוגמה -
ועולה עוד 590 ש"ח.
עוד אופציה -
החלטתי ללכת על זה - https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=31650
א. דעתך?
ב. אם זה טוב, יש לך דרך למצוא את זה ביותר זול?
אני יודעת שיש קופונים באינטרנט, אז אני על זה כרגע.
ג. תודה על העזרה, אני מעריכה את זה מאוד!
Sincerely yours,
Quora.
נערך על-ידי Quora.
דבר נוסף הוא האחסון; במחשב הנוכחי יש 512GB SSD ועם זאת אני לא יודעת אם בעתיד אצטרך יותר.
יש אפשרות להוסיף לו התקן חיצוני של כונן SSD?
זה הגיוני בכלל?
מה ואיך עושים זאת?
או שזה מסובך מדי ועדיף שאשקיע כמה שקלים נוספים וארכוש מחשב נייד עם אחסון גדול יותר?
ושנית, לכמה זמן (שנים) בערך מחשב כזה אמור להחזיק?
תודה רבה על העזרה!
היי
אשתדל לתת תשובה עוד מעט .....   כי היא קצת ארוכה.  :)
ציטוט של Quora.
אז ככה
לסטודנט, זה לא רע.
כלומר, מבחינת הביצועים, הדגם הזה בהחלט יעשה את העבודה.
אממה, זמן הסוללה שלו קצר יחסית,  6 שעות בלבד.
גם המסך של הדגם הזה, וזה מה שנמכר בארץ, טוב ללימודים,
אבל לא הרבה מעבר לזה.
לפוטושופ, הוא לא מתאים, בייחוד לעריכת תמונות, כי כיסוי הצבע של הנייד
שוב, בדגם הזה, נמוך.
עכשיו, בקשר לכוננים / אחסון -
אמנם יש גם ניידים עם כונן 1 טרה, אבל אין שום בעיה לחבר כונן חיצוני
קטן וקל עם נפח של עד 2 טרה, ויש ניידים שאפשר להתקין בהם כונן בנוסף לזה
שהנייד מגיע איתו.
נערך על-ידי napoleon45
ציטוט של napoleon45
אז ככה
לסטודנט, זה לא רע.
שהנייד מגיע איתו.
א. תודה על העזרה!
זה ממש מוערך בעיניי!
ב. אתמול הייתי בטוחה שמצאתי את המחשב הטוב ביותר עבורי :(.
איך אוכל לחפש מחשב דומה אך עם מסך איכותי יותר וסוללה טובה יותר?
- אולי תוכל להמליץ לי על דרך טובה להסתכל על המאפיינים הללו בחיפוש? למה לשים לב?
כשאתה אומר מסך איכותי, אתה מתכוון לכרטיס המסך? כי חשבתי שהוא ממש טוב...
"ויש ניידים שאפשר להתקין בהם כונן בנוסף לזה
שהנייד מגיע איתו." - כלומר כונן פנימי? איך אוכל לזהות אותם?
אה, זה בעזרת כונן אופטי, לא?
אבל אז זה פוגע באחריות, אז עדיף שלא בעצם.. נכון?
תודה תודה!
ציטוט של Quora.
קורה גם לי .....   :)
ציטוט של Quora.
בעיקרון, צריך לחפור בביקורות באתרים שונים.
עזבי, למה לך ?
תעלי לכאן מועמד ואני אבדוק.
ציטוט של Quora.
לא, אין קשר.
לא כרטיס מסך, אלא המסך עצמו - ע כמה מה שאת רואה על המסך
תואם את הנראות בעולם האמיתי, או כדברי הגששים, "באיזה צבע הפס כסף" -
כלומר 2, עד כמה הצבעים "אמיתיים" עם ובלי המרכאות, שהים בתמונה והעצים
הם כפי שצילמת אותם, ולא בגוונים שונים.
אם זה לא כ"כ קריטי / חשוב לך, אז לא חסר ניידים בסגנון ה - HP ואף זולים יותר.
גם בעניי הוספת כונן פנימי - מצריך חפירה בביקורות.
זה לא פוגע בד"כ באחריות, אבל גם פתרון של כונן חיצוני טוב בהחלט.
בניידים של 14 אינצ', אין כונן אופטי :). אולי, אולי, דגם או שניים, היכן שהוא ....
או קיי
נראה לי שתצטרכי להכריע בין ביזנס לפלז'ר ....
הצעה מפתה כאן -
https://zuzu.deals/acer-swift-5-בצלילת-מחיר-מחשב-נייד-במשקל-נוצה-15-6-ר/
על המחיר מיותר לדבר, אבל ...
כונן דווקא כן.
