מסך מחשב גיימינג / וידאו - מחליף ל-Dell U2312H
שלום,
מחפש המלצה למסך מחשב חדש
המסך הקודם שלי היה DELL U2312H והייתי סופר מרוצה ממנו!!
שימש למשחקים ולסרטים, אבל הגיעה העת להתקדם וחשבתי לעבור למסך 24" 4K.
יש מסך מומלץ בסביבות מחיר של 1000 ש"ח שישמח אותי כמו ה-Dell?
- איכות תמונה מעולה
- זמני תגובה טובים
- פחות חשוב פונקציות כמו G-Sync
תודה רבה!
- אין מסכי 4K במחיר הזה הם מתחילים מ-1500+
- אם 4K אז מומלץ גם להגדיל את שטח המסך, למה רק 24" ולא יותר מזה?
- 4K וגימינג לא בדיוק הולך ביחד, אני מבין שקצב רענון מעל 60Hz לא מעניין אותך?
למשחקים מומלץ מסך 144Hz ואפילו יותר
(בגדול זה פשוט יקנה משמעות ל-FPS הגבוה מ-60.)
אגב משהו שפחות נפוץ אצל DELL מאחר והם מתמקדים במסכי IPS
שחזקים בדיוק צבעים גבוהה וזווית צפיה רחבה אך מנגד תחדרי רענון נמוכים יותר.
יש משהו באמצע שנקרא VA המחזיק חלק מהתכונות של IPS כמו זווית צפיה
וחלק מהתכונות של מסכי גיימינג כמו תדר תצוגה גבוהה.
לדעתי זה פתרון ממש נחמד עבורך.
ממליץ דווקא על 27 אינץ', עולם אחר. גם הייתי הולך על 4K כי זה ממש רלוונטי למשחקים
ואף סרטים אם תמצא לך מקורות ראויים ב-4K, עולם אחר.
אבל דורש כרטיס מסך מאוד חזק כדי להרציץ משחקים כבדים ברזולוציה כזו,
ובטח ב-144Hz !
אז ההמלצה שלי היא ללכת לכיוון של VA 27' 4K 144HZ
אבל אך ורק בתנאי שלמחשב שלך יש את המשאבים המתאימים לנצל את הדבר הזה
אחרת זו תהיה טעות גסה.
אגב לא בדקתי מחירים אבל יש סיכוי טוב שזה ממש לא בתקציב
אך בכל זאת היה לי חשוב להנגיש עבורך את חשיבותה של הפונקציונליות המתאימה לצרכים שלך.
ציטוט של furyanaor
מחירים של 3000 שקל וצפונה לא נראה לי שזה רלוונטי למה שהוא מחפש
כן. המון מעל לתקציב אבל:
אני לא יודע אם הייתי מוכן להוציא 1350 על 4 אינץ' יותר או על הקפיצה מ-FHD ל-2K...
כלומר אם כבר נכנסים לסרט הזה כשמגיעים ממקום בעצם לא רע בכלל,
צריך לדאוג שהעסקה גם תהיה משתלמת בסופו של דבר ..
אם לא קיבלנו קפיצת מדרגה יפה בכמה מהמובנים, העיסקה אינה בהכך מצדיקה את ההשקעה
זה כבר הופך להיות רק "עניין של טעם"
גם טעם וגם תקציב.
ותקציב לא רק של עלות המסך ה"חבל"ז",
אלא גם של החומרה שתביא את המסך
למיצוי הולם של יכולותיו.
אני לא אומר איזה פתרון הוא המיטבי,
ויפה מאוד שניתנות אפשרויות שונות.
בכל מקרה, לא רציני לפסול מי מההצעות טרם
קבלת תגובה מפותח הדיון.
תודה רבה לכולם על התשובות,
אני יודע ש-4K לא יהיה רלוונטי למשחקים
משחקים ימשיכו לרוץ ב-1080.
אבל תכני וידאו אני צופה לא מעט ב-4K - בעיקר בחיבור לטלוויזיה.
הייתי רוצה לשכפל את החוויה גם למסך הקטן יותר.
אולי אפשר מסך 2K אם זה עוזר לתקציב 27" גם נחמד, השאלה אם זה שווה 40% במחיר
ואם הוא יהיה איכותי כמו ה-Dell
תודה רבה
שמע אם אתה לא הולך להריץ משחקים ב-4K וגם לא ב-2K (כי הכרטיס לא סוחב)
אלה 1080 על מסך שהוא לא 1080, אתה תקבל ירידה משמעותית בחדות ביחס למסך FHD.
דבר שני, סבבה שאתה מוריד סרטים 4K וצופה בטלוויזיה אבל אם אנחנו מדברים על מסך 2K, אתה מבין שזה לא - זה.
עכשיו 27 זה בהחלט נחמד ושדרוג נייס מ-23 ואני לא הייתי מפחד מהאיכות כי אמנם דל מצויינים
אבל יש פער שנים די גדול המגלם בתוכו קפיצה טכנולוגוית שתכסה הבדלים בין מותג כזה או אחר בכל היבט.
מה גם שסך הכל המסך הנוכחי הוא די סטנדרטי.. אז זה לא אמור להטריד אותך.
עכשיו תעשה את שיקולים שלך. הבחירה של נפולאון היא בהחלט איכותית ופוגעת במסגרת התקציב.
רק שאני באופן אישי חושב שזה קצת מיותר עבור השימושים שלך וההשקעה לכל הסיפור הזה פשוט לא מוצדקת..
ציטוט של furyanaor
זה לא נכון כשמדובר על מסך 4K אפשר לעשות upscale שהוא מיפוי מדוייק של הפיקסלים 4:1 בלי שום פגיעה בחדות.
אם הסיבה העיקרית לשדרוג זה סרטים אז אולי כבר עדיף להשקיע קצת יותר וללכת על 4K, יש ל-LG מסך 27 IPS לא רע בכלל באזור ה-1700 שקל LG 27ul500
