מפרט למחשב גיימינג עד 5800 (נוסף כסף לתקציב)
ציטוט של Omer5060
אז אתה ממליץ על כונן ssd?
ואם כן איזה? כאילו לו יש זמני טעינה קצרים יותר? ואני מעדיף שהוא יהיה 1TB.
אמרו לי גם לא לשים קבצים (משחקים, סרטים וכו') על אותו כונן של המערכת הפעלה שלא יעשה לי בעיות למחשב
אתה יכול לשים מה שאתה רוצה על ה-SSD למעט וירוסים.
SSD של 1 טרה בתקציב לכל כיס...
  • תגובות 74
  • צפיות 12.6k
ציטוט של No-One
לא הבנתי מה אתה שואל ומה הורס.
מערכת הפעלה מותקנת אתה חייב כדי לעבוד עם מחשב, אם תוסיף אותה למפרט עכשיו, או תקנה אותה מצד ג', או תשתמש במפתח מוצר שיש לך כבר או WHATEVER שיהיה..
אוקיי, ולגבי מעבד, של איזה חברה אתה ממליץ? כי אני כעיקרון מתכוון לקנות כרטיס מסך : RTX 2060 Super והמחשב הוא בעיקר לגיימינג ורציתי לדעת איזה חברה של מעבד לקחת? Intel או AMD ?
המעבדים שהתלבטתי ביניהם היו i5-9600KF ו- Ryzen 5 3600
במחיר של האינטל יש את ה- RYZEN 5 3600X שמהיר מעט יותר. קח את הרייזן
לגיימינג, ב1080P הביצועים בינהם דיי חלוקים וצמודים, לרוב ה9600 נותן מעט יותר ביצועים (ברמת הבדל לא מורגשת)
אבל אין לו hyperthreading , כלומר 6 ליבות וזהו. ברייזן יש 6 ליבות ו12 תהליכונים.
הלוחות של אינטל לרוב יקרים יותר משמעותית.
בקיצור הייתי לוקח רייזן
מדוע לבחור ברייזן:
היי,
כרגע בדקתי באתר של TMS וראיתי שהדגם שהזכרת (3600X) אינו במלאי.
אז מה אתה אומר כדאי לי לעשות?
ללכת על הryzen 5 3600 או על מעבד אחר?
ציטוט של Omer5060
ההבדלים בין 3600 ל-3600X הם ממש מינוריים במשחקים.
בנוסף... המכפלה של 3600 פתוחה, זה אומר שבקלות אתה יכול לבצע אוברקלוק לכיוון 3600X.
קח בחשבון, AMD מתכננים תמיכה לאחור במעבדי RYZEN4000 גם בלוחות B450.
לאינטל היום אין שום תמורה על הכסף בהשוואה לAMD.
ציטוט של J Bailey
הי, התקציב שלך קצת לא תואם למה שאתה מכוון ובנוסף איזה מסך יש ברשותך?
אסביר למה לא תואם - המקלדת שאתה רוצה + פאד XL + וינדוס חוקי = 1000שח משמע נשאר 4K לבנות מחשב, אתה רוצה מערכת מבוססת אינטל (לא מבין למה - כרגע אינטל לא רלוונטי בכלל לדעתי לשוק הפרטי מבחינת עלות מול תועלת) ובנוסף לכל זה אתה רוצה כרטיס מסך RTX
מה שכל זה יתן לך זה מערכת לא משתלמת שכוללת חלקים בינוניים ב4K +ציוד הקפי, יתרה מזאת אם אתה רק משחק אין שום סיבה שבעולם לקחת מעבד חזק יותר מR5 3600 נכון להיום מה שפותח את התקציב שלך ולכן בניתי לך על המעבד הזה את המפרט:
אם תוכל להתקין בבית וינדוס לבד (קלי קלות היום) תחסוך 450 שקל~ ולקחת 2060 SUPER במקום.
מעבדים:
AMD Ryzen 5 3600 AM4 Box
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 826
לוחות אם:
Gigabyte B450M S2H
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 298
זכרונות RAM:
Corsair DDR 4 16G (8Gx2) 3200 CL16 VENGEANCE LPX Black CMK16GX4M2E3200C16
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 421
מארזים:
ANTEC CASE GX202 Blue Led + Gigabyte 650W
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 405
כונני SSD:
Addlink SSD 256GB S70 M.2 2280 NVMe
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 248
כוננים קשיחים:
Seagate HDD 1.0TB 64MB SATA3 Barracuda
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 184
כרטיסי מסך:
Gigabyte GeForce RTX 2060 OC GV-N2060OC-6GD 2.0
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1654
תוכנות:
Windows 10 Home 64 Bit Hebrew
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 473
עכברים ומקלדות:
Razer BlackWidow Chroma V2 (Green Switch)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 458
אביזרים וציוד היקפי:
Corsair MM350 Champion Series Mouse Pad - XL
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 108
הרכבת מחשב:
הרכבת כסף (חינם! בהזמנת מחשב חדש)
    כמות: 1 - מחיר: ₪ 1
סה"כ: ₪ 5074
מחיר באילת: ₪ 4336
https://www.tms.co.il/106570
היי,
רציתי לדעת עם הכרטיס קול המשולב במפרט הוא 7.1?
  1. Realtek® ALC887 codec
  2. High Definition Audio
  3. 2/4/5.1/7.1-channel
    * To configure 7.1-channel audio, you have to use an HD front panel audio module and enable the multi-channel audio feature through the audio driver.
  4. Support for S/PDIF Out
באמת שלא הבנתי מה היה קשה לעשות  גוגל לדגם של הלוח ולבדוק באתר של היצרן מה כתוב ..
ציטוט של furyanaor
אוקיי תודה.
היי,
רציתי לדעת אם יש לכם מפרט עם הדברים שכתבתי למעלה שמתאימים למעבד Ryzen 7 ולתקציב של 5800 שקלים?
זה כולל את המקלדת שציינתי , מערכת הפעלה, כרטיס מסך חזק , זיכרון 16GB ו- mouse pad XL, כונן SSD בנפח 1TB ודיסק קשיח בגודל 250G
נערך על-ידי Omer5060
לא הבנתי
עם תקציב כזה למה לך לשלם עוד 500+ על שדרוג מעבד?
קח כרטיס מסך טוב יותר, יתן לך ביצועים הרבה יותר ביצועים מאשר לשדרג מעבד שיתן לך כמה FPS בודדים הבדל.
בכלליות הייתי יותר מ2060, ולוקח 2060SUPER או יותר, תלוי במסך שלך.
ציטוט של No-One
המסך שלי הוא Asus VP228HE.
אמרו לי שהוא יכול להגיע בין 60 ל-75 fps.