העניין העיקרי זה הזיכרון, שהוא רק 8 גיגה ולא ניתן להרחבה.
עוד סוגיה = אחריות. עם ACER שלא נמכר בארץ, בד"כ יש בעיה.
ותצטרכי לשים מדבקות שקופות של אותיות  ( 20 שקלים ) בעברית או לחרוט, משהו כמו 150 ש"ח.
אבל במחיר הזה - להשתמש ולזרוק .....  :D
למה זה ? ^^^^
מסך  מעולה בגודל 15.6  ומשקל של 1 קילו, לא טעות, 1 קילו.
עוד אפשרות, אותו נייד, עם מעבד I7  ו -16 גיגה זיכרון
https://www.ebay.com/itm/Acer-Swift-5-SF515-51T-73TY-Laptop-15-6-FHD-IPS-Touch-i7-16GB-512GB/324112772230?epid=8032439686&_trkparms=ispr%3D1&hash=item4b76a06c86:g:3VAAAOSw9s5edR2p&enc=AQAEAAACcIQvEcHUrT7nmUC3yY5qbPyaBN1nJEDYW8MyypsJPgXKtMiVu7s8Kj2Ur48i56lddzjNhvgUobVZuJxnwm8oDm536C4oOjbLHQoYwLqJi2yb8PYb0WY8SJpJo0JQKybjvY35FwtoJvBronTLZ01cJwxHuJGJk1VhP0UCrwWr5QoL%2Fzfn%2B91FTnFn9U05y5m3IzMcuCFuZcZ6eL4lfsYDgGJn0X4%2BIor7PR1m4VlKU2jOPSdwcSc5jRGiXJeS5o87%2BwOdYrQP5YellxbsA7MeU3U2bG2yLgleJUrC0lbmp9RcSJVkMU%2BEZTaueLtLYUjvmGhINNCH6Dz72AqALZv6V1FAwiA6sLlWzYiBTzvqr2gUHtMTtP7FJEl4bY1tiRw8Yt8JyKnwWkoW1ZkMmvGLPvhNBX5voEHqlEb3Daz1Jn%2FK2tOGQFD6IpmbsDBj4KDYUHLHDBKjOJ40S9JqekYMgMy3SA421wNyEGYqazFmeqhj0MMUSuLn5ZgLDj%2Fh%2FwQp75Ef%2FEBlUT74J2LDnVZDTFXEaRpzh3%2Frm1U5yxDxZrwRGDSU12B7YqJaBIW264hrzIN6Kiu44BnP0MqP7xIQDjgE%2F12t8iXwrANJ7kpyIBRpHeKsEjd06aPyH0hTP%2F2%2Br6srErgXdlwpFvlt9uGQllFDT1Wg%2BwGHlHYHwMm%2FZS9x7tJ6VZVZp3zlG7t9ZnUeMBmzcHMa2%2Bm%2F4XnYAA8sfnXKqFzo3ASgbI%2Bl2nCdx0NW8rNt6JsC8KrkPdR889YI6AD5drT571InRO69Ncy%2B3WN%2F7rtnLQ0OkiaCHLkq3%2FVF7pG%2BcBhcqmaP2lHZQcGWCg%3D%3D&checksum=324112772230d8f41458b96d4153b5e9e40276e1b158
כנ"ל לגבי המקלדת.
אפשר לברר גם כאן, זה עם 8 גיגה זיכרון, אבל עם שלוש שנות אחריות.
https://www.nayadnayad.co.il/Product.aspx?productid=26000
דרך אגב, נייד עם 8 גיגה ומעבד מהדור האחרון, גם מסך 14,
עולה כ - 4400 ש"ח.
בכל הניידים האלה, כרטיס המסך הוא מובנה , זה שבמעבד.
ציטוט של napoleon45
או קיי
הצעה מפתה כאן -
כונן דווקא כן.
עוד סוגיה = אחריות. עם Acer שלא נמכר בארץ, בד"כ יש בעיה.
למה זה ? ^^^^
כנ"ל לגבי המקלדת.
עולה כ - 4400 ש"ח.
אני בימים האחרונים לקחתי מנוחה קלה מכל החיפושים האלו, כי הם מתישים.
אבל ברגע שחזרתי ראיתי את התגובה שלך וזה נתן לי Drive להמשיך ולחפש.
תודה רבה על העזרה!
בנוגע לאחריות - היא Must מבחינתי, ו-3 שנים, לא פחות.
בנוגע למחיר, אני אתגמש; או לחילופין - We always have Eilat.
בנוגע ל-8 או 16, אני חושבת שאלך על 16, כבר הבנתי שאני מחפשת מחשב חזק יותר ממה שדרוש לי ללימודים.
