מבקש מפרט למחשב שולחני לעריכה גרפית ולעריכת וידאו
היי לכם, השו"ת להלן:
ת: עד 5K ש"ח, לא מעבר לזה.
ת: עריכה תמונה ועריכת וידאו, יישומי אדובי.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ומסך)?
ת: שוקל לרכוש גם צג חדש, בתקציב נפרד
4. האם יש רכיב בסיסי שאין צורך לכלול במפרט? (לדוג' כונן SSD שכבר קיים ואפשר לצרף להרכבה)
ת: כונננים קשיחים מכאניים, כוננים אופטיים ויתכן שגם ספק הכח (650W מודולארי, אקטיבי) יועברו מהמארז הקודם
ת: רצוי מאוד
ת: על תאורת דיסקוטקים של גיימרים אני יכול בהחלט לוותר, אבל לא אתעקש בכח אם אין מארזים איכותיים ללא.
ת: לא
ת: לרוב קונה ב- KSP. יש סניף לא רחוק מהבית. מעולם לא הזמנתי חומרה באתרי קניות ברשת (איביי, אמאזון וכיו"ב).
9. מתי מתוכננת קניית המחשב (רצוי מאוד לבקש מפרט במועד קצר מעת הקניה)?
ת: כשאהיה סגור סופית על המפרט.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן בנוגע ליציאות וחיבורים (לדוג' USB Type-C או FireWire)?
ת: על VGA אפשר לוותר. עבר זמנו.
ת: לא הכרחי. אני מרכיב מפרט שאמור לשרת אותי לפחות 8 שנים
ש: שמתי לב לכך שבכל המפרטים לעריכה גרפית ולעריכת וידאו במדור 'מפרטים מומלצים', ציידתם במעבדי AMD. מה היתרון שלהם לעומת מעבדי אינטל?
בנוסף, מבקש את חוות דעתכם על שני המפרטים שלהלן.
תודה וחג שמח!
1)
מעבד core i7 9700FK 12MB
קירור למעבד Arctic preezer 7x
לוח אם MSI z390 gaming pro carbon (ATX)
זכרון RAM  G.Skill ripjaws V 2*8GB 3000Mhz DDR4
כונן SSD Adata ultimate SU650
כרטיס מסך gidabite GTX 1650 4GB OC
מארז ATX ללא ספק sharkoon pure still RGB
2)
מעבד AMD  RYZEN 7 3800X
לוח אם ASUS X570-PLUS
כרטיס מסך sapphire radeon RX 5500 XT NITRO
מארז ATX ללא ספק
  • תגובות 47
  • צפיות 8.5k
היי
רק הסבר בקשר להמלצה על מעבדי amd  -
העניין די פשוט, יחס עלות / תועלת.
בהיצע העכשווי, amd  עדיפים ברוב המקרים.
ושאלה :
מה הרזולוציה של העריכה בווידיאו ?
FHD  או יותר ?
אין ספק שמפרט AMDמבוסס עדיף.
לקחות 3800X מיותר לחלוטין , 3700X עולה פחות ויתן אותם ביצועים.
במפרט שני ה SSD של ADATA לא משהו.
זה SSD שאני ממליץ לרוב עליו.
https://ksp.co.il/?uin=70526&select=.1033..152.&txt_search=
יותר מהיר ויותר עמיד.
לגבי לוח אם שבחרת הוא סתם יקר. ל 3700X/3800X אין טעם לקחת לוח X570 יקר.
לוח B450 טוב יהיה הרבה יותר זול ומספיק טוב בשביל להתמודד עם המעבדים האילו.
לוחות מומלצים MSI המורטור או הטומוהוק.
אם אין להשיג אותם אז ה AOURS ELITE.
סיבות שבגללם כן שווה ללכת על לוח X570 הם שידרוג עתידי למעבד עם יותר ליבות או תמיכה ב PCIe 4.0 שכרגע אין לה שום שימוש בשבילך.
לגבי זיכרונות עם AMD מומלץ ללכת מינימום על 3200MHZ
נערך על-ידי lompy
נהוג וכדאי לתת מפרט מ - א' עד ת' ...
האמת , אין לי סבלנות לזה. אני מגיב רק אם אנשים כבר שמו מפרט ונותן את 2 הסנט שלי.
חוץ מזה הוא רוצה מפרט מ KSP ואין שם לוח B450 נורמאלי אחד.
גם הבחור עושה רושם מבין עניין, העצות שלי מספיק ברורות כדי שהוא יבדוק מה מתאים וישאל עוד שאלות.
שיסגר פחות או יותר על מה הוא הולך ואז נעדן את המפרט לפי הדרישות שלו.
אתה כמובן לא מחוייב לכלום, אין סבלנות, אז אין סבלנות. :)
האמת, כדאי באמת להמתין לתגובה, חג שמח !
אז הינה התגובה באה.
ציטוט
האמת היא שהגישה שלי היתה אולי קצת חובבנית.
לא הסתכלתי כלל על ערכת השבבים אלא על התושבת של המעבד, על התצורה, על החיבורים הפנימיים, ועל הכניסות/יציאות (איזה וכמה).
