איזה כרטיס מקסימלי למפרט כזה?
מפרט כזה:
i5 4570
16GB RAM
עקרונית, היה במחשב GTX780 שנהרס... וגם הספק כנראה יחד איתו...
השאלה היא מהי הכרטיס המקסימלי שהמחשב הזה יכול להחזיק בצורה טובה בלי צ.ב.
או שעדיף כבר לרכוש פלטפורמה חדשה, בערך רייזן 2600 + RX580
תלוי מה המשחקים.
לפורטנייט אפשר לשדך לו GTX 1650 SUPER ב-800₪.
COD WARZONE... קונטר... וקצת משחקים חדשים כאלה לא יותר מדי
למה זה תלוי?
ולא שווה להחליף לפלטפורמה שרשמתי כבר?
נערך על-ידי zone glide
זה תלוי כי יש משחקים שלא כל כך דורשניים מבחינה גרפית ומבחינת המעבד, כמו פורטנייט שהוא ציין למשל או CS GO שאתה ציינת. לעומת זאת WARZONE כבר יותר דורשני והשאלה האם אתה משחק על רזולוציה גבוהה מFHD או שיש לך מסך מעל 60HZ למשל 144HZ? אם התשובה שלילית על שניהם כנראה שמה שיש לך פלוס כרטיס מסך כמו ה1650 SUPER יספיקו. ואם כבר להחליף לחדש לא ממש הייתי ממליץ על השילוב שציינת, בטח לא על כרטיס מסך 580.
הקטע הוא שיש מסגרת תקציב של עד בערך 2300 בגלל זה...
אז חשבנו אולי לקנות כרטיס מסך וספק כוח או כברפלטפורמה חדשה, ובהמשך אולי לשדרג עוד... הקטע שגם השנה יוצאים דורות חדשים.
מה שכן, למרות שה-2600 כבר לא עדכני כנראה שיחזיק עוד זמן רב...
המסך הוא FHD 60HZ
בטוח שווארזון נחשב משחק כבד?
לא אמרתי שהוא כבד, אמרתי שהוא יותר דורשני יחסית לשניים האחרים שציינתי. וכמובן שהכל תלות הגדרות, רזולוציה וקצב רענון. תמיד יוצאים דורות חדשים, השאלה היא בצורך שלך. מסך של FHD 60HZ אם אלה סוג המשחקים שאתה משחק אתה ממש לא צריך להחליף את כל המערכת כרגע, המעבד עדיין מחזיק. רוב המשחקים גם מרבית העומס הוא על כרטיס המסך ולא על המעבד, כך שגם אם תקנה כרטיס מסך חזק יתר על המידה שיווצר צוואר בקבוק מסוים בגלל המעבד תוכל להעביר אותו למערכת הבאה שתרכוש, תוך כדי שבינתיים הוא מספיק לצרכים כרגע.
השאלה אם כרטיסים כמו 1650 SUPER באמת כאלה חזקים שהם יחזיקו גם למערכת הבאה.. קשה לי להאמין קצת..
בכל מקרה זה עבור חבר שלי...
לא כדאי קצת ללכת יותר על אולי 1660 ?
אגב מה המצב לגבי i5 3470? בערך כמו 4570?
אז מה אומרים?
יש פה 4-5 שאלות שאתה צריך לשאול את עצמך.
אם GTX780 היה מספק, אז למה שלא כרטיס כדוגמת GTX 1650 SUPER ?
מה שמומלץ שם זה גם GTX 970 שיש לו 4GB VRAM. אז GTX 1650 SUPER יהיה סבבה.
האם אתה מתכנן לשחק על אולטרה ? אם כן אז תקנה כבר מחשב חדש עם כרטיס 6GB+ VRAM.
אם מוכן להתפשר אז קניית כרטיס מסך בלבד יכול לעשות את העבודה בשבילך.
ה-DIRECTX 12 עוזר להם לשנמך דרישות חומרה למעבד.
ד"א RX 5500 XT גם באותו מחיר ואותם ביצועים.
לא יודע עד כמה כדאי לסמוך על סדרת ה-5000, הרבה בעיות דרייברים דווקא בסדרה הזו.
בעקרון המחשב לא שלי אז...
המעבד הזה באמת כזה מגביל היום?
ראיתי בעבר סרטון ביוטיוב שגם מעבדים ישנים לא בהכרח מזיקים, ובמידה ויש כרטיס גרפי חזק המשחקים יעבדו אחלה לגמרי.
במידה ומשדרגים את המעבד ל-i7 4770 או משהו כזה.. הצוואר בקבוק יהיה במצב טוב יותר ואפשר לרכוש כרטיס עדיף?
