בחירת מעבד למחשב נייד - שימוש ביתי ומשחקים קלים
שלום
אני מעוניין לקנות מחשב נייד של DELL.
אני מתלבט בין Dell Inspiron 3593 ל-Dell Inspiron 5584
הראשון הוא עם מעבד i5-1035G1 והשני Intel i7-8565U 1.8GHz
ההבדל במחיר הוא 200 שח יותר למחשב I7 .
שאר המפרט די דומה (HD , זכרון כרטיס מסך וכו')
השאלה היא מה עדיף מעבד I5 חדש או I7 דור קודם ואיך זה יבוא לידי ביטוי בשימוש היומיומי?
כמו כן לידע כללי אשמח לדעת מה ההבדל בין הדורות של המעבדים ואיך זה בא לידי ביטוי
תודה רבה!
המעבד החדש יותר מיוצר בתהליך יצור יותר מתקדם ולכן קצת יותר חסכוני בסוללה, מבחינת ביצועים ה-i7 יהיה מהיר יותר אבל קשה להאמין שתרגיש הבדל בין המעבדים בשימוש ביתי. היה עדיף שתיתן קישור עם מפרט מלא אבל מבין שני הדגמים כנראה הייתי בוחר ב-5584 בגלל שהבניה ושאר החלקים איכותיים יותר, ההבדל בין המעבדים הוא די זניח. אם אין בהם כרטיס מסך נוסף למה שמובנה במעבד אז שני המחשבים לא יתאימו בכלל למשחקים מודרניים (תגדיר מה זה משחקים קלים).
תודה על התשובה וההסבר,
מדובר על משחקים בסגנון של FOOTBALL MANAGER לא משהו שמצריך גרפיקה באיכות גבוהה
אין כרטיס מסך נוסף ,  בשניהם דומה (של אינטל)  - Intel® UHD Graphics 620 with shared graphic memory
תראה, ההפרש בביצועים בין שני המעבדים הללו הוא די זניח.
ובאופן כללי, אני חושב שההשוואה שאתה עושה היא לא נכונה.
נתת דוגמאות לשני מחשבים של דל שהם מסדרות שונות.
יש פרמטרים אחרים שצריך להתחשב בהם כי לפי מה שאני בדקתי הInspiron 5584 המסך שלו הוא עם פאנל IPS ,
והDell Inspiron 3593 המסך שלו הוא עם פאנל TN רגיל וזה אומר זוויות צפייה פחות טובות ובהירות פחות טובה - מסך פחות איכותי.
מצד שני,
צריך להתחשב בכך שמחשב שהוא דור אחד אחורה אז זה אומר שנת ייצור קודמת יותר וזה יבוא לידי ביטוי באורך חיי הסוללה וכו' אז זה קצת מבלבל לעשות השוואה כזאת.
אם היית עושה השוואה בין שני מחשבים מסידרה דומה עם מאפיינים דומים אז זה היה יותר הגיוני להגיד -
תיקח את החדש יותר כי ההפרש בביצועים הוא די זניח.
אבל מכיוון שכאן יש את הפרמטר של איכות הפאנל של המסך שזה די משמעותי (אני יכול לומר לך שמסכי TN במחשבים זה לא ממש נחמד.
אתה יכול אפילו לבדוק את הביקורת שעשיתי כאן על הלנובו S145 שלי שהוא גם עם מסך TN:
(תלך ישר לדקה 1:54 בסרטון, אפשר ממש לראות את זוויות הצפייה של מסך שהוא עם פאנל TN ואת ההשוואה לIPS ניתן לראות בדקה 2:37)
עכשיו תראה,
אם זה משהו שלא מפריע לך אז הייתי בהחלט הולך על המחשב החדש יותר.
אחרת, הייתי ממליץ אולי לעשות בדיקה מחדש אולי לנסות לחפש דגם אחר שהוא גם חדש יותר וגם יש לו פאנל IPS.
אם תרצה, אשמח לנסות לעזור לחפש לך משהו כזה אם תציין מה התקציב שלך.
וסליחה על התשובה הארוכה, אני רק מנסה לעזור 😉
נערך על-ידי מהיר ומחשובי
תודה רבה על ההסבר  המפורט, נתת לי חומר למחשבה על דברים נוספים שיש להסתכל עליהם,
אם אני משווה בין שני מחשבים מאותה סדרה , לצורך הדוגמא 5584
האם יהיה הבדל משמעותי בין  Intel i7-8565U 1.8GHz לבין  Intel i5-8265U 1.6GHz
הפער במחיר הוא 300 ש"ח
ציטוט של amiroh
ממ תראה זו שאלה טובה.
שניהם מסוגלים לעשות טורבו בוסט לאזור ה4GHZ.
הi5 מגיע ל3.9GHZ והI7 מגיע ל4.6GHZ ויש לו גם קצת יותר זיכרון מטמון. (8MB לעומת 6MB)
אז על פניו הוא כן קצת יותר מהיר ממנו.
עד כמה אתה תרגיש בהבדל..?
לא יודע להגיד לך אבל אני חושב שההבדל ביניהם הוא די מזערי וזה הכל שאלה של אם אתה מוכן להשקיע את ה300 שקלים.
מצד אחד זה לא 100 שקל שאתה אומר "טוב נו יאללה"
מצד שני, אתה גם ככה קונה מחשב שהוא דור 1-2 אחורה ואם אתה קונה מחשב לטווח הארוך אז אולי כן שווה להשקיע את ה300 שקלים הללו לI7
שבעתיד יהיה אפשר לסחוט עוד קצת מיץ ממנו.
אם אתה מתכוון לקנות מחשב חדש עוד שנתיים~שלוש אז לא הייתי טורח,
אבל באופן כללי אתה כמעט ולא תרגיש את ההבדל בביצועים בין השניים.
לשיקולך.
זו השוואה יבשה בין המעבדים:
https://cpu.userbenchmark.com/Compare/Intel-Core-i7-8565U-vs-Intel-Core-i5-8265U/m591977vsm566107
ובבנצ'מרקים של משחקים יש הפרש ממש של 3-5 פריימים בודדים:
אוהב את התשובות המפורטות שלך ,
עכשיו זה הזמן שלי לחשוב בין השניים
תודה רבה!
ציטוט של amiroh
תודה רבה!
בשמחה בהצלחה