יכול להיות שערכת השבבים שהמלצת עליה היא בסדר גמור לצורך העניין, רק שאת היצרנים שעליהם המלצת אין ב- KSP.
אבדוק שוב.
ציטוט
סבבה, עשיתי השוואה.
אם אתה מתייחס רק לסוג החיבור, למהירות הקריאה/כתיבה, ולתקן (NVMe), אז כונן בנפח 256GB גם יעשה את העבודה.
נכון לעכשיו כונן המערכת שלי נמצא בתפוסה של  101GB בלבד. לא נראה לי שיש צורך בהאנגר שהצעת.
מצאתי אחד כזה (256) ב- 280 ש"ח.
ציטוט
ושאלה :
FHD  או יותר ?
נכון להיום העריכה צפויה להיות FHD, אבל אני חושב על על לפחות 5 שנים קדימה.
ציטוט של אנדי
סבבה, עשיתי השוואה.
ה 512 עולה רק 80 שקל יותר ,נותן לך פי 2 נפח והרבה יותר מחזורי כתיבה(אורך חיים יותר ארוך).
זה לא המקום שהייתי חוסך אבל תלוי בך.
ציטוט של אנדי
אבדוק שוב.
באיבורי יש את ה AUROS PRO אם זה ליד הבית שלך. לא כזה זול שם.
אם אתה מוכן לקנות ברשת מחנות שלא ליד הבית שלך (אולי כן , אני לא יודע איפה אתה גר) , אז יש את פלונטר ,TMS , STARTPC
ציטוט של lompy
רשמתי לעצמי את ההארה שלך.
נראה מה אעשה עם זה.
שתי שאלות נוספות:
1. אני עובר על התכונות של לוחות האם השונים, ואני רואה שליד חלק ממהירויות הזכרון הנתמכות מופיעה בסוגריים התוספת OC (האצת מהירות שעון). מה המשמעות?
2. אני חושב על רכישת מארז של sharkoon מהדגם pure steel RGB.
בתיאור שלו נרשם שיש בו מקום לשלושה כוננים קשיחים של 3.5", אבל בסרטונים כדוגמת זה, נראה כאילו יש שם מקום רק לאחד.
מה אני מפספס?
תודה וחג שמח.
נערך על-ידי אנדי
ציטוט של אנדי
אם נניח שבארבע השנים הבאות תערוך  ב - FHD,
כדאי בכלל לקחת INTEL 9700K  ולוח אם בהתאם כמובן,
ולעבוד  עם ה - QS .
ממש לא , יתרון זניח  על 3800X/3700X והרבה יותר יקר.
ואם כבר מוצאים כזה סכום של כסף על מעבד אז כבר הולכים על ה 3900X עם 12 ליבות.
שלא נדבר על זה שמעבדי אינטל הם פשוט תנורים.
ציטוט של אנדי
גם אצל אינטל וגם אצל AMD כדי לעבוד עם זיכרונות מהירים (מעל 2667 אם אני זוכר נכון) צריך להפעיל בביוס אופציה בשם XMP. רשמית זה נחשב OC , בפועל זה לא באמת OC.
ציטוט של אנדי
מה אני מפספס?
לא רואה שם מקום ליותר מ 2 כוננים , בכל מקרה זה נראה כמו מארז מאד לא מוצלח אם זרימת אוויר מאד מוגבלת.
אוויר לא נכנס שם , לא מקידמה ולא מלמעלה אלא רק מלמטה איפה שיש פתח צר בלבד.
למערכת כזאת הייתי מחפש מארז אם כניסה של אוויר גם מקדימה וגם מלמעלה.
מועדף אישי שלי זה ה Meshify C
https://www.tms.co.il/index.php?route=product/product&path=100014_10002&product_id=17524
נערך על-ידי lompy
ציטוט של lompy
אין במעבדי AMD כרטיס מובנה, ובכל מקרה אין אפשרות ל - QS.
ה - QS הוא המפתח בווידיאו  באדובי עד ל - FHD.
ואז מספיק אפילו 1650 ככרטיס מסך.
לא מומחה גדול לזה אבל למיטב ידעתי QS עוזר רק ל ENCODING של H.264 ו H.265
אם זה הדבר היחידי שהוא עושה עם התוכנה אז אולי אתה צודק.
בכל מקרה גם יש PLUGIN צד שלישי שיודע לנצל את ה NVENC של נווידיה.
ציטוט
המארז הזה לא קיים ב- KSP, והיות ואני עושה את ההזמנה אצלם (אלא אם ידוע לך על מישהו שנותן תמורה טובה יותר בעלות נמוכה יותר), הם אלה שגם יבצעו את ההרכבה.
יש לך המלצה על מארז שכן יש להם?
ציטוט
סליחה על הבורות - מה זה QS?
נערך על-ידי אנדי
ציטוט של lompy
אתה צודק  ^^^^
וזה רוב הפרוייקטים שרצים בשוק.
לשיקולו ( כאופציה נוספת ) של פותח הדיון.
