כל הפורטים אצלי סגורים
שלום,
אני מתשמש בווינדוס 10 עם 018 כספק אינטרנט ובזק. כשאני נכנס לאתרים שבודקים פורטים, כל פורט שאני מנסה (גם פורטים בסיסיים כמו 80, 21, 143...) מופיע כסגור.
אני מפספס פה משהו?
ניסיתי שני ראוטרים שונים.
איזה פורט ניסית להפנות ולא עובד והאם יש תוכנה שמאזינה בו?
אם סתם עשית בדיקה כללית אז התוצאה תקינה כי אני מניח שאתה לא מחובר ישירות למודם, אלא לנתב כך שאתה נמצא מאחורי מנגנון NAT.
אם הגדרות הפניית הפורטים נראות תקינות (כולל בפיירוול) ועדיין יש בעיות, צור קשר עם 018, תשאל אם אתה מאחורי מנגנון NAT כפול (הנתב שלך נמצא מאחורי נתב שלהם והוא זה שחוסם את הפורטים) ותבקש שיוציאו אותך (חלק מהספקיות עשויות לדרוש תשלום על זה).
ציטוט של About:blank
עשיתי בדיקה דרך אתרים. אני מחובר לראוטר שהוא גם מודם דרך WIFI.
התוצאה על פניו תקינה.
הפורטים צריכים להיות סגורים לסריקה חיצונית של כתובת ה-WAN IP (הכתובת שהוקצתה לך על ידי נספקית). זה המצב הרצוי מבחינת אבטחה.
תודה.
הראוטר שלי הוא VR400 של TPLINK. הגדרתי פורט מסויים דרך הvirtual server בהגדרות שהראוטר. הפורט עדיין מופיע כסגור.
זה תקין? איך אני פותח אותו?
זה תקין. יש בשעת הבדיקה תוכנה שמאזינה בפורט הזה?
גם אם כן, לא בטוח שהפורט יראה פתוח לסריקה חיצונית.
יש לך איזו סיבה לחשוד מביצועי התוכנה שהפורט עדיין סגור?
התוכנה פתוחה. ניסיתי לסרוק עם כשהיא סגורה ואותה תוצאה.
האמת שמרגיש היא עובדת כמו שצריך, אבל אני לא סגור על זה ב-100% אז חשבתי לפתוח את הפורט.
כשהתוכנה המסוימת רצה ברקע, תפתח שורת פקודה (CMD) ותריץ את הפקודה:
netstat -an |find /i "established"
זה יבדוק איזה חיבורים פעילים ודרך איזה פורט. אם אתה רואה ברשימה את מספר הפורט שהפנית, הכל בסדר.
לא רואה :/
לפני שרצים לבדוק פורטים חיצוניים בראוטר, האם זה עובד מהדפדפן של המחשב המקומי? האם זה עובד ממחשב אחר ברשת הפנימית?
ציטוט של etal
מה הכוונה עובד?
התוכנה עובד מהמחשב ועובדת בסדר גמור בסה"כ.
אז אין צורך לפתוח פורטים