בנוגע לאחסון, לא פחות מ512 GB, ומקסימום - לקנות כונן חיצוני, אבל אני רוצה שזה יהיה הנפח ההתחלתי לפחות...
אגב, ניתן לאחסן בכונן חיצוני תוכנות לשפות תכנות או תוכנות עריכה? (מתוך סקרנות.)
כרטיס המסך הוא לא Deal breaker, מאחר ואני לא גיימרית או מתכננת לערוך וידאוים. (לפחות לא בזמן הקרוב...)
נ.ב, 15.6 במשקל של 1 קילו זה אדיר!!!!
הלוואי ואמצא אחד כזה עם כל הפרטים לעיל.
אני אמשיך לחפש ואחזור אליך עם מסקנות עתידיות.
תודה!
ציטוט של Quora.
זה קיים, ה - ACER SWIFT 5.
לצערי, הוא לא נמכר בארץ.
ישנה רק גירסת 14 אינצ'.
ונכון לעכשיו, לא ראיתי מי מוכר אותם באילת,
כי זה לא נמכר לא באייבורי ולא ב - KSP.
ציטוט של Quora.
אין בעיה , קחי את הזמן !   :xyxthumbs:
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
ציטוט של napoleon45
זה קיים, ה - Acer SWIFT 5.
היי!
חח, אכן לקחתי. :S
א. מצאתי אותו באמזון, אתה יודע אם אני יכולה לקנות אותו בארץ? (כי לא מצאתי) -
ASUS ExpertBook B9450.
ב. אמרת שיש גרסת 14 אינצ' של Acer במשקל של קילו, נכון?
אם כן, מדובר בדגם ספציפי או בכל מחשבי ה14 אינצ' שלהם? o.O
ואם זה דגם ספציפי - מהו?
המון תודה לך על הסיוע! :).
ציטוט של Quora.
היי!
חח, אכן לקחתי. :S
טוב
האסוס הנ"ל  עדיין לא נמכר בארץ.
אין לי מושג אם ימכר אי פעם.
אולי אסוס ישראל יוכלו לתת לך תשובה בעניין.
לגבי הנייד עצמו - הוא הוכתר ברשת כשיאן של זמן סוללה ,
שזה אכן מרשים למדי. כמובן שזה בא על חשבון משהו,
ובמקרה הזה זה ביצועים שהם "בסדר" , כלומר טיפה פחות
מניידי הפרימיום הקלים האחרים, שבתורם הם לא חיות ביצועים,
אבל עם זמן סוללה קצר משמעותית.
בקיצור, אם נתעלם מעניין ההתחממות שלו, האסוס
הנ"ל בחירה לא רעה בכלל,  אלא שבאמאזון   קשה לדעת
איזו סוללה מקבלים ( כי יש גם בחצי קיבולת = חצי זמן )  ועם המיסים
זה יעלה לך כ  - 2000 דולר ! וגם תצתרכי לחרוט את העברית על המקלדת,
שזה ביחס למחיר של הנייד - גרושים  ( 150 שקלים ).
האייסר לא מתהדר בזמן סוללה יוצא דופן, אבל כן מחזיק כ - 9 שעות.
לא, לא כל הניידים של אייסר קלילים, רק זה -
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db239046=239048&db1302178=6780464
חג שמח !
ציטוט של napoleon45
בעצם, אם לזקק את הקישור לעיל, לדגמים הרלוונתיים,
כלומר משנת 2020 ועם 16 גיגה זיכרון, תקבלי את זה -
https://www.zap.co.il/models.aspx?sog=c-pclaptop&db239046=239048&db147733=2834771&db4801033=7786965&db1302178=6780464&noidx=1
שזה בעצם עם וללא כרטיס מסך נפרד.
אוקיי, תכף אסתכל על הקישור השני ששלחת של-Acer. מספר שאלות ברשותך לפני :).
1. לאיזה מחשב יש סוללה טובה יותר?
Asus Zenbook Flip 14 UX463FA-AI053T או Asus VivoBook S14 S431FL-AM167T?
2. אם יש לי במחשב סוללה מסוג חלש יחסית, האם אני יכולה להחליפה בסוללה חזקה יותר או שאני חייבת
להשתמש בסוג הנתון לי בלבד?
3. תקן אותי אם אני טועה, חוזק הסוללה נקבע לפי מידת הוואט לשעה ומספר התאים?
4. זה נכון ש Acer ו-Hp הן חברות פחות מומלצות למחשבים ניידים (מבחינת איכות הרכיבים)?
אם כן, יש טעם להסתכל על המחשב של Acer ששלחת לי? לא עדיף להסתכל על ניידי Asus?
תודה!
נערך על-ידי Quora.
